SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #551
Chcę tylko podkreślić, że zastosowałem dławiki o co najwyżej 2% większej indukcyjności. Ten "błąd"jest mniejszy niż błąd pomiarowy popularnych mierników do pomiarów indukcyjności. Mówiąc inaczej, zastosowałem górną granicę tolerancji. Wszystko dlatego, że dławiki z czasem potrafią nieco zmniejszyć swą indukcyjność, co wykazałem doświadczalnie.
06-10-2013 15:15
Liczba postów: 1,013
Post: #552
Januszu, zanim coś "zepsuję" niestarannym nawinięciem indukcyjności, wolę sprawdzić przynajmniej w teorii, hi.
Trochę sam sobie odpowiadając na pytanie, zrobiłem symulację samego LPF SSB z Husarka.
Indukcyjności 160mH, R=3Ohm, impedancja we-wy 1.8KOhm, z tolerancją indukcyjności +/-5%, w drugiej symulacji również tolerancja pojemności +/-5%.
Oto co mi wyszło dla symulacji tolerancji samej indukcyjności:
Ta pomarańczowo-czerwona grubsza linia to symulacja bez rozrzutu.
Oraz indukcyjność 5% i pojemność również 5%:
Położenie "odcięcia" pasma filtru zmienia się w granicach 250Hz, stromość zostaje ta sama, bieguny trochę się zmieniają (rozszczepiają się), minimalnie tłumienie w biegunach trochę mniejsze (o 20dB).
To oczywiście symulacja. Czy coś z niej wynika pod względem praktycznym - to myślę ze bardziej doświadczeni konstruktorzy powinny się wypowiedzieć, hi...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2013 17:37 przez SQ5KVS.)
07-10-2013 17:36
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 605
Post: #553
Bardzo cenna symulacja Karolu. Odpowiada ona pomiarom robionym tu prze innych kolegów. Choć takiego tłumienia poza pasmem na poziomie – 160 dB nie osiągniemy. Zmieniasz 10% wartość elementów i pasmo też się zmienia około 10%. Filtr ten w odróżnieniu od kwarcowego według mojej opinii ma mniejsze zniekształcenia przy zawężaniu pasma. Ale może to być odczucie subiektywne. Oporność nawiniętych dławików wynosi 3,2 om i tym samym mają większą dobroć. Pozdrawiam.
07-10-2013 18:37
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #554
Wygląda na to, że nie ma więcej błędów na płytkach z DW-Radio. Podłączone i zestrojone BPF i LPF. W konfiguracji odbiorczej wszystko chodzi. Powoli biorę się za część nadawczą. Czekam na ładne czarne pokrętła na potencjometry. W środku zostaje sporo miejsca do zagospodarowania. W przyszłości trzeba będzie je zagospodarować - ATU lub jakiś mocniejszy stopień wyjściowy. Obwody LPF wykonane wg opracowania Janusza SP5BMP- z tego wynika inny sposób komutacji kluczami diodowymi, niż opis pasm na płytce LPF : 1,8 - 3,5 - (7+10) - (14+18) - (21+24) - 28 MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2013 19:32 przez SP4LVC.)
09-10-2013 11:43
Post: #555
Witam.
Bardzo ładny, bardzo mi się podoba wykonanie. Może przycisk "power" troszkę odstaje, ale tak to cudo Smile Widzę że przewidziałeś też ewentualność innego mikrofonu i słuchawki.
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #556
Ten przycisk od włącznika też pójdzie do wymiany. Po prostu to miałem pod ręką - czytaj w sklepie na miejscu, o pasującej średnicy. Poluję na srebrny, a w najgorszym wypadku taki sam czerwony jakiś, co by nie gryzło się z kolorystyką płyty czołowej. Są srebrne w necie, ale jakoś tak enigmatycznie mają porobione opisy, że nie można wydedukować jaką mają średnicę.
Panowie mam jeszcze pytanie. Jak mocno krytyczna jest wartość oporników R14 i R15 na płytce wzmacniacza mocy? Mam do dyspozycji 33 Ohm w rozmiarze 2512, ale obawiam się, że jest to za dużo. 2 sztuki połączone rownolegle dają 16,5 Ohm, więc tu z kolei może być za mało. Czy w ostateczności można byłoby dać 2 x 39 Ohm 1206 połączone równolegle, czy ta kombinacja wyrobi się mocowo? W sklepach oporniki w tym rozmiarze i wartości (20 Ohm 2512) chodzą w ilościach hurtowych w setkach i tysiącach sztuk. Może ktoś z Was ma do odsprzedania min. 2 sztuki tych oporników. Niby mała sprawa, a zrobił się problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2013 0:31 przez SP4LVC.)
10-10-2013 0:31
Liczba postów: 1,077
Post: #557
Bogdanie, radio prezentuje się bardzo fajnie i co najważniejsze już odbiera.
Jeśli można poprosimy o więcej zdjęć konstrukcji radia, z góry, z dołu, każdy z budujących Husarka chętnie zapozna się z twoim rozmieszczeniem modułów. Bardzo cenne byłyby również niezależne opinie na temat odbiornika Husarka, może jakieś porównania do wcześniejszych urządzeń.
(18-09-2013 11:28)SP4HKQ napisał(a):  Rezystory o które pytasz maja moc ok 1 W, może też być 3/4W. Oczywiście zamiast 20 może być 22 Omy.
Zdzisław już wyjaśniał sprawę mocy tych rezystorów. Dwa typowe rezystory 1206 może być za mało, lepiej zastosować składankę z 3 lub 4 równolegle połączonych rezystorów 1206 przylutowanych pionowo aby było lepsze odprowadzanie ciepła. W takiej konfiguracji nie powinno być problemu z dobraniem wartości w przedziale 20...25 om.
W załączniku widok dodatkowej płytki do sterowania mieszaczy Husarka poprzez układ 74AC175. Moduł pasuje do fabrycznych płytek homodyny zamiast układów 74AC164 i 74AC02. Po wyjęciu układów moduł wpinany jest w podstawki po układach.
Na drugim zdjęciu na czerwono zaznaczone piny lutowane od dołu płytki do wpięcia w podstawki na module homodyny.
.lay  husarek_mod_ac175.LAY (Rozmiar: 22.31 KB / Pobrań: 1208)
Liczba postów: 1,273
Post: #558
Nóżki 12, 13 i 16 powinny być zwarte razem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2013 19:50 przez SP9FKP.)
10-10-2013 19:49
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #559
Część odbiorcza po znalezieniu i usunięciu będów na PCB z DW-Radio ruszyła bez problemów, ale nie działa pasmo 28 MHz. Nie wiem, czy winne są scalaki na płytce homodyny, czy fakt, że trafo wyjściowe Si-570 nawinąłem na malutkim 2 otworowym rdzeniu (wg wariantu awaryjnego z opisu syntezy). Wg danych katalogowych rdzeń nie powinien już przenosić tych częstotliwości, więc może tu jest pies pogrzebany. Na wszelki wypadek mam już zakupione trafo WB3040, ale zacznę od wstawienia plytki z układem 74AC175, co uczynię w ten weekend. Wrażenia odsłuchowe bardzo pozytywne, radio nie ,,szczeka" jak Piligrim przy dużych sygnałach, co świadczy o wzorowej pracy automatyki. Mam wrażenie, że można byłoby powiększyć nieco stałą czasową dla odbioru SSB. Chcę również w przyszłości zrobić przesuwniki fazowe na kondensatorach przewlekanych 47 nF (obecnie 33 nF SMD). Mam wrażenie niedosytu niskich częstotliwości akustycznych w odbieranych sygnałach SSB. Czułość bez zarzutu - możliwe, że (jak pisał Henryk SP2JQR) zasługa w tym układów LT6231 i TS912, które zastosowałem.
W najbliższych planach (kwestia kilku dni) dokończenie okablowania, dołożenie na płytę czołową brakujących potencjometrów, wstawienie płytki z transoptorami, uruchomienie części nadawczej, zrobienie maskownicy na tylną płytę, wymiana gałek potencjometrów i włącznika Power. Mam nadzieję, że obędzie się bez niespodzianek. Na koniec zostawiam sobie powleczenie pokrywy górnej i dolnej czarną okleiną samoprzylepną imitującą skórę, którą mam już zakupioną. Podobno robi się to bezproblemowo przy pomocy suszarki do włosów - zobaczymy.
Żeby nie było tak różowo - drażni mnie mocno ( nie wiem jak innych składaczy) brak kompatybilności w nazewnictwie połączeń. Inaczej nazywają się sygnały wychodzące z płytki rejestrów, inna jest terminologia w opisie ich funkcji, a jeszcze inaczej brzmią opisy wejść na PCB. Trzeba naprawdę spędzić sporo czasu nad schematami i opisami, aby w prawidłowy sposób połączyć płytki radia z płytką rejestrów. Jak pisałem, jeszcze tego nie skończyłem i mam nadzieję, ze starczy mi czasu i szarych komórek, aby jakoś to ogarnąć. Są ,,kwiatki" typu AF_DIR lub ZAS.RX - ZAS.TX. Nie wiem, czy to idzie tylko na płytkę końcówki mocy do sterowania polaryzacją tranzystorów, czy również na płytkę ARW. Nie chcę nikogo urazić i nie po to o tym piszę, ale może warto byłoby ustalić wspólną terminologię na schematach, w opisach i nazewnictwie na płytkach PCB. Składanie radia ma być przyjemnością i nie musi kończyć się codziennym bólem głowy. Nisko schylę się przed kimś, kto ten temat jakoś usystematyzuje na potrzeby aktualnych i nowych ,,orędowników" Husarka.
Płytkę rejestrów musiałem zamocować ,,do góry nogami" i do tego odjąć ok. 1 cm. z wysokości pola masowego (obciąć). W innym wypadku wystawała zbyt mocno i nie dałoby się z jednej strony założyć pokrywy. Spowodowane to było faktem nabycia przeze mnie płyty czołowej z niżej osadzonym oknem wyświetlacza i stąd opisane zabiegi. Na koniec garstka nowych fotek. Porządek z kablami (wiązki) będzie zrobiony po kompletnym połączeniu modułów. Na tylnej płycie brak gniazda CAT. Mam nadzieję, że kiedyś (oby jak najszybciej) będzie taka potrzeba, aby je wstawić, hi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013 17:36 przez SP4LVC.)
11-10-2013 9:38
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #560
Bogdanie gratuluję dotychczas wykonanej pracy! Mam dwa Piligrimy - jeden smd (w oparciu o płytę DW-Radio) drugi "przewlekany" i rzeczywiście potwierdzam, że w tym przewlekanym Rx ma więcej niskich rejestrów. Nie do końca rozumiem to zjawisko i nie wiem czy wynika ono tylko z różnicy kondensatorów ceramicznych smd w porównaniu do foliowych. Jeśli nasi doświadczeni koledzy wyjaśniliby ewentualny wpływ budowy elementów (kondensatorów) lub jego brak na cechy audio byłbym bardzo wdzięczny.
11-10-2013 16:43
