SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #401
Dziękuję Adamie za tak szybka odpowiedz. Płytkę mam już zmontowana z wartościami elementów jakie podałeś. W tłumikach zastosowałem bardziej dostępne wartości:
-6 dB R1 i R3 - 33 Om oraz R2 - 150 Om.
-12 dB R1 i R3 - 100 Om oraz R2 - 82 Om.
73! Zbyszek
05-05-2013 21:41
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #402
Dzisiaj o godz.10.30 czasu miejscowego przeprowadziłem pierwszą łączność na HUSARKU z Wiesławem SP6HEQ.Raport 58-59 pasmo 40m, moc 3-5W.Żadnych zastrzeżeń do jakości sygnału nie było . Następna łączność na tym samym paśmie z Witkiem SP5TAA, również bez żadnych zastrzeżeń, zaczęło już występować QSB. Muszę jeszcze poprawić tor mikrofonowy, zbyt mały poziom sygnału nie jest w stanie odpowiednio wysterować homodyny a co za tym idzie i stopnia PA. Z homodyny wychodzi ok.0,6-0,8 Vpp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2013 16:13 przez SP5CGI.)
07-05-2013 16:12
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #403
Ja najwięcej obaw mam przed budową i uruchomieniem wzmacniacza mocy, po prostu brak praktycznych doświadczeń z nadajnikami. Gromadzę potrzebne elementy i mam drobne pytanie o "perełkę ferrytową" zakładaną na bramkę tranzystora Q2.
Cytat z opisu budowy wzmacniacza:
Cytat:Na uwagę zasługuje zastosowania małego rdzenia
ferrytowego na wyprowadzenie bramki tranzystora Q2. Wymiary rdzenia: średnica zewnętrzna
3 mm, średnica wewnętrzna 1.1 mm, długość ok.3 mm. Ten rdzeń ferrytowy w znacznym
stopniu zmniejszenia tendencję do wzbudzania się tego stopnia.
W opisie nie znalazłem z jakiego materiału ma być ten rdzeń lub jaką ma mieć indukcyjność . Ma trochę takich koralików z demontażu, ich indukcyjności przy jednym zwoju są od 0,45uH do nawet 2,5uH. Który rdzeń wybrać i czy ma to większe znaczenie ?
08-05-2013 22:15
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #404
Ja użyłem perełkę ferrytową o podanych rozmiarach jak w opisie. Indukcyjności 1 zw. to 0.4 uH. Perełka ta ma na celu zapobieżenie ewentualnych tendencji do wzbudzenia się tego stopnia wzmacniacza.
08-05-2013 22:51
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #405
Dziękuję za uzupełnienie informacji o parametrach rdzenia.
Czy przy zakupie tranzystorów RD16 jest ryzyko nabycia malowanek może ktoś z kolegów miał takie problemy czy to raczej tych tranzystorów nie dotyczy ?
Kilka razy kupowałem tranzystory 2SC2078 i niestety zachowywały się bardzo różnie.
09-05-2013 16:22
Post: #406
Przy zakupie droższych elementów zawsze jest ryzyko trafienia na podróbki (malowanki) albo odrzuty z chińskiej produkcji, które nie trzymają parametrów i są rozprowadzane poza oficjalnymi kanałami dystrybucji.
Tranzystory MITSUBISHI mają bardzo charakterystyczną obudowę i łatwo je odróżnić od typowych tranzystorów. Oryginalne tranzystory firmy Mitsubishi mają wąską obudowę TO-220, inny kształt radiatora oraz dwa charakterystyczne "zęby" pomiędzy wyprowadzeniami.
Drugi sposób to unikanie przypadkowych sprzedawców i kupowanie w sprawdzonych miejscach. Kilka razy kupowałem tranzystory RD16 w firmie HUMA i zawsze były OK (oryginały+dobra cena+faktura). Są również dostępne tranzystory RD06 oraz RD15 na których można spróbować uruchomić PA na paśmie 50MHz.
SP5BEF Online
Michał
Liczba postów: 14
Post: #407
Będąc w f-mie D-W Radio dowiedziałem się że ponownie posiadają w sprzedaży obudowy stosowane do budowy HUSARKA np przez SP5AQT i innych, proponuje aby zainteresowani skontaktowali się z w/w firmą
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #408
Zamieszczam projekty dwóch kolejnych modułów do HUSARKA: filtry BPF oraz LPF. Oba moduły mają ten sam typ przekaźnika co upraszcza budowę i zakupy. Moduł LPF z układem mostka pomiarowego i przełączaniem anteny (jedna płytka mniej w radiu).
Te filtry będą w kompletach do HUSARKA produkowanych przez DW Radio. Firma posiada również do tych filtrów odpowiednie przekaźniki w bardzo niskiej cenie.
.lay  Husarek_LPF_DW.LAY (Rozmiar: 160.3 KB / Pobrań: 2568)
.lay  Husarek_BPF_DW.LAY (Rozmiar: 246.41 KB / Pobrań: 2171)
15-05-2013 18:38
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #409
Możliwość zakupu fabrycznej obudowy oraz obwodów drukowanych to duże ułatwienie przy budowie radia i duża oszczędność czasu. ten czas przyda się na montaż i uruchamianie radia. Może za jakiś czas ktoś zrobi więcej płyt czołowych co rozwiązałoby całkowicie problem mechaniki.
Może uda się zainteresować dostawców elementów, raczej tych drobnych, aby zrobili komplety np. rdzeni do Husarka, półprzewodników do Husarka, rezystory i kondensatory do husarka. Tak byłoby łatwiej i taniej tylko czy komuś zechce się bawić w zestawy przy takich ilościach. Z drugiej strony widuje się czasem zestawy rezystorów na aukcja to czemu nie zrobić podobnie pod Husarka.
Jest szansa, że przy takich ułatwieniach powstałoby kilkadziesiąt dodatkowych urządzeń.
16-05-2013 12:49
Post: #410
Tak wygląda obudowa z odzysku wykorzystywana do budowy HUSARKA.
Link do aktualnej aukcji: Profesjonalna obudowa do Husarka, zawartość w cenie obudowy.
Obudowa ma wymiary: front 26cm x 10cm, głębokość 28cm
İmage İmage İmage İmage İmage
