Przerabianie dopałki radmora
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Ostatnio dostałem bardzo fajną płytkę wzmacniacza mocy z Radmora.
Zakładam , że płytka jest (była) na 12V , bo w płytce siedzą dwa KT925.
Pierwszy krok już poczyniłem - ustaliłem miejsce gdzie trzeba podać zasilanie.
Ale słyszałem , że te końcówki były na napięcie -12V .
Koledzy, poradźcie mi jak mam tą końcówkę przerobić, bo szkoda, żeby robiła jako "eksponat":D.
Zamieszczam zdjęcia tej oto dopałki , oraz punkt w którym prawdopodobnie muszę podłączyć napięcie.
n.icos.ch
17-12-2013 21:45
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Przerabianie dopałki radmora
Jak do FMu to nie ma problemu, ale mocy wielkiej z tego nie bedzie - nie wiem czy zdjecie jest wystarczajago wyrazne, ale tam chyba jest raczej KT925b czyli 5 W.
Po pierwsze tranzystory przykrecasz do radiatora, podajesz wejscie sygnalu masz od strony prawej zdjecia, wyjscie po lewej - te "puszki" to filtry wyjsciowe. Niebieski to pewnie bedzie masa, pozostale raczej nie beda Tobie potrzebne - tam jest min. wykrywanie wychodzacej mocy.
Na wyjscie podlaczasz miernik mocy, za nim obciazenie. Podajesz jakies 0,1 W na wejscie i stroisz trymerami na max mocy wychodzacej. To w zasadzie wszystko.
Na te tranzystory trzeba bardzo uwazac, bo nie lubia zlego traktowania.
Walcze teraz z podobna koncowka zeby wykorzystac ja do SSB, ale nie jest to jeszcze na takim etapie zeby mozna bylo opublikowac. Jak cos bede wiedzial dam znac, bo wiem ze kilku kolegow jest zainteresowanych Smile
pz
17-12-2013 22:01
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Ta końcówka wygląda mi na pasmo 300MHz, więc żeby można ją wykorzystać potrzeba trochę pracy z przestrojeniem, ale bez bazy pomiarowej czarno to widzę.
Jeżeli chodzi o przeróbkę na SSB to trzeba wzmacniacz zlinearyzować - opublikował to Andrzej SP6SMC w Świat Radio, gdzie zamieścił opis przeróbki Radmora na transverter.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
17-12-2013 23:12
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Mi chodzi tylko o FM więc może być to wzmacniacz C
n.icos.ch
18-12-2013 0:34
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Włodku orientujesz sie w jakim numerze? Nie mam archiwum SR i musialbym zamowic.
Nikoloz to skrotowy opis masz - jesli wyjdzie moc to znaczy, ze z tego pasma, jesli nie to czeka Cie dokladniejsza zabawa (czyt.: nie warto).
pz
18-12-2013 13:49
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
To z murzyna na 300MHz
A poniżej masz coś co się przydać może.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2013 15:12 przez SQ6ADE.)
18-12-2013 15:12
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Opis przeróbki był zamieszczony w styczniowym numerze ŚR z tego roku.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
18-12-2013 15:31
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Dzieki
18-12-2013 18:11
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
SQ6ADE - Dziękuję Ci za schemat, bardzo się przyda.
Ja niestety w styczniu nie kupowałem tego czasopisma Sad .
Gdzie mogę znaleźć kopie tego artykułu?
n.icos.ch
18-12-2013 18:27
