Antena typu EH
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 34
Antena typu EH
Poszukuje krajowych konstruktorów/informacji o antenach typu EH.
http://www.eh-antenna.com/Ham_intro.html
Warunki lokalowe nie pozwalają na nic innego typu. Mam magnetyczną ramową w oknie - tylko odbiorcza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2010 10:22 przez SP4-17-014.)
10-03-2010 10:12
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
RE: Antena typu EH
Ok. 5 lat temu byla duza dyskusja na temat anten EH.
Jesli dobrze pamietam - ktorys z doswiadczonych krotkofalowcow zbadal
ta antenę i wykazał że głownie promieniuje kabel zasilający.
Moze to byl SP7HT - ktory ma spore doswiadczenie.
Zapamietalem swoj wniosek z tamtego artykulu (chyba ze Swiata Radio) ze nie
ma sensu sie nia zajmowac.
Wiem jak to jest z antentami bo sam mieszkalem dlugi czas w bloku, więc daleki
jestem od rad "powies sobie dipol". Ale jesli juz nie da sie nic innego
to nawet kawal druta za okno (im wiecej tym lepiej + oczywiscie skrzynka) moze byc lepszy niz EH.
pozdrowienia
Artur sp2qca
10-03-2010 15:08
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
RE: Antena typu EH
(10-03-2010 10:12)SP4-17-014 napisał(a):  Witam,
O EH można zapomnieć, temat przeleciał jak meteoryt, Artur napisał dlaczego,
a może masz balkon ???
Pomyśl o antenie mobil.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
10-03-2010 15:34
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
RE: Antena typu EH
A co powiecie o tym
http://www.tak-tenna.com/
Arek KC2TXZ
10-03-2010 16:39
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 34
RE: Antena typu EH
(10-03-2010 16:39)kc2txz napisał(a):  Witam
A co powiecie o tym
Arek KC2TXZ
Wygląda ciekawie. Ktoś z rodaków experymentował ?
Myślałem o EH ze względu na wielkość i "stealth".
Co ja powiem sąsiadom jak zobaczą coś takiego na balkonie - zaczną myśleć że podsłuchuje ich routery Wi-Fi.
Jakoś to będzie, powiem że to domowej roboty antena satelitarna do telewizji HD. Big Grin
10-03-2010 20:58
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
RE: Antena typu EH
Parę lat temu zrobiłem antenę na 80m do małego mobila.
Całkowita wysokość ok. 2,5 m. Montowana na haku holowniczym, ponad dach wystawała ok. 1,5 m.
Bardzo ładnie pracowała z IC706, bez skrzynki antenowej.
Robiłem też próby nadawania po zamocowaniu na balkonie - też całkiem przyzwoicie.
Oczywiście jak na niej dostawałem raport S=5, to na dipolu było 9 +20dB.
Wada: bardzo ostro się stroi, po przestrojeniu trx o więcej niż 15 kHz trzeba regulować długość.
Regulacja jest poprzez wysuwanie/wsuwanie górnego elementu.
10-03-2010 23:48
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
RE: Antena typu EH
No niestety jak sie chce pracowac na KF to antenki nie moga byc kieszonkowe Smile
W dziedzinie anten bardziej niz gdzie indziej obowiązuje zasada "coś za coś".
Jak mała antena to sprawność mniejsza i pasmo w ktorym pracuje także.
Nie ma anteny idealnej. Jak jest wielopasmowa to cierpi na tym charakterystyka
i trzeba wybrać jakis kompromis. Dodatkowo dla wiekszości anten KF znaczenie
ma wysokość nad gruntem, sam grunt i otoczenie anteny.
Mała antena musi mieć jakiś "minus" nie da się zrobić czegoś miniaturowego
co bedzie działać jak delta pelnowymiarowa na wysokości lambda danego pasma.
Ale coż - nie każdy ma warunki na maszty i pajęczyny z anten nad domem.
pozdrowienia
Artur sp2qca
11-03-2010 3:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Antena typu EH
No cóż. O EH mogę powiedzieć tylko jedno - im dłuższy kabel, tym EH lepiej pracuje. Zresztą gdyby jej nie było, to też by pracowała :-) Po prostu pracuje się na promieniowaniu z kabla a ta antena, to jeden wielki żart...
11-03-2010 16:01
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,504
RE: Antena typu EH
Antenę EH badałem kiedy była jeszcze w modzie. Wykonałem specjalny separator aby oddzielić wpływ kabla. Najłatwiej było przeprowadzić to badanie dla pasma CB. Pomijając szczegóły zysk tej anteny względem dipola wyszedł mi około -27dB (czytaj:minus dwadzieścia siedem!!!). Na antenie z separatorem ciężko było przeprowadzić jakiekolwiek łączności,szczególnie nie lokalne. Przy takim zysku można śmiało powiedzieć, że ta antena dopasowuje tylko kabel, aby mógł promieniować, bo bez separatora działa całkiem nieźle, i na tym polega miej więcej to całe oszustwo z tą anteną. To co pisali konstruktorzy tej anteny nijak się ma do teorii anten.
Jest tylko jedna zaleta tej anteny. Jeśli założymy, że rzeczywiście nasz kabel celowo i z premedytacją będzie promiennikiem, to szerokopasmowość tej anteny jest całkiem niezła (dwuobwodowe dopasowanie) , i z tego co pamiętam to 100kHz w paśmie 7MHz nie było całkiem wydumaną wartością.
Henryk SP2JQR.
P.S.
Reasumując - jeśli zastosujemy rezystor odpowiedniej mocy, to będziemy mieli jeszcze lepsze dopasowanie... i to w całym paśmie!!!
17-03-2010 23:35
