SP9LAP Offline
Jarek
Liczba postów: 54
Post: #411
Kupiłem niedawno niedużą obudowę tutaj: http://modushop.pl/ Panel przedni i tylni z blachy ALU a pokrywy z blachy stalowej. Zdecydowanie ładniej wykonaną niż dostępne obudowy typu T...
Zwracam również na zakładkę "obróbka"...
Myslę, że przy pewnej partii można zlecić wykonanie otworów na płycie tylniej i czołowej a może nawet "obudowę na miarę"?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2013 16:24 przez SP9LAP.)
17-05-2013 16:18
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Post: #412
(17-05-2013 16:18)SP9LAP napisał(a):  Kupiłem niedawno niedużą obudowę tutaj: http://modushop.pl/ Panel przedni i tylni z blachy ALU a pokrywy z blachy stalowej. Zdecydowanie ładniej wykonaną niż dostępne obudowy typu T...
Tanie to one nie są, ale Husarek napewno ładnie by się w nich prezentował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2013 18:11 przez SP4BK.)
17-05-2013 18:10
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #413
Te gotowe obudowy z MODUSHOP mają złe proporcje na radio, są szerokie i zbyt płytkie to tyłu. Cena jak na warunki amatorskie też wysoka. Jedyna szansa to specjalnie zrobiona obudowa do Husarka z gotowymi frontami, gotowa do montażu, wtedy wyższa cena byłaby do przyjęcia.
Mam taką propozycję odnoście podręcznika budowy, przy zakupach przyda się zbiorcze zestawienie wszystkich elementów na całe radio. Niektóre elementy, wartości się powtarzają na kilku modułach i lepiej kupić je za jednym razem na całe radio.
Druga propozycja to opisanie pomiaru kilku podstawowych parametrów radia tak aby wszyscy mierzyli je tak samo i mogli porównywać uzyskane wyniki (czułość odbiornika, wytłumienie nośnej, moc nadajnika i może) .
18-05-2013 8:06
Post: #414
Informacja dla Kolegów wybierających się na spotkanie ŁOŚ 2013. Prezentacja Husarka wg. programu organizatora rozpocznie się o godz. 13. Zapraszany wszystkich zainteresowanych budową radia oraz dyskusją nad dalszym rozwojem tego projektu.
Program w załączniku.
krzelma Offline
Liczba postów: 3
Post: #415
Witam.
Od wielu miesięcy obserwuje temat Husarka,podjąłem decyzje o budowie.Na obecnym etapie zbieram
części i tu moje dwa pytania:
-na znanej aukcji kupiłem kondensatory do polifazera, maja one 34nF z tolerancją 50pF, czy się nadadzą
czy muszą być 33 nF Jeżeli tak to czy trzeba dobrać inne wartości oporników?
-posiadam procesory ATXMEGA128 program do nich będzie taki sam jak do 64,czy będę musiał poprosić
o skompilowanie na niego?
73/sp3oeg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2013 16:50 przez krzelma.)
24-05-2013 10:07
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #416
Pomierzyłem czułość, tłumienie nośnej, tłumienie wstęgi bocznej, automatyka działa od poziomu - 105 dBm (1,3uV) pomiary następnych parametrów zrobię później. Takie parametry jak czułość, dynamika automatyki, selektywność filtrów LC mcz są lepsze porównując go do wyrobu komercyjnego jak np. JUMA. Wyniki i metodę pomiaru w jpg.
Dokładny opis pomiaru wytłumienia wstęg bocznych LSB, USB umieściłem w dziale technika pomiarów- pomiar homodyny Husarek post #3
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2013 1:27 przez SP9HVW.)
25-05-2013 0:23
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #417
Witam!
Na zlocie "ŁOŚ 2013" konstruktorzy pokazali swoje HUSARKI. Siedem z nich jest w pięknych obudowach, a jeden w wersji "stołowej".
Tekst autoryzowany przez SP4HKQ.
VY 73! Roman SP5AQT
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #418
Wyglądają jak "Mercedesy" w salonie. Super się prezentują wasze radia.
Post: #419
Prezentacja i pokaz gotowych Husarków na spotkaniu ŁOŚ 2o13 zakończyły fazę opracowania prototypu radia. Koledzy dotrzymali obietnic i przywieźli działające urządzenia. Na spotkaniu były jeszcze dwa ukończone Husarki: Bogdana SP3IQ oraz Henryka SP2JQR, w sumie 10 urządzeń.
Obecnie mamy gotowe prototypy do pomiarów, testów i prób na pasmach, dokumentację budowy radia oraz opis sterownika syntezy, są jeszcze dostępne obudowy do Husarka a najdalej za miesiąc będą dostępne fabryczne płytki.
To ile powstanie kolejnych Husarków i czy będzie to konstrukcja popularna zależy teraz od Was Koledzy radioamatorzy. Poziom zainteresowania radiem będzie miał również wpływ na decyzję o kontynuacji prac nad kolejnymi wcieleniami Husarka oraz innymi wariantami wykonania.
Kilka fotek Husarków z galerii zdjęć Kolegów SP2SWR, SQ7IQI oraz SP9GNP
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #420
Witam!
Mam pytanie do autora Postu:#418:
"Jakie będzie tłumienie nośnej przy założeniu że na wejście mikrofonowe podamy sygnał 16mV, a przy drugim pomiarze na tej samej częstotliwości nadawania podamy na wejście mikrofonowe sygnał 26 mV"?
, oraz drugie pytanie:
" Dlaczego wytłumienie sygnału nośnej jest rózne przy różnych poziomach sygnału podanego na wejście mikrofonowe przy pomiarach na tej samej częstotliwości nadawania"?,
i pytanie trzecie:
"Dlaczego wytłumienie sygnału nośnej maleje wraz ze wzrostem częstotliwości nadawania"?.
Podstawą zadawania tego typu pytań jest:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_j...%C4%99gowa
Z wielkim uznaniem dla konstruktorów tego radia, bo naprawdę jest jedną z najlepszych polskich konstrukcji HomeMade
Rysio!
26-05-2013 20:14
