  • 1 Głosów - 3 Średnio
Senteza na Si570 wg.RA9YTJ
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Na stronie http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21276 w ubiegłym roku Siergiej RA9YTJ opublikował sterownik syntezy współpracujący z Si570. Sterownik posiada wiele możliwości- możliwa praca w radiach z pośrednią jak i z bezpośrednią przemianą. Zobrazowanie pracy zrealizowane jest na wyświetlaczu 2X16. Sterownik może być uzupełnieniem gamy syntez.Ja zrobiłem i przetestowałem ten sterownik - jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego możliwościami i działaniem. Pod własne potrzeby przeprojektowałem PCB rozdzielając sterownik i klawiaturę. Próby przeprowadziłem na Husarku. Aby Kolegom przybliżyć konfigurację syntezy przetłumaczyłem zamieszczony w linku opis.
Witaj Roman SP5AQT.
Dwustronną płytkę zrobiłem metodą termotransferu. Wymiary dostosowane do mojej ulubionej obudowy "murzynka" Elementy SMD w rozm 1206.
Si570 na dodatkowym panelu.Zamieszczam pliki lay. w SL6.
.bmp  Synteza1.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2656)
.bmp  Synteza2.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2218)
.bmp  płytka.bmp (Rozmiar: 391.93 KB / Pobrań: 2567)
.doc  Synteza opis.doc (Rozmiar: 31.5 KB / Pobrań: 1707)
.lay6  Synteza V4.lay6 (Rozmiar: 483.17 KB / Pobrań: 1772)
.bmp  DSCN1410.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2177)
73 Jurek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013 15:38 przez SP9IZM.)
22-11-2013 8:57
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
RE: Senteza na Si570 wg.RA9YTJ
Jurku, ciężko mi przebrnąć przez tekst rosyjski i dlatego pytanie do Ciebie - jak wygląda sprawa z tymi słynnymi "szczałkami" (stukami) ?
22-11-2013 14:40
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Stuków "zamrażania" Si570 się nie przeskoczy - taka jego uroda.
Ale co do reszty to proszę posłuchać i ocenić, nagranie zamieścił LZ2TU.
http://www.youtube.com/watch?v=7rYPoZvm_...e=youtu.be
73 Jurek
22-11-2013 15:33
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
chodziło mi raczej o to, co ile kHz na np. 80 m są stuki
22-11-2013 21:27
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Naprawdę nie wiem. Mnie bardziej interesowało czy wystąpi "szuranie" przy kręceniu encoderem.
Mam tylko jeden egz. Si570 i po sprawdzeniu funkcji syntezy i wykonaniu zdjęć powrócił na swoje miejsce do urządzenia z syntezą Adama SP5FCS.
Faktem jest,że chyba te stuki wystąpiły częściej niż w syntezie Adama. Jednak wyrażniej słyszalne były tylko przy wyjętej antenie. Z anteną przykrywały je szumy , a częściowo redukował doskonały filtr Janusza SP5BMP. Wiedząc,że ich wystąpienie jest nieuniknione nawet nie sprawdzałem jak często się pojawiają , a bardziej jak są dokuczliwe. Na nagraniu do którego podałem link można je usłyszeć, ale też są mało denerwujące.
73 Jurek
23-11-2013 18:46
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
UT4UA na tej samej stronie opublikował inną wersję sterownika dla Si 570 - tym razem z wyświetlaczem graficznym i Atmegą 32 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...76&page=11
.spl7  SI570_2.spl7 (Rozmiar: 99.71 KB / Pobrań: 1568)
73 Jurek
28-11-2013 22:01
UA1ARN Offline
Genadi
Liczba postów: 16
Cytat: inną wersję sterownika dla Si 570
It is a one of configurations in my project (with open sources).
10-12-2013 0:27
PREZES Offline
Ryszard
Liczba postów: 35
Wyświetlacz RDX0077 jest mało popularny i nie wiem czy w Polsce można go kupić.
Pokazany na zdjęciu wyświetlacz jest oparty o sterownik ST7565r osiągalny w Polsce.
Można też podłączyć wyświetlacze o telefonu (ls20 ,LPH88)
Schemat na którym się wzorowałem jest w 99% podobny ,mój pozwala na zamontowanie SI570 i dodatkowo AD9834 (zamontowany tylko SI570)
Testowałem tylko SI570 rejestry wyjściowe, impulsator,klawiature (wszytko działa poprawnie).
Opisane serowniki oparte są o prace UA1ARN ( jak napisano wyżej) opublikowane na stronie
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688[/url]
