Odbiornik CW/SSB-80/20m kit AVT-157
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
RE: Odbiornik CW/SSB-80/20m kit AVT-157
a przełączanie pasm w takiej wersji jak na schemacie działa , bo jak dam 12V na przełącznik to mam silny pisk , sprzęga się ... chce spróbować jeszcze wymienić LC obwodu wejściowego kondensator , dławik i dwa zwoje na dławiku , które połączę z gniazdem antenowym
27-10-2013 21:06
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Sławku. Przełączanie pasm w takiej wersji jak na schemacie nie ma prawa dobrze działać. W górnym filtrze punkt połączenia katody D3 z R3 , należy przełączyć do styku połączenia C7 z C8. W dolnym filtrze natomiast zamienić trzeba miejscami C3 z C2 i C15 z C14. To tyle odnośnie obwodów wejściowych.
28-10-2013 19:17
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
No właśnie , tak podejrzewałem przylutowałem dławik 2mikoH i kondensatory 63pF podłączyłem do wyprowadzań 1i 2 US1 dwa zwoje drutu na dławiku , za pomocą nich podłączam antenę i nadal nic szum , gwizd i nic więcej
więc tak BFO ma freq 5Mhz , synteza działa w zakresie 9-9,35 MHz na pasma 20m
A czy kondensatory C30 i C35 należ lutować , w innych konstrukcjach widziałem w tym miejscu dławiki a nawet bezpośrednie połączenie z mieszaczem ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2013 6:58 przez SQ9GAC.)
28-10-2013 19:25
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
teraz próbuje ustalić freq BFO niższą od faktycznego o 1,5 khz , na mierniku mam tylko o 0,5 khz niższą ... już sprawdziłem ,że jakikolwiek dławik osiowy do 18 mikroH nic nie daje poza ty 0,5 khz jak można obniżyć o te 1,5 Khz freq kwarcu ?
17-05-2014 15:34
Liczba postów: 1,286
Post: #15
Drugi kwarc równolegle.
17-05-2014 23:03
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #16
Udało mi się obniżyć częstotliwość BFO o 1,2 Khz lutując w miejsce kwarcu dławik 6,8mikroH a w miejsce dławika kwarc 5Mhz
24-05-2014 16:41
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #17
Spróbuj jeszcze cewka-kondensator szeregowo, cewka rzedu 30 uH i na ferromagnetyku pracującym na KF (!), kond. zmienny 500pF, niektóre kwarce ciężko się przestrajają i mogą być niestabilne jeśli się je za daleko przestoi. Tak jak kol. SP9FKP radził można dodać równolegle drugi kwarc, lub poszukać takiego który się lepiej przestaja, 1,5 KHz to niewiele..
30-05-2014 12:13
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #18
Właśnie to widzę mam jeden kwarc 4,194 Mhz z TME i spokojnie dławik wystarczy , wlutowałem 5 Mhz z AVT ledwo 400 Hz
30-05-2014 17:11
