  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #11
RE: Piligrim SMD z DW Radio
(11-01-2013 23:43)SQ9RFC napisał(a):  Polfazer lutowany ręcznie ...
Foliowe kondensatory SMD trudno lutuje się w piecu (choć jest to możliwe). Po prostu się mogą roztopić w trakcie procesu.
12-01-2013 14:31
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #12
Chyba na odwrót Smile
12-01-2013 19:35
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #13
Dzisiaj miałem możliwość zobaczyć schemat. Nie różni się to od standardowego "przewlekanego" Piligrima poza torem mikrofonowym i drobiazgami jak np. transformator na wejściu. Tak więc, anegdoty o tym jakoby były to zupełnie inne, nowocześniejsze rozwiązania układowe są tylko chwytem reklamowym. W szczególności jest ta sama kiepskawa automatyka, która po prostu jest ZŁA. Jako plus wymieniłbym tylko bardzo przyzwoity montaż.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2013 19:59 przez SP1UJB.)
15-01-2013 19:59
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #14
Jeśli moduł jest uruchomiony, przetestowany i działa poprawnie to jego największą zaletą jest to że mamy od ręki gotową płytę bazową za rozsądne pieniądze, bez szukania części i mozolnego lutowania. Wielu początkujących konstruktorów może na tym module szybko uruchomić odbiornik lub proste radio. Na takim etapie wiedzy i doświadczenia ważniejsza jest oszczędność czasu, szybkie uruchomienie urządzenia oraz zadowalające parametry.
Kolegów poszukujących lepszych parametrów, lubiący eksperymentować i rozbudowywać swoje urządzenie ten moduł raczej nie zainteresuje. Większe możliwości "podrasowania" radia daje tradycyjny Piligrim oraz nowsza konstrukcja naszych kolegów czyli Husarek.
15-01-2013 20:59
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #15
Piligrim z DW radio odpala bezproblemowo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2013 16:06 przez SP1UJB.)
20-01-2013 16:06
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #16
" Polfazer lutowany ręcznie ...
73 JERZY SQ9RFC "
Smile i slusznie, ale recznie lutowane sa tylko C , co swiadczy ze prawda jest iz C byly dobierane w komplety, trudno byloby w automat "spawalniczy" zapodawac wykruszone z tasmy kondensatorki ;-).
SQ8Z
z ciekawoscia czekam na info i opinie na temat tejze PCB ;-).
01-02-2013 7:39
SQ5RWU Online
Qyon
Liczba postów: 20
Post: #17
@SQ8Z:
Są automaty, które robią pomiary elementów po zdjęciu z taśmy i umieją dobierać je pod względem rozrzutu.
Łukasz
01-02-2013 21:39
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #18
czołem,
chwila nieuwagi i na swojej płytce podłączyłem odwrotnie napięcie - to dlatego pożyczałem lutownice na gorące powietrze i pytałem parę dni temu jak się rozlutowuje SOIC14 Smile Rozlutowanie poszło dobrze ale jeszcze nie wlutowałem nowych scalaków bo nie wszystkie przyszły.
Na Ebay znalazłem niskoszumne "zamienniki" NE5534 i zamierzam spróbować: aukcja 260968373458, układ Lineara LT1028.
Z przesyłką wyszło 5zł /szt - dużo taniej niż zamienniki z AD AD8599 bo te były po 18zł. Czekam na przesylke.
LT1028 ma szumy ok. 0,85nV
Może ktoś też spróbuje ?
73! Artur sp2qca
06-02-2013 10:03
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #19
Współczuję efektów pomyłki ale może to i na dobre wyjdzie, bo mam wrażenie, że Piligrim z DWradio ma większe szumy niż mój "przewlekany". Nie wiem skąd to się bierze. Na "ucho" jestem pewny tego zjawiska. Żeby była poprawna taka obserwacja trzeba by było jeszcze zmierzyć czułość obu układów.
06-02-2013 10:14
Liczba postów: 1,527
Post: #20
Rzeczywiście trzeba pomierzyć czułość i nie sugerować się słyszanymi szumami. Mogą one być większe z powodu większego wzmocnienia całego układu. Dopiero pomiary wykazują jak jest w rzeczywistości.
06-02-2013 10:23
