TSA5511 i modulacja wąskopasmowa czy możliwa ?
SQ3DWI Offline
Liczba postów: 5
Witam Wszystkich!
Mam TSA5511 i kwarc 3,2 MHz .
Moje pytanie brzmi :
czy można zrobić nadajnik z wąskim FM na 1,2 GHz
Pytałem Kolegi ale powiedział że te syntezy są dedykowane dla TV i nie nadaje się do emisji wąskopasmowych.
Proszę o pomoc !
Pozdrawiam!
21-04-2013 23:47
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: TSA5511 i modulacja wąskopasmowa czy możliwa ?
Prawdopodobnie miał na myśli dosyć duży "raster strojenia" tej kostki.
Jeśli F jaką chcesz uzyskać jest wielokrotnością 50kHz to spoko.
22-04-2013 20:44
SQ3DWI Offline
Liczba postów: 5
Dzięki za odpowiedź!
Zrobiłem nadajnik (powieliłem projekt) wg IW2BC
Nadajnik jak i synteza działa poprawnie ale kolega , który sprawdzał mój sygnał słyszy go tylko w szerokim FM. Po sprawdzaniu odbiornikiem DVB T Faktycznie tak jest i otrzymałem taki obraz.
Synteza została zaprojektowana dla ATV wg schematu
.pdf  sch_pic_pll.pdf (Rozmiar: 14.69 KB / Pobrań: 1342)
Co ? lub jakie elementy są odpowiedzialne za szerokość FM-u.
Reaster 50 KHz mi nie przeszkadza.
Pozdrawiam!
23-04-2013 21:17
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Hmm - po dokładniejszym przejrzeniu pdf od kostki okazuje się że jest tam wzór na maksymalną dewiację
częstotliwości dla której jest spełniony warunek LOCK.
Dla przykładu wyliczone jest deltaF=27,5kHz !
Może da się poprawić tą dewiację zmniejszając wpływ napięcia strojącego na częstotliwość
generatora oraz zmieniając wartości pojemności w loop filter.
Przepraszam ale tylko teoretyzuję - nie miałem doczynienia z tym scalakiem. Sad
24-04-2013 9:09
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Elementy jakie powinny być dobrane: C16, C7, C9, R15 i w zależności od napięcia zasilania R16. Oczywiście tranzystor wzmacniacza powinien być zasilany ze stabilizowanego napięcia. Po prostu czułość przestrajania różnych vco jest różna i nie można tych elementów przenosić z jednego ukłądu na inny.
24-04-2013 14:48
SQ3DWI Offline
Liczba postów: 5
SQ6ADE coś wie Big Grin. Ja się domyślamSad . A Tak wspólnie to chodzi Nam o to żeby coś stworzyć, zrobić ,pokazać Jutro pozmieniam elementy i dam znać co wyszło.
Dzięki za odpowiedź SQ4AVS i SQ6ADE
Właściwie to za dużo w tej syntezie nie ma co zmieniać w kwestii elementów zewnętrznych.
Pozdrawiam !
25-04-2013 0:05
SQ4AVS Offline
Rafał
Te elementy to najlepiej policzyć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2013 6:06 przez SQ4AVS.)
25-04-2013 6:06
SQ3DWI Offline
Liczba postów: 5
Witam Wszystkich zainteresowanych tematem !
Po wielu próbach udanych i mniej udanych doszedłem do wniosku że....
1. Nadajnik bez stabilizacji syntezą musi nadawać "wąsko" czyli około 1KHz
(tylko jak to uzyskać?)
2.Produkty syntezy czyli np. sygnał po podzieleniu musi być wycięty (8,25KHz)
3.Wpływ wyświetlacza jest okropny bo sieje tyle śmieci , że aż trudno się połapać co wycinać?
4 Moim najlepszym osiągnięciem jest szerokość sygnału 26 KHz w całym zakresie
to znaczy od 1,2GHz do 1,3GHz
5. W wąskim wycinku pasma nawet mieści się w 12,5 KHz
Pozdrawiam!
Może ktoś coś robił w tym temacie to byłbym wdzięczny za pomoc i podpowiedzi
03-07-2013 23:35
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Może zmiana kostki wchodzi w grę ?
Mam trochę różnych fajnych (wyluty i nowe) i mogę coś podarować pasjonatowi do zabawy w radio Smile
07-07-2013 15:21
SQ4AVS Offline
Rafał
np użyć rezonatora TEM, patrz tutaj a to, że oscylator musi chodzić wąsko to oczywiście jest wskazane ale nie na 100 procent potrzebne, zbyt długi temat do rozwodzenia się
wcale nie
oddalić kable od wejścia, zablokować ceramikami, na kabel nałożyć specjalne prostokątne rdzenie -dostępne w maritexie i nie drogie
tak jak pisałem leży u Ciebie najprawdopodobniej filtr pętli, policz go
07-07-2013 19:47
