  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #241
Janusz - generalnie się z tobą zgadzam.
Odpaliłem QU w wersji autorskiej, zadziałał, zrobiłem QSO i..... i mnie to wystarczyło.
Pomimo całej sympatii twierdze, że to źle zaprojektowane kiepskie radio. (i co z tego :-) )
To co robię teraz to tylko zabawa, która oczywiście odchodzi od QU - ale sprawia mi sporą przyjemność. (inne vfo, BPF, LPF, QSK, diplexer, mieszacz z fabryki) Wszystko inne...
Ale daje mi możliwość "autorskiej" zabawy w HM. Od tego zaczynałem kilkadziesiąt lat temu.
No i daje radość z odezwania się wieczorem do kilku podobnych do mnie wariatów.
Nie próbuję robić "fabryki" ani nawet Huzarka. Bliżej mi (tak jak Jurkowi) do np MAS a szczególnie do zaproponowanego przeze mnie równoległego tematu prostego TRXa dla początkujących. Właściwie to obecne działania są wstępem do tego tematu - banalnie prostego radia w którym powtarzalność i prostota uruchomienia ma większy priorytet niż parametry. (chociaż o nich też nie zapominam)
Ważne jest dla mnie również maksymalne ograniczenie kosztów. Pisałem już, że mam doświadczenie ze studentami - i nawet dla nich stówa potrafi być poważnym wydatkiem. (to odniesienie do syntezy, która ułatwia pracę niebywale - ale kosztuje)
Ale Janusz - cały czas masz słuszność :-)
Mnie jest łatwiej ustawić w klubie 10 VFO niż namawiać dzieciaki na zbieranie kasy...
Z drugiej strony przydała by się metodyka strojenia urządzeń z minimalnym oprzyrządowaniem...
73
mrn
Next step.
Obejrzałem napięcia, czasy i wszystko mi się zgodziło. Pozostał zatem sprawdzić co się dzieje. Okazało się, że koncepcja w7el (optimized transceiver) w żaden sposób nie chciałay mnie chodzić poprawnie (zener jako varicap). Wsadziłem svc201 i po kłopocie. Może teraz robią inne zenery niż kiedyś.
W każdym razie nie musiałem się dzisiaj przy łączności podpierać ani przełącznikiem ani drugim odbiornikiem. muszę jeszcze tylko dokładnie wyregulować.
Z klęsk - zobaczyłem w sieci, że w moim "sklepie za rogiem" mają dławiki 100mH. Potwierdziłem telefonicznie że na pewno mH a nie uH. Pojechałem, kupiłem, zmierzyłem.
100uH.
Cały czas 500 mW a jakoś leci, no i jestem zadziwiony stabilnością częstotliwości.
Następny etap to mcz RX a potem powrót do nadajnika. Znalazłem jakieś KFW16, spróbuję je w driverze zamiast przypadkowego BC.
Dzisiaj z fotek tylko plan ogólny :-) Praktycznie w trakcie QSO
Transceiver to takie coś tuż nad klawiaturą :-)
73
Dzięki za QSO
Maciek İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2013 23:18 przez SP9MRN.)
06-08-2013 14:14
Post: #242
Gdy nadawałeś 5TT to sobie myślę: no nieźle ... dorwał się do dopałki pół kilowata, lekko mi spadła szczęka po odebraniu następnej literki MW :-))). pełne 599 !!! Byłeś od nas odstrojony 200Hz w górę. U mnie raczej nic nie pływało dziś - to synteza OLEG9 - więc nic nie ma prawa pływać :-). Co do szybkości nadawania ... ja też musiałem odbierać z zapisem. Przy takich prędkościach zapomina się początek wyrazu. I nie uciekaj tak szybko. Możemy stukać do rana. Wolniej szybciej jak kto lubi - wystarczy powiedzieć (nadać). Okazało się, że nie nagrałem - kabelek był nie w tej dziurce :-( Do jutra
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2013 0:10 przez SQ9RFC.)
08-08-2013 0:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #243
500 jest prawie równo - mierzone na oscyloskop. no cóż, to oznacza, że jednak moje vfo uciekało w dół... - a tak się cieszyłem że trzyma freq.
Musiałem uciec od radia, bo mi rodzina nad głową stanęła...
Ale nic to - jeszcze trochę, to w biurze jakiegoś LW pociągnę :-0
Miałem poprzednio spytać - czy ktoś próbował to KFW16 (to chyba to samo co BFW16) jako driver na KFie?
73
mrn
08-08-2013 0:44
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #244
Tak Maćku działa bez problemu
08-08-2013 6:18
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #245
Dzięki Rafał
Miłego spływu
08-08-2013 7:59
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #246
(08-08-2013 0:44)SP9MRN napisał(a):  ...to oznacza, że jednak moje vfo uciekało w dół... - a tak się cieszyłem że trzyma freq.
Mac, byłeś od nas trochę wyżej, ale VFO nie płynęło, sygnał był stabilny.
08-08-2013 8:06
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #247
Ciąg dalszy epopei.
Właściwie, to z QU nie zostało już nic i należałoby zrobić nowy wątek :-)
Dzisiaj zrobiłem nowy odbiornik.
Celem było uproszczenie pracy, dlatego poszedłem drogą klasyczną - LM386
Wiem szumofon - ale z drugiej strony jak posłuchałem tych szumów... Wcale nie są takie wielkie - pomimo tego, że sam kiedyś optowałem za stosowaniem innych kości.
Układ lkasyczny - podwójny BPF, ring mixer, potem wspólna baza i wtórnik emiterowy. No i ten śmieszny tranzystor udający gigakondensator.
Wyjście 500ohm na filtr z głowicy. na jednym uzwojeniu bpf na drugim LPF.
potencjometr, LM koniec.
Brakuje - bo zabrakło czasu 5532 i mutowania na fecie pomiędzy filtrem a lm386.
pewnie jutro zrobię - będzie można zdjąć trochę wzmocnienia z LMa
W ramach testu - S58MU z raportem 569 (cały czas 500mW+dipol). Ja go słyszałem na 589.
Zdecydowanie mniej zniekształceń.
Następny etap - dokończyć mcz, dorobić mute, generator podsłuchu.
Potem powrót do nadajnika.
oczywiście naszych telegrafistów słyszałem, ale byli tak zagadani :-)...
73
08-08-2013 22:23
Liczba postów: 1,013
Post: #248
Oszukiwałeś, VFO pewnie z DDSa Smile. Co za "gigakondensator"?
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #249
(08-08-2013 22:23)SP9MRN napisał(a):  ...
73
A czekaliśmy na Maca z Jurkiem, wołaliśmy... Wink
Ale warunki dziś były kiepskie, przynajmniej u mnie, olbrzymi QRN, więc mogłoby być słabo.... Może jutro...
08-08-2013 22:55
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #250
teoria tu:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&e...2vkZbZUonw
Praktyka tu:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&e...ldHrggPvzA
tranzystor Q2 na rysunku 2
Żadnych DDSów :-) zwykłe chamskie vfo, nawet niezamknięte całkiem w pudełku tylko osłonięte z 3 stron :-)
fotki z montażu w poście 216
73
mrn
08-08-2013 22:56
