  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #121
Mam ochotę to radio zrobić raz jeszcze, ale było tam tyle rozczarowań... Jakby tak przysiadł i zrobił to było by coś.... Ale trzeba by zrobić "na brudno" a potem dopiero "na czysto". Tak w hołdzie SP5QU, którego znałem..
Może sprawę sprzężeń rozwiąże dwustronny laminat?
Może jak wrócę do Warszawy... Wink
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-06-2013 20:53 przez SP5RF.)
20-06-2013 20:53
MARIUSZ Offline
Liczba postów: 41
Post: #122
Odwzorowanie tej konstrukcji tak "żywcem" ze starego schematu może być dość trudne. Parametry współczesnych półprzewodników dość znacznie różnią się od tego co było w tamtych czasach. Zmieniły się też sposoby projektowania i sposoby realizacji poszczególnych rozwiązań układowych. Ale może faktycznie warto spróbować ?
Pozdrawiam 73!
20-06-2013 23:39
Post: #123
Mariusz minęło parę lat, a ja nie zrobiłem tego co proponowałeś. Mam teraz sporo sprzętu pomiarowo-uruchomieniowego i może któregoś dnia wrócę do tego trxa.
Frycz ... co jest z titawą? ja codziennie Cię wołam ! i nic nie słyszę !
21-06-2013 2:25
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #124
Uczę się, i już kończę radio Smile
Może potitamy z Parczewa?
73!
73 Frycz SP5RF
23-06-2013 22:24
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #125
Zbudowałem sporo nadajników telegraficznych QRP gdzie VFO pracuje na tej samej częstotliwości. Faktycznie wyeliminowanie chirpu jest trudne, zwłaszcza gdy podłącza się nadajnik do zewnetrzenego PA np. na 6P45S, ale są to chirpy rzędu 200Hz, 300 Hz max Smile) Jeśli masz tam chirp 300 KHz to ewidentnie coś jest źle , być może ukryty błąd z wartościami kondensatorów sprzęgajacych, lub faktycznie parametry nowych tranzystorów są wykonane w inne technologii i mają miałem rezystacje...
Pierwszy TX (HF-2301) na 14 MHz zrobiłem jeszcze jako początkujący krótkofalowiec według układu BF245-BF215-BC107-BC211-BD354, jak widać są aż 2 bufory (T2,T3) a pojemności sprzęgające miedzy T1 i T2 i T3 powinny być bardzo małe, 15...33 pF. Na tym sprzęcie zrobiłem pierwsze 100 QSO na CW mimo mocy 1 W out, i mam duży sentyment do takiego QRP... To była fajna zabawa , tym bardziej zę nadawałem na wpół po piracku Smile) (2 kategoria) na szczęście PAR nie znał za dobrze CW a kolega z mojego miasta SP8MCM gdy mnie zawołał to dał mi raport 579... A anteny paru widziałem na linii optycznej Smile) To właśnie mafia KF i QRP, sygnał był odbieralny nawet na 1500 km (IS0) a raporty 599, choc nie do końca w to wierzę...
28-06-2013 16:41
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #126
(28-06-2013 16:41)SP8WJT napisał(a):  /.../ To właśnie mafia KF i QRP,/.../
Mafia QRP Big Grin
A poprawił byś coś w tym schemacie?
Ja robię to radyjko raz jeszcze z tym że na dwustronnym laminacie. Z tym że tam są tak bezsensownie poprowadzone ścieżki że aż zęby bolą jak się na to patrzy. Nie mam programu do projektowania ścieżek ale chętnie nawet zlecił bym odpłatnie zaprojektowanie płytki od nowa. Zamiast przekaźnika MT6 dał bym tylko inny.
Może ktoś z kolegów by się podjął? A może zróbmy to w 3-5 Ham'ów . Jeden zaprojektuje, drugi wytrawi płytki, ja kupię i roześlę części i wskrzesimy wspomnienia Jerzego i projekt SP5QU.
Jakby każdy do puli wrzucił stówę, to w piątkę damy radę Smile
Ja mogę zająć się logistyką.
73!
73 Frycz SP5RF
29-06-2013 11:06
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #127
Przepraszam oczywiście magia, QRP Smile) po prostu piszę szybko i nie zwracam uwagi na takie błędy , ale myśle że
inteligentny czytelnik zrozumie.
Kol. SP5RZF nie wiem czy jest sens wykonywania akurat tego urządzenia w SMD, o ile cenię SP5QU za jego ksiażki i sam nawet mam w domu jedną to akurat to urządzenie nie wydaje mi się najwyższych lotów. Po prostu ukłądy w których jakiś stopień pracuje na zasadzie 2 w 1 zawsze oznaczaja jakiś kompromis jego parametrów! Ja tam wole swoje nadajniki i minitrx, zrobiłem ich kilkanaście i każdy ma wyjście do odbiornika zewnętrznego, po prostu wolę przyłączyć dobrej klasy odbiornik i tak mozna robić QRP DX z CN8. ST2, 4X, UA9, raz nawet zrobiłem JA ale to na 15 watach. Tego typu TRX pozwala na pracę tylko z SP i pobliskimi krajami, trzeba pamiętać ze w czasach SP5QU nie było UKF i innych modów a miejskie łączności CW były na porządku dziennym. Dziś nie znajdziesz korespondentów w okręgu 100 km Smile) Tak na marginesie zresztą to uważam że to rozproszenie krótkofalarstwa na różne dziedziny w tym komputerowe nie najlepiej służy, bo efekt jest taki że pasma CW stoją puste, a wszyscy się produkują w internecie Smile)
A 100 PLN to jakaś horrendalna cena Smile) ja taki TRX robię za 10..15 zł <b>góra</b> ze złomu elektronicznego, mam dodatkowa frajdę bo to taki powót do czasów SP5QU i moich pierwszych zainteresowań elektroniką z lat 80-tych jak się zbierało po rodzinie wszystkie zużyte sprzęty na części Smile) Nigdy nie wykonałem żadnego urządzenia na oryginalnej płytce autora, Smile) do tego mam po prostu awersję, zawsze wszystko robiłem po swojemu i dlatego kazde moje urządzenie jest oryginalne i z moimi przeróbkami.
Takie urzadzenie warto wykonać jeśli ma się w szufladzie oryginalne części i nie ma co z nimi zrobić, natomiast wymiana na nowe to juz zupełnie inne parametry elektryczne i nowe urządzenie, oczywiście warto samemu poeksperymetować, dobrać elementy, poprzeprabiać i to to w tym wszystkim właśnie chodzi. Każde urządzenie można wykonać na 1000 sposobów i zawsze to jest odkrywcze.
29-06-2013 13:00
Post: #128
Potwierdzam - taką zabawkę można sobie zrobić w pół dnia na bredbordzie. Pobawić się kilka minut, zrobić QSO jeśli będzie z kim i rozmontować. Krótkofalarstwo umiera, CW umiera. Nikt się już nie uczy. Ze 100 osób pojawia się na zawodach, na 80m czasem w weekend ktoś się sporadycznie pojawi, nie ma z kim pogadać, Na DX to trzeba mieć trochę lepszą maszynkę. Frycz - ja nadal Cię codziennie wołam o 21.00LT ... "3545.00 SP5RZF DE SQ9RFC KN" ... i tak do znudzenia. Kiedy usłyszę odpowiedź?
29-06-2013 13:48
SQ9ROP Offline
Liczba postów: 33
Post: #129
(29-06-2013 13:48)SQ9RFC napisał(a):  ... Nikt się już nie uczy. ...
Bez przesady, ja się uczę.Angry
30-06-2013 10:45
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 31
Post: #130
Witam Kolegów!
I ja postanowiłem dołączyć do grona budowniczych tego TRXa. Płytka wytrawiona, elementy zebrane i zaczynamy. Rozpocząłem od wzmacniacza m.cz. i lipa!! Zastosowane przeze mnie tranzystory to: T1, T2 – BC548, T3 – BC211; T4 / T5 – BD135 / BD136. Do tranzystora T3 włącznie wszystko pracuje OK, jednak po rezystorze 39 kR mam „bardzo ładny” sygnał piłokształtny zamiast sinusa z generatora. Żadna zmiana wartości rezystorów przy T4 i T5 nie daje skutku – sygnał na wyjściu na oscyloskopie jest strasznie zniekształcony i nie daje się poprawić. W dodatku układ jakby się wzbudzał – z 20 mA potrafi połknąć w jednej chwili 300 – 350 mA. Dioda między rezystor 270R a bazę T5 wstawiona – też bez specjalnych efektów. Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?? Montaż na 100% prawidłowy, zwarć brak. Pozdrawiam!
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
01-07-2013 11:34
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 55 gości
