Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Synteza na AD9851 a Bascom AVR
#41
Podłączenie z sensem.
Rysio!
Attached Files Thumbnail(s)
Reply
#42
(05-10-2013, 17:31)free Wrote: W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane
Ten układ powinien działać bez łaski - jeśli port Atmegi jest właściwie ustawiony jako wejście.
Takie "wzmacnianie" sygnału na extra tranzystorku jest potrzebne dopiero jak są duże prądy do przepływu np. do sterowania cewą przekaźnika.
Reply
#43
Program jest parę postów wyżej :-) , tak na samym przycisku działa bez zarzutu
Reply
#44
Włącz miliamperomierz zamiast przycisku i zobacz jaki jest prąd płynący od nogi Atmegi do masy.
p,s,
Zakładając że rzeczywiście pullup w Atmedze jest tak duży prądowo (wątpliwe) - można włączyć tryb Hi-Z (bez pullupa) i podciągnąć port dużym oporkiem do 5V - ale nie sądzę że będzie to potrzebne.
No i napisz czy transoptor ma całkowicie separować galwanicznie wejście PTT
czy tylko ma być idiootoodpornym zabezpieczeniem.
Reply
#45
A tak wygląda schemat sterownika dds , jeszcze nie wszytko poprawione :-)
.pdf   Sterownik_dds.pdf (Size: 28.48 KB / Downloads: 1,728)
Reply
#46
Wymieniłem procesor na ATmegę 128 a niespodzianka , jakby mi procesor zamroziło fusy ustawiłem takie H:89 ,I:FF,E:FF i są poprawne sprawdziłem na innej wersji programu Ryśka a w każdej z nich nie działa encoder i nie wiem co może być grane ?
Reply
#47
A tak wygląda płyta czołowa z czarnego plexi z tyłu widać programator Atmegę 128 , teraz biorę się za dokończeniu projektu płytki sterownika i potencjometrów
Reply
#48
Koledze podpisującego się "free" proponuję przskanować swój komputer dobrym programem antywirusowym przed umieszczaniem na forum różnego rodzaju plików.
Roman SP5AQT.
Reply
#49
A tak wygląda prawie kompletna synteza do radia , po lewej płytka potencjometrów , synteza dds na AD9850 , płytka sterownika dds oraz pod nią płytka klawiatury i wyświetlacza
Reply
#50
Fajny projekt i udostępniony kod źródłowy.
Sławku - dorobisz może w programie jeszcze RIT-a?
Co prawda jest split na 2 VFO, więc można sobie poradzić z pracą z niedokładnie wstrojonymi stacjami, ale RIT to RIT.
Nie myślę tu o dodatkowej gałce - podobnie jak jest w sterowniku wg. VU3CNS można by po naciśnięciu przycisku RIT kręcić gałą VFO.
Tam jest RIT +/- 5 KHz z krokiem 1 Hz.
73's Marcin.
Reply
Forum Jump:
Users browsing this thread: 3 Guest(s)
