  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #171
...to dlatego nie znalazłem was dzisiaj na skedach...nosiło was po sdr`ach...
11-07-2013 0:37
Post: #172
O nie nie - dziś miałem dyżur od 21.30 do 22.00 LT na 80, a potem pół godzinki na 40. Nikt nie wołał, nikt nie odpowiadał. Potem pioruny strzelały... co było robić... w necie szukać ...
64,353 10.05LT ( 200wejść od wczorajszego wieczora - nieźle )
DZIENNIK REAKTYWACJI podejście 4
Odbiornik...
Oryginalny generator raczej trudno to nazwać sinusem..., ale da się coś usłyszeć. Nagranie z 80 9.30LT. Wczoraj zapomniałem pokazać obwiednię CW, ostro ale bez pików.
Teraz dam sygnał z NWT, potem z jakiejś syntezy... zobaczymy jak hula, a na koniec popracujemy nad tym generatorkiem.
.mp3  sp5qu 5.mp3 (Rozmiar: 242.44 KB / Pobrań: 978)
I wcieło mi posta który pisałem pół godziny z załączonymi nagraniami CW z 40, odjazdowymi nagraniami. Załącznik przyjęło, a potem wywaliło, nie będę pisał.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-07-2013 12:12 przez SQ9RFC.)
11-07-2013 2:06
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #173
Daj chociaż pliki Smile
Shy SP5RF
11-07-2013 12:18
Post: #174
Witku pełna czytelność. Moja ANT to PKLka porozciągana pomiędzy drzewami 168m kabla i to ma już 2 lata. Izolacja się poprzecierała na grubszych konarach i gdy pada deszcz albo jest wilgotno i mgliście to ta woda robi zwarcia i antena przestaje nadawać. Odbiór jest ok bo odbiornik bardzo czuły. Pa mamy chyba takie same 20W G5ALU, ale wysterowuję go do 15. Mam mały radiator i nie chcę męczyć tranzystorów. Nad SP5QU pracuję już kilka dni i nocy. dochodzę do wniosku że w takiej formie i na tej płytce ten generator nie ma prawa działać. Eksperymentowałem z różnymi tranzystorami, bipolarnymi, unipolarnymi, różnymi separatorami, zawsze odstrojenie nadajnika jest rzędu kilku kiloherców. Oczywiście z NWT i z syntezy jest ok. 40Vpp na 60 Omach (takie mam szuczne obc :-(() więcej z tego tranzystora się nie wydusi. Odbiornik świetny, oczywiście dwuwstęgowy. Wczoraj w zawodach ARKI tumult był dość spory, ale gdy stacje oddalone więcej niż połowę kanału to da się odbierać i to nie jakaś piszczałka tylko normalny mocny sygnał bez dzwonienia. Teraz robię zewnętrzny generator VACKERA tak mnie na niego naszło - strojenie waricapuśne z offsetem i na 2 pasma :=))) Jeśli mnie nie będzie forum wywalało to trochę opublikuję fotek, schematów i nagrań. Chętnie pogadam. Może na rano już SP5QU zagada na paśmie, o 9.00 LT na 3545 jestem umówiony z Krzysiem.
Edit
Po kilku minutach walki z Krzysiem okazało się, że pomyliłem anteny. Nadawałem na samym fiderze na 14 :-( powtarzam: tylko fider, bo promiennik zdjęty na czas piorunów - jak to się w ogóle cokolwiek wydostawało i jak wchodziło do tego kabla !!! ???
Upaliłem ten generator, włączyłem zasilanie o 3 w nocy odwrotnie i zaśmierdziało, spoko nic wielkiego się nie stało... do wieczora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-07-2013 9:52 przez SQ9RFC.)
13-07-2013 9:52
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #175
I wczoraj wieczorem, jak byłem u Krzysia 8GSC, też chyba nadawałeś na fiderze Jureczku, bo ledwo Cię odbierałem... Rób ten generator... Smile
13-07-2013 11:32
Liczba postów: 1,013
Post: #176
Jerzy, z czym masz problem z tym generatorem ( przepraszam jeśli nie doczytalem, nadaje z trasy)? Bo widzę ze mordujesz się z "mega" shiftem N/O. Naszła mnie myśl ze elementy odpowiadające za shift (jak nam sie zdawało) - te oznaczone w czerwonym prostokącie na schemacie w poście #104 tego wątku, tak naprawdę mają za zadanie minimalizowanie go (choć nie wymyślę teraz czy miały przesuwać w górę czy w dół).Czyli - bez nich mega shift, a należy tak je dobrać żeby przy przełączaniu N/O był, powiedzmy 800Hz . W tamtych czasach, z tymi elementami i tą prostotą układową, mega-shift był nieunikniony Smile Dodatkowo sprawdź czy - jak nadajesz, nie zmienia sie bardzo napięcie na VFO, ja bym na próbę też odłączył raz driver, raz mieszacz, itp , żeby sprawdzić co najbardziej obciąża. Wystarczy że spolaryzujesz inaczej driver, a już jego impedancja i sprzężenie sie zmienia, a z tym częstotliwość.
Post: #177
Nie mam już problemu. Pan Chojnacki nigdzie nie popełnił błędu. Radio działa. Czekam na poprawę propagacji i w eter. Zmian wymagała płytka.
14-07-2013 19:04
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
Post: #178
Czy ktoś ma może wyczyszczony rysunek płytki pod żelazko?
14-07-2013 19:48
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #179
Super. Smile Jerzy, napisz coś więcej. Co? Było jakieś zwarcie? Zmieniłeś ścieżki?
Dla mnie "na oko" ta płytka jest zaprojektowana absurdalnie.
Te długaśne mijające się, kilometrowe ścieżki.
Jutro może będę w DW Elektronic to bym przywiózł elementy i można by już zrobić płytkę pod nowe elementy albo zamówić kilka sztuk płytek dla chętnych. Jerzy, będziesz to robił "na czysto" czy zostajesz przy płytce z epoki?
Druga sprawa, MAc, uważam że koniecznie trzeba zrobić opcję filtra m.cz. z głowicy magnetofonu stereo o której już pisałeś. Dla chętnych. Jak nie to zwora, ale miejsce na płytce na filtr CW zrobić trzeba.
Coś jeszcze?
F.
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-07-2013 21:12 przez SP5RF.)
14-07-2013 21:08
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
Post: #180
Byłbym za wlutowaniem filtru na osobnej płytce, żeby zostawić postać kanoniczną :-). jak zmieniać, to cały segment za mixerem - albo nawet razem z nim. Tzn fabryczny mixer, dodać diplexer, pierwszy stopień m.cz na OB jak w "proggresive receiver". Jeżeli nie to zostawić jak jest z wyjątkiem zmiany opornika w filtrze na cewkę - tak jak było w wersji na germanowych. Wiesz, pobawić się z oryginałem bez istotnych ulepszeń :-).
Płytka wg mnie ewidentnie do lakierowania ewentualnie do prasowania. Jest duża - więc piekielnie droga jak na fabrykę a wg mnie nie warto w to inwestować. Pobawić się - oczywiście tak.
mrn
14-07-2013 23:14
