  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
SP9BWA Offline
Liczba postów: 8
HNY 2013
Puszczał już ktoś PILIGRIMA SMD z DW Radio ?
Jak matematyka jest królową wszystkich nauk.
Tak telegrafia jest królową wszystkich emisji.
09-01-2013 14:55
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Piligrim SMD
Czy ktoś wie coś więcej na temat tych płyt? Jaka wersja układowa, co ma na płycie?
Na fotkach z Alle wyglądało to dosyć przyzwoicie.
Czu już ktoś to uruchomił?
Ciekaw jestem czy płyty można uznać za "uruchomione" czy wymagają jakiejś kosmetyki.
mrn
10-01-2013 16:59
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
RE: Piligrim SMD
Widzę że nikt sie nie skusił na tą wersje piligrima smd, sam jestem ciekaw co ta płyta jest warta
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
RE: Piligrim SMD z DW Radio
PCB oraz montaz zostaly wykonane w firmie ktora profesjonalnie sie tym zajmuje
sam jestem ciekaw czy czy zdazyli to uruchomic, bo montaz wykonano we wrzesniu... wiec pewnie przynajmniej wstepny ;-)...
tylko czekac jak sie te 5o sztuk odpali i zacznie byc je slychac na pasmie
pozdrawiam szczerze w Nowym 2013 roku
Krzysztof SQ8Z
11-01-2013 2:19
SP1UJB Online
Wojtek
Liczba postów: 202
Wiecie jak jest zrobiona automatyka w tym "zmodernizowanym Piligrimie" ? ... bo to była najsłabsza strona oryginału.
11-01-2013 12:30
Liczba postów: 1,072
Koledzy, odpowiedzi na większość pytań można znaleźć w opisie modułu lub wyjaśnić wykonując telefon do producenta. Sam gotowy moduł niewiele ma wspólnego z Homemade ale na jego bazie można zbudować radio HM.
Proszę nie traktować tego postu jak reklamy, zamieszczam go tylko dlatego, że jest to konstrukcja wywodząca się z Piligrima oraz ze względu na wiele pytań i spore zainteresowanie tematem na forum.
Nie buduję Piligrima SMD, cytuję jedynie dane producenta dostępne w sieci na ten temat.
(11-01-2013 12:30)DW Radio napisał(a):  Płytka główna transceivera wzorowanego na PILIGRIMIE pracującego w zakresie KF, tj. w zakresie 1,5-30MHz. Urządzenie oparte jest o rozwiązania homodynowe.
Zastosowane rozwiązania układowe są bardzo nowoczesne, dzięki czemu podzespół ten ma lepsze parametry niż większość popularnych, fabrycznych transceiverów KF. Jako mieszacz wykorzystany jest układ FST3125.
Podzespół posiada bardzo rozbudowane filtry (m.cz. i polifazer).
W płytce zastosowano o wiele nowocześniejsze rozwiązania układowe w porównaniu z oryginalną płytka Pilgrim.
Urządzenie ma nowoczesny kompresor dynamiki m.cz., tj. układ SSM2165.
W torze w.cz. zastosowano oryginalny amerykański transformator w.cz. firmy Mini Circuits Laboratory typu T4-1.
Cały układ polifazera został wykonany z najwyższą starannością to znaczy zastosowane zostały jednoprocentowe precyzyjne kondensatory styrofleksowe.
Wszystkie kondensatory polifazera przed wlutowaniem zostały dodatkowo dobrane z dokładnością 0,2%. Zapewnia to bardzo dobre tłumienie wstęgi bocznej, a co za tym idzie, selektywność odbiornika.
Tłumienie wstęgi bocznej jest lepsze niż 55dB.
Oferowana płytka powstała po około 2-letnim okresie rozwojowym, w którym powstało kilkanaście prototypów urządzenia. Jak już wspomniano na wstępie, płytka jest uruchomiona i przetestowana w całym zakresie częstotliwości pracy. Została zmontowana przy użyciu najnowocześniejszych automatów do montażu SMD, na płytce drukowanej bardzo wysokiej jakości.
Wszystkie elementy montażowe są nowe i pochodzą z bieżącej produkcji.
Otrzymujecie płytkę (sprawna, uruchomiona, z gwarancją rozruchową), oraz płytę CD ze schematem i dokumentacją płytki.
DANE TECHNICZNE:
Zakres częstotliwości nadawanych i odbieranych: 1,5-30MHz
Czułość (bez przedwzmacniacza w.cz., sama płytka): 0,8µV
Zasilanie: +/- 12V 150mA
Heterodyna: 4 razy większa częstotliwość od sygnału odbieranego, amplituda 3,5V
Wyjście sygnału m.cz. 0,1-5V przystosowane do głośnika o impedancji 8Ω lub więcej
Wejście i wyjście sygnału w.cz. złącza typu SMA
Zasilanie i inne sygnały: standardowe złącze o rozstawie pinów 2,54 cm
Wymiary płytki: Szerokość: 74 mm, Długość: 126 mm, Wysokość (najwyższy element): 12 mm
Płytka jest fabrycznie nowa, jest uruchomiona i była testowana, ma gwarancję rozruchową.
W załącznikach zdjęcia modułu wykonane przez producenta.
Liczba postów: 1,498
Ten podzespół niezależnie od jego parametrów, jest jak klocek LEGO dla tych składaczy, którzy chcą mieć małe wymiary, a nie lubią kleić SMD, albo mają za słabe oczy.
Pozostałe moduły do zbudowania kompletnego TRXa są na tym forum. Najbardziej poleciłbym końcówkę mocy i filtry pasmowe do Husarka. Można też zastosować wypasioną syntezę Adama, albo prostszą Oleg9. Można nawet pominąć syntezę i zrobić proste VFO z cyfrowym dzielnikiem częstotliwości dla uzyskania wielu pasm - uzyskujemy natychmiast odbiornik nasłuchowy, który pracuje całkiem nieźle nawet zupełnie bez żadnych filtrów na wejściu.
Nawet jak się to zrobi tylko na jedno pasmo, to pomimo znanych i dobrze opisanych różnych wad Piligrima to będzie to o niebo lepsze radio od innych powszechnie znanych konstrukcji zwykle nie posiadających żadnego ARW. Ta płytka jest dobra jako gotowy moduł szczególnie dla początkujących. Mogą za jej pomocą uruchomić proste jednopasmowe radio jak i bardziej zaawansowany TRX na wszystkie pasma.
Kto chce zbudować jeszcze lepsze radio, to zamiast narzekać na różne wady tej płytki niech buduje Husarka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2013 20:51 przez SP2JQR.)
11-01-2013 20:45
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Kilka fotek z bliska.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2013 21:01 przez SQ8AQX.)
11-01-2013 21:01
SQ3SIG Offline
Wojtek
Liczba postów: 44
Czekam z niecierpliwością na opinie z testów, kolegów, którzy nabyli to urządzenie. Podzielcie się koledzy opiniami.
11-01-2013 23:15
Polfazer lutowany ręcznie ...
11-01-2013 23:43
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 41 gości
