TRX QRP ZUCH ,AVT 2810
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Czy ktoś z Was zbudował go? Moze ktoś ma jakieś doświadczenie przy jego budowie.
SQ5MGA
05-12-2009 0:07
UR5WHK Offline
Liczba postów: 8
RE: TRX QRP ZUCH ,AVT 2810
Mój variant konstrukcyjnej realizacji ZUCHA
.zip  Weekend_V2.zip (Rozmiar: 1.54 MB / Pobrań: 1779)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2010 22:32 przez UR5WHK.)
14-02-2010 21:51
SP6VXU Offline
Liczba postów: 5
Kilka dni temu zakupiłem kit , zmontowałem zgodnie z opisem niestety nie wystartował mini trx i trochę sie zawiodłem a nawet zniechęciłem ale trudno trzeba będzie jeszcze posiedzieć i może ruszy a jak nie to zmontować coś innego
Pozdrawiam serdecznie
Jacek
19-02-2010 17:25
SP6VXU Offline
Liczba postów: 5
Udalo sie uruchomic odbiornik Smile i slychac stacje niestety bardzo slabo pomimo zastosowania oryginalnego wzmacniacza mcz.na lm386 trzeba niestety troche popracowac nad odbiorem na glosnik na sluchawki moze byc
Jacek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2010 0:55 przez SP6VXU.)
10-03-2010 0:54
SP6VXU Offline
Liczba postów: 5
Mam pytanie do kolegi UR5WHK czy układ lm 386 daje taki slaby sygnał mcz ze nie wysteruje głośnika ???? niestety trzeba dodać jakiś wzmacniacz dodatkowy ....
chyba że się mylę na przykładzie mojego układu zuch tak stwierdzam ...
Jacek
17-03-2010 3:33
UR5WHK Offline
Liczba postów: 8
warto przeczytacz http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18273
nie brakowalo mi wzmocnienia
( dostroilem filtr pasmowy precyzijnie X1-38-ym )
21-03-2010 0:18
SP6VXU Offline
Liczba postów: 5
Bardzo dziękuję za link .... chętnie się z nim zapoznam ..czyli dostrojenie fitrów pasmowych muszę przeprowadzić jeszcze raz bardziej dokładnie ????
Czy wina leży jeszcze gdzieś indziej???
Pomimo wszelkich regulacji nie wiele się zmieniło myślałem o dostawieniu przedwzmacniacza na lm741 i dopiero potem lm386 ale tez nie było rewelacji .
Podłączyłem więc dla próby zewnętrzny wzmacniacz mcz o mocy 3 waty i w tym momencie trochę głośniej słychać ale nie jest to rewelacja Sad
Jacek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2010 20:11 przez SP6VXU.)
21-03-2010 20:07
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
czesc,
czy dostroiles dobrze obwody wejsciowe i filtr drabinkowy? Jesli nie są dostrojone to poziom
sygnału będzie niski i wszelkie próby wzmocnienia po stronie m.cz. niewiele dadzą.
Podłącz antenę za obwodami i zobacz czy nie slychad duzo lepiej.
Jeśli różnica jest większa niż jakies 30% (jeśli przyjmiemy że da się głośność zmierzyć
procentami Smile ) - to sprawdz obwody wejsciowe.
Zle dobrane kwarce (róznica w czestotliwosciach) mogą spowodowac także duże tłumienie
sygnału.
pozdrowienia
Artur sp2qca
22-03-2010 11:02
SP6VXU Offline
Liczba postów: 5
Na początku postu chciałem podziękować koledze Rysiowi SP6IFN za pomoc w uruchomieni TRX ZUCH AVT 2810 .Również podziękowanie za informacje dla Artura SP2QCA jak się okazało filtr drabinkowy oraz obwody wejściowe nie były dokładnie zestrojone jak i również kwarce zostały wymienione .Odpowiednio zestrojone BFO znacznie poprawiło odbiór .
Obecnie TRX a dokładnie odbiornik działa bardzo dobrze głośno i wyraźnie co do nadajnika moc wyjściowa uzyskana to 150mW .Dzięki wstawieniu przez Rysia układu przedwzmacniacza na ua741 oraz wzmacniacza tda 7056 trx pracuje bardzo głośno i wyraźnie.
Jacek
24-05-2010 21:24
Loading...
