SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #561
W moim przypadku jest to proste do wytłumaczenia, a zapewne w Twoim też. W chwili obecnej mam w polifazerach kondensatory SMD 33 nF. Polifazery ,,przewlekane" będą miały kondensatory 47 nF, które obsługują szersze pasmo od strony niskich częstotliwości akustycznych. Ja niestety nie mogę potwiedzić tej różnicy. Choć mam Piligrima w wersji SMD to jest on również zrobiony na bazie kondensatorów SMD 33 nF. Widziałem gdzieś na forum wykresy z pomiarów polifazerów w różnych wersjach pojemności i wnioski nasuwały się same. Im większa pojemność tym szersze od dołu pasmo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013 17:26 przez SP4LVC.)
11-10-2013 17:26
Liczba postów: 1,072
Post: #562
(11-10-2013 9:38)SP4LVC napisał(a):  Płytkę rejestrów musiałem zamocować ,,do góry nogami" i do tego odjąć ok. 1 cm. z wysokości pola masowego (obciąć). W innym wypadku wystawała zbyt mocno i nie dałoby się z jednej strony założyć pokrywy.
Nowa płyta rejestrów powstała do mojego radia z panelem w wersji SP5AQT. Położyłem projekt na forum aby inni użytkownicy mogli z niego skorzystać lub zmodyfikować go pod swoje potrzeby. Zmiana ustawienia wyświetlacza spowodowała opisywane kłopoty.
(11-10-2013 9:38)SP4LVC napisał(a):  Są ,,kwiatki"typu AF_DIR lub ZAS.RX - ZAS.TX. Nie wiem, czy to idzie tylko na płytkę końcówki mocy do sterowania polaryzacją tranzystorów, czy również na płytkę ARW. Nie chcę nikogo urazić i nie po to o tym piszę, ale może warto byłoby ustalić wspólną terminologię na schematach, w opisach i nazewnictwie na płytkach PCB. Składanie radia ma być przyjemnością i nie musi kończyć się codziennym bólem głowy.
Bogdanie, masz rację, że w dokumentacji jest wiele nieścisłości i trzeba to będzie poprawić. Zamiast przypinać "kwiatki" do projektu może lepiej po prostu zapytać na forum, tak jest szybciej i bez bólu głowy.
AF_DIR - zmiana torów pracy filtrów akustycznych (tor odbiorczy/ tor nadawczy).
W pierwszej wersji filtry akustyczne pracowały tylko w torze odbiorczym. Przed uruchomieniem produkcji płytek przez DW powstała wersja filtrów z przełączanymi filtrami pracującymi również w torze nadawczym. Oczywiście filtry możemy przełączać sygnałem nadawanie/odbiór. Przy emisji CW w Husarku nie ma potrzeby przełączania filtrów akustycznych na nadawanie dlatego został wymyślony specjalny sygnał AF_DIR do przełączania tych filtrów. Przy CW mamy jednocześnie blokowanie toru mikrofonowego przez odłączony filtr akustyczny.
Korekta posta:
Od ver. 1.05 oprogramowania sterownika przełączanie filtru akustycznego AF_DIR (nadawanie/odbior) zostało zaimplementowane na pinie P12 (drugie zdjęcie w załącznikach). Dla SSB zmiana torów odbiornik/nadajnik dla CW zawsze tor odbiornika.
ZAS_RX, ZAS_TX jest opisane w opisie sterownika na str. 30 (załącznik)
Jeśli nie stosujemy opóźnień w przełączaniu pomiędzy odbiorem i nadawaniem to te dwa sygnały są nieistotne, wystarczy nam przełączanie nadawanie/odbiór.
W opisie rejestrów są również inne sygnały typu: MUTE mikrofon, MUTE m.cz., multiplekser, których nie znajdziemy na modułach ale mają one swoje rozwojowe przeznaczenie. Husarek, to dość złożona konstrukcja i dopracowanie szczegółów dokumentacji wymaga czasu i współpracy wszystkich budujących to radio. Autorzy poszczególnych fragmentów radia nie zawsze maja tyle wolnego czasu aby wszystko dokładnie po kilka razy sprawdzać.
Liczba postów: 1,265
Post: #563
W odróżnieniu od Piligrima, który nie ma filtrów górnoprzepustowych i łagodnie opadającą charakterystykę od strony niskich częstotliwości, dającą szansę posłuchania basów, Husarek ma dwa ostre filtry górnoprzepustowe, osobno dla CW i SSB. Stąd zasadnicza różnica w odsłuchu stacji. Możesz się o tym przekonać omijając filtr.
Polifazer w niewielkim stopniu wpływa na charakterystykę toru (2-3 dB) i wymiana kondensatorów ( przy zachowaniu wartości rezystorów spowoduje) przesunięcie zakresu tłumienia niepożądanej wstęgi bocznej. Trzeba o tym pamiętać i trzymać się zaleconych wartości.
11-10-2013 17:54
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #564
Adamie napisałeś ,, Autorzy poszczególnych fragmentów radia nie zawsze maja tyle wolnego czasu aby wszystko dokładnie po kilka razy sprawdzać". Uważam, że wszystko w tym temacie. Ja też składam to radio z doskoku i mam bardzo mało czasu, więc rozumiem w zupełności. Nie chcę dopinać kwiatków i nie chcę , aby moje uwagi były tak odebrane. Chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że jeżeli konstrukcyjnie zbliżamy się do wersj finalnej (docelowej) sprzętu, to byłoby dobrze, aby część opisowa starała się za tym nadążać. Ja chętnie bym to zrobił, ale jeszcze nie czuję się na siłach być autorytetem w tej dziedzinie. Będę zatem pytał i robił notatki. Może z tego powstanie potem jakiś plik instruktażowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013 21:28 przez SP4LVC.)
11-10-2013 21:28
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #565
Ponieważ jako pierwszy zastosowałem do HUSARKA układ 74AC175 z bardzo dobrymi efektem #358 #440 tego wątku chciałbym zwrócić uwagę kolegów na kilka rzeczy żeby uniknęli przykrych niespodzianek.
1. Syntezy na Si 570 w zależności od typu mają różne napięcia wyjściowe które należy tak dobrać ażeby nie uszkodzić układu BGA420 (ja wykonałem tłumik oporowy na płytce syntezy).
2. Synteza Adama SP5FCS obsługuje pasmo 50 MHz i można pokusić się o wykonanie TRX również na to pasmo, ale układ 74AC175 powinien być dobrany (częstotliwość pracy minimum 225 MHz). Należy zastosować układ Si 570 LVDS.
3. Co do zwierania nóżek co proponował Piotr SP9FKP to ja nie zwierałem i układ działa, moja płytka prototypowa oraz zaprojektowana przez Adama SP5FCS działają bez tych zwarć. Przetestowane w moim HUSARKU.
4. Zastosowanie transformatora obniżającego napięcie wyjściowe na płytce syntezy zmniejsza efekt "terkotania encodera'" ale wykonanie takiego transformatora na częstotliwość od 5- 220MHz jest dosyć trudne. Natomiast jeżeli zrezygnujemy z pasma 50 MHz to transformator który jest nam potrzebny ma przenieść pasmo 5- 150 MHz jest łatwiejszy do wykonania.
VY! 73 Roman SP5AQT
11-10-2013 22:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #566
Z ostatniej chwili: Tranzystor T8 na płytce ARW (2N3904 - generator tonu) należy wlutować obrócony o 180 stopni. Przy montażu według obrysu na PCB ma zamieniony kolektor z emiterem. Po tym zabiegu generator ruszył. Jeżeli, zgodnie ze schematem jako T3,T4,T5,T6 zastosujemy 2N3904 i 2N3906 w tym przypadku również trzeba wlutować je ,,odwrotnie".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2013 0:19 przez SP4LVC.)
12-10-2013 0:19
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #567
Potwierdzam, że opisy tranzystorów T3,T4,T5,T6 na płytce automatyki z DW-Radio są wykonane odwrotnie. Właśnie uruchomiłem część odbiorczą płytki automatyki, działa od pierwszego włączenia zasilania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2013 1:00 przez SP3IQ.)
12-10-2013 0:59
Post: #568
Bez zwarcia nóżek 12, 13 i 16 układ będzie działał lecz dobra praktyka w układach cyfrowych nakazuje wszystkie nieużywane wejścia podłączyć do masy lub plusa zasilania.
12-10-2013 7:00
Post: #569
1/ Na dodatkowym module 74AC175 powinno być tak jak napisał Piotr, nogi 12, 13 trzeba podłączyć do linii zasilania +5V biegnącej pod układem 74AC175. Na wolnych wejściach "wiszących w powietrzu" mogą pojawiać się stany nieustalone i niekontrolowane oscylacje które nie są nam potrzebne w pobliżu wejścia odbiornika.
2/ Płytki automatyki były projektowane pod tranzystory z grupy BC547/BC557, nie wiem czemu akurat na ostatnim schemacie są 2N3904/2N3906. Na module homodyny zastosowano tranzystory BC547/BC557 dlatego w ramach unifikacji elementów na module automatyki proponuję zrobić tak samo. Trzeba na schemacie automatyki poprawić wszystkie typy tranzystorów lub napisać wyraźnie że pcb automatyki jest pod obudowy typu BC547/ BC557.
3/ Wszystkie rzeczowe i konkretne uwagi a tym bardziej wskazywanie błędów jest pożądane i na miejscu. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz ponieważ powstaje kolejna wersja dokumentacji i będą poprawiane projekty druków przed uruchomieniem kolejnej produkcji. Na koniec dodam, że błędy w projektach i dokumentacji nie są tylko domeną konstrukcji amatorskich, występują również w projektach komercyjnych realizowanych w dużych firmowych zespołach z oparciu o milionowe budżety. Pisałem o tym wielokrotnie, to jaki będzie Husarek zależy nie tylko od autorów projektu ale od wszystkich kolegów budujących to radio.
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #570
Dobrą praktyką jest umieszczanie na schematach ideowych rysunków, użytych obudów tranzystorów, stabilizatorów, przekaźników, itd. Rysunki te ułatwiają montaż oraz ograniczają niejednoznaczności. Dobrym przykładem jest schemat homodyny Husarka, który zawiera taką listę obudów. Jeśli program do rysowania schematu automatyki czy filtrów akustycznych uniemożliwia zamieszczanie rysunków, to w następnej edycji dokumentacji postaram się "wkleić" takowe rysunku do schematu PDF.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2013 10:32 przez SP3IQ.)
12-10-2013 10:30
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 134 gości
