Tłumik i detektor
RE: Tłumik i detektor
Dziękuje Adamie. Moje "..." miało na celu wywołanie dyskusji.
09-02-2013 21:13
SP6FRE Offline
Liczba postów: 729
Podobnie jak Adam, uważam, że każdy typ tłumika ma swoje "zady i walety" ;-)
Ja przez długi czas używałem w pracy tłumików osiowych w standardzie SMA, który jest w zasadzei normą dla mikrofal ale dla częstotliwości radiowych bardziej użyteczne wydawało mi się złącze BNC. Tłumik nastawany ma wielką przewagę nad osiowym bo dobrze zbudowany pozwala na dobór każdego tłumienia w obejmowanym przez siebie zakresie co ułatwia i poprawia dokładność pomiaru. Strata czasowa związaną z tłumikami osiowymi wydaje mi się dyskusyjna bo złącze BNC to przy SMA ekspres ale aby móc operować skutecznie tłumikami osiowymi trzeba mieć ich tyle ile sekcji w tłumiku nastawnym. Poza tym tłumik nastawny będzie pracował wyżej od osiowego (przynajmniej w moim wykonaniu). Reasumując, chciałbym miec również tłumik nastawny i zapewne go zrobię tym bardziej czekam na wyniki pomiarów o ile Adamie dojdziesz do tego etapu. Napisz również w jaki sposób zamierzasz dobrać właściwe wartości oporników, czy składanie z dwóch równolegle połączonych zapewnia wystarczającą dokładność?
SP9WUY Offline
Liczba postów: 21
Szukam schematu tłumika firmy INCO TYP TRI-50 ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Andrzeji
15-05-2013 8:09
Liczba postów: 1,077
(16-02-2013 15:40)SP6FRE napisał(a):  Reasumując, chciałbym miec również tłumik nastawny i zapewne go zrobię tym bardziej czekam na wyniki pomiarów o ile Adamie dojdziesz do tego etapu.
Jako, że nie mam jeszcze problemów z "dochodzeniem" Big Grin, przedstawiam wstępne pomiary mojego tłumika. Do pomiarów wybrałem tłumik o dużym zakresie regulacji bo te wyniki są najistotniejsze.
Tłumik ma sześć sekcji: 4*20dB+10dB+5dB
Pomiar w zakresie 100kHz do 50MHz
Poziom sygnału na wyjściu NWT 11dB
Stanowisko pomiarowe na zdjęciu.
W załącznikach wykresy dla tłumienia: 0db, 20dB, 40dB, 60dB, 70dB, 80dB i 90dB
Przy tłumieniu do -70dB nie ma większych problemów i tłumik pracuje poprawnie.
Przy tłumieniu -80dB zaczyna spadać tłumienie w wyniku "przeciekania sygnału" poza tłumikiem co widać jeszcze wyraźniej przy włączonym tłumieniu -90dB.
Uzyskany zakres regulacji tłumienia 0dB do 80dB zupełnie mnie zadowala i wystarczy do zastosowań amatorskich.
.pdf  tłumik_0dB.pdf (Rozmiar: 12.93 KB / Pobrań: 1097)
.pdf  tłumik_20dB.pdf (Rozmiar: 13.12 KB / Pobrań: 1110)
.pdf  tłumik_40dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1052)
.pdf  tłumik_60dB.pdf (Rozmiar: 13.1 KB / Pobrań: 1036)
.pdf  tłumik_70dB.pdf (Rozmiar: 13.31 KB / Pobrań: 1019)
.pdf  tłumik_80dB.pdf (Rozmiar: 13.35 KB / Pobrań: 1066)
.pdf  tłumik_90dB.pdf (Rozmiar: 13.26 KB / Pobrań: 1126)
Post: #15
Stałe tłumiki pod złącza SMA wykonuję tak jak na zdjęciu. Taka technologia daje możliwość wykonania dowolnego tłumika i jego kalibrację.
Obudowa, rurka z mosiądzu o śr. 12mm.
.pdf  Tłumik_0dB_200mhz.pdf (Rozmiar: 13.65 KB / Pobrań: 1046)
.pdf  Tłumik_20dB_200mhz.pdf (Rozmiar: 13.81 KB / Pobrań: 1106)
.pdf  Tłumik_40dB_200mhz.pdf (Rozmiar: 13.81 KB / Pobrań: 1301)
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #16
Tłumik zaprojektowany i wykonany przez Maćka SP7ROH (też go posiadam), nagrodzony jedną z głównych nagród na tegorocznym zjeździe w Burzeninie. Jak zwykle u Maćka perfekcja wykonania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2013 18:19 przez SQ4AVS.)
18-09-2013 17:03
Post: #17
(18-09-2013 17:03)SQ4AVS napisał(a):  Tłumik zaprojektowany i wykonany przez Maćka SP7ROH (też go posiadam), ...
To ja poproszę kilka wykresów tłumienia w zakresie od 100kHz do 50MHz dla tłumień od 70dB w górę.
Przy tej konstrukcji tłumika (to co widziałem w Burzeninie) tłumienie powyżej 100dB to tylko teoretyczna abstrakcja.
SQ4AVS Offline
Post: #18
Adamie nie pod jednym wszakże warunkiem co 4 sekcje jest wstawiona blaszka rozdzielająca tak, że wszystko zamknięte jest w kilku komorach i dopiero na to blacha patrz tutaj http://lea.hamradio.si/~s53mv/dds/attenuator.html Przy takim tłumieniu to ciekną zresztą kable tak że na nie powinny być założone też ferryty, bardzo dobre są też semirigdy. Jak tylko zapnę swój w puszkę umieszczę pomiary ja skończyłem poniżej 115 dB ale to już mierzyłem sdr-em bo ad8307 brakowało dynamiki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2013 17:43 przez SQ4AVS.)
18-09-2013 17:43
Liczba postów: 1,527
Post: #19
Ja bym chętnie też te wykresy obejrzał.
18-09-2013 19:41
SQ4AVS Offline
Post: #20
Ale to będą wykresy ręczne robione bo pomiar SDR -em AD8307 ma swoją dynamikę. Ogólnie polecam stronę S53MV jego układom można naprawdę w ślepo wierzyć ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2013 19:54 przez SQ4AVS.)
18-09-2013 19:54
