SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #441
Pobierz Sprint-Layout i otworzysz http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
Pozdrawiam, Janusz.
04-07-2013 9:58
SP5ETB Offline
Liczba postów: 30
Post: #442
A jak nie chcesz zaśmiecać, to wystarczy Viewer für Sprint-Layout ze strony:
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
04-07-2013 10:59
Post: #443
Tak wyglądają fabryczne płytki do Husarka z DW elecronics, o szczegóły proszę pytać bezpośrednio w firmie.
Druki są wykonane profesjonalnie, Hall, solder maska na miedź, dwa opisy: góra, dół, formatki pocięte na pile.
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #444
(04-07-2013 17:05)SP5FCS napisał(a):  Tak wyglądają fabryczne płytki do Husarka z DW elecronics, o szczegóły proszę pytać bezpośrednio w firmie.
Widać już są:
http://allegro.pl/husarek-komplet-plytek...41717.html
http://sq8aqx.blogspot.com/
05-07-2013 22:13
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #445
Szkoda, że nie ma opcji sprzedaży pojedynczych płytek...
05-07-2013 22:31
Post: #446
(05-07-2013 22:31)SQ8NVF napisał(a):  Szkoda, że nie ma opcji sprzedaży pojedynczych płytek...
Pojedyncze płytki też są oferowane, na 100% filtry akustyczne, wystarczy zadzwonić i zapytać.
Filtry wejściowe BPF oraz wyjściowe LPF są wykonane na identycznych rdzeniach T50 oraz małych przekaźnikach co potania i upraszcza budowę. Na płytkach nie ma dekoderów pasma 74LS145 co daje kolejne oszczędności i uproszczenie budowy. Na module LPF mamy układ do pomiaru SWR-a oraz przełącznik dwóch anten co jest kolejnym uproszczeniem konstrukcji radia.
Filtry akustyczne mają przekaźniki do przełączania pomiędzy torem odbiorczym i nadawczym oraz układ zawężania pasma.
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #447
Wczoraj 5.07 (przed południem) otrzymałem info, iż PCB będą na Allegro ale nie wiadomo kiedy i po ile. Po kilku godzinach na forum podano link do aukcji...To tak dla sygnalizacji "wystarczy zadzwonić i zapytać."
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2013 13:59 przez SQ8NVF.)
06-07-2013 13:58
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #448
Witam w wakacje,
w słońcu nic się na forum nie dzieje a ja powoli składam Husarka, homodyna polutowana do podpięcia do prądu, filtry i automatyka sprawdzone i tu mam pytanie napięcie 20mVpp ustawia się rezystorem R22 2k2 z sygnałem na wejściu czy bez sygnału z otwartym wejściu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2013 17:59 przez SQ6IYY.)
07-07-2013 17:37
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
Post: #449
sygnał 20mVpp jest mierzony na wyjściu U1 (PIN1), gdy sygnał jest podany na wejście (ja podawałem z generatora), jeśli wszystko jest poprawnie to ten poziom sygnału powinien być utrzymywany około 20mVpp. Amplituda tego sygnału jest regulowana jak napisałeś rezystorem 2k2, ale wydaje mi się że nie trzeba nic dobierać, ponieważ już został dobrany w fazie testów i wszystko jest OK, możesz sobie zobaczyć jak to u mnie wyglądało (zdjęcia post #256 strona 26).
Vy 73 Darek
07-07-2013 21:10
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #450
Widzę, że niektóre płytki z kompletu DW-radio trochę się różnią od wersji zamieszczonej w opisie budowy Husarka.
Mam pytanie, czy ktoś z kolegów składał już jakieś płytki Husarka z DW-Radio, czy są na nich jakieś błędy do poprawy podczas lutowania ?
13-07-2013 23:51
