Fabryczny miernik RLC
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 78
RE: Fabryczny miernik RLC
Zamówiłem miernik CEM DT-9935 u polskiego dystrybutora przed świętami. I niestety zdecydowałem się go zwrócić.
Nie było czasu na dokładniejsze pomiary ale:
-mierzenie większych kondensatorów elektrolitycznych trwało kilka sekund i działało bardzo dobrze,
-za to mierzenie kondensatorów ceramicznych i tantalowych (przewlekanych i SMD) wymagało 15-20 sekund a po tym czasie pomiar i tak pływał.
Przy każdym pomiarze upewniałem się, że urządzenie jest skalibrowane. Kable pomiarowe były albo bardzo krótkie albo wkładałem kondensator bezpośrednio w blachy pomiarowe. Przy okazji - blachy były krzywo wlutowane i żeby włożyć kondensator (nawet elektrolit z grubymi wyprowadzeniami), musiałem je rozginać grubym spinaczem Undecided .
Dodam, że kondensatory są trzymane w temperaturze pokojowej, więc nie było szans na dryft spowodowany temperaturą.
m.
11-04-2013 12:37
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
Thumbs Down RE: Fabryczny miernik RLC
Zakupiłem niedawno miernik RLC no i może się komuś przyda opinia o nim. Jest to TENMA 72-8155 kupiona w Anglii za Ł30. Ogólnie jestem zadowolony. Wg instrukcji dla najniższych zakresów należy sprawdzić wskazanie i odjąć wartość (w moim - bez dławika jak widać na zdjęciu "na dzień dobry" pokazuje 4uH). Po takiej operacji sprawdzałem wyniki z wartościami dławików ze sklepu i w granicach tolerancji + granicach błędu wszystko jest ok.
Miernik tranzystorów pokazuje mi wzmocnienie ale tylko dla germanowych.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2017 16:32 przez SP6TGB.)
24-06-2017 16:32
