SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #291
Kolego PARMO w dobrym tonie było by przeczytać cały temat. Są odpowiedzi prawie na każde pytanie, w tym także w sprawie rdzeni. Życząc przyjemnej lektury pozdrawiam Zdzisław SP4HKQ.
10-12-2012 17:50
Liczba postów: 1,013
Post: #292
Dziękuję, oczywiście, przeczytałem, nie raz Smile
Kolega SP5BMP proponuje "dławik modemowy V33103, który można nabyć tu http://rcselektronik.com.pl . "
SP9MRN proponuje rdzenie feryster, a SQ5KHA jeszcze inne Smile
Mój "warsztat" jest poza Warszawą, chciałbym uniknąć zakupienia kłopoliwych rdzeni, i utknąć z jakiegoś banalnego powodu.
Rozumiem że nie ma tu specjalnej różnicy, zamawiać z RCS'a i nawijać.
10-12-2012 18:06
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #293
Zdzisław mam prośbę czy mógłbyś podać konkretne typy kubeczków użytych przy budowie BPF który opisałeś ?
Z góry dzięki
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
Post: #294
http://www.rcs-elektronik.com.pl/index.p...k-modemowy
11-12-2012 0:53
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #295
Są to cewki Coilcrafta w kubeczkach metalowych. Ich oznaczenie to SLOT TEN: 4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 4-7. Dane tych cewek znajdziesz na stronie http://www.coilcraft.com/slot10.cfm .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2012 17:49 przez SP4HKQ.)
11-12-2012 17:49
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #296
Dzięki Zdzisław
Mam pytanie, jak pracują te filtry w stosunku do filtrów na pierścieniach , jakie są Twoje wrażenia Zdzisław ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2012 22:56 przez SQ1GYQ.)
11-12-2012 22:45
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Post: #297
Podobne filtry ale firmy Toko 10K, są zastosowane w filtrach pasmowych PicaStar. Jak składałem swojego PicaStara to kupiliśmy z kolegą 100 sztuk do podziału na ebayu.
Przykładowy link: http://www.ebay.co.uk/itm/10-X-TOKO-10K-...2c6a08ba09
Załączam link do strony z opisem rozbierania i przygotowania do nawinięcia filtrów:
http://g4hup.com/DFS/Rewinding%20Toko%20...0Coils.pdf
73! Zbyszek
12-12-2012 19:56
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #298
Andrzej nie wiem jak interpretować twoje pytanie. Bo co ocenić ich konstrukcję, czy uzyskane parametry? Cewka wykonana na kółku Amidion ma dobroć powyżej 160, natomiast na kubeczku 40-48. Skutkuje to mniejszym nachyleniem zboczy filtru tz mniejsza stromością, większym tłumieniem w paśmie przepuszczania oraz minimalnie mniejszym tłumieniem poza pasmem. Cewki o dużej dobroci pozwalają wykonać filtry o dobrych parametrach niezależnie od układu filtru (układ indukcyjności szeregowy czy równoległy). W wypadku cewek o niskiej dobroci już na wstępie odpada układ cewek równoległy ( duże tłumienie w pasmie przepuszczania od 3dB do nawet 7 przy wyższych częstotliwościach). Wybrany układ filtru z indukcyjnościami szeregowymi pozwolił wykonać poprawne BPFy. Tłumienie w pasmie 2.5 dB, a poza pasmem ponad 60 dB. Gdybyśmy użyli cewek na kółkach Amidion możliwe było by uzyskanie tłumienia w pasmie nawet 1 db, a poza pasmem w okolicy 70-73 db, no i stroma charakterystyka filtru. Ale ... wymaga to poświecenia trochę czasu na nawiniecie kółek, precyzji wykonania, dokładnych pomiarów indukcyjności i dodatkowo sporo czasu na zestrojenie jak ma być SUPER. Mając gotowe cewki w kubeczkach mamy zdecydowanie mniej roboty, a strojenie dzięki rdzeniom jest błyskawiczne.
Druga sprawa do czego ich użyjemy. Na pewno do homodyny wystarczą ze 100% zapasem. Do radia wyczynowego ja użyję Amidonów.
12-12-2012 22:03
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #299
Zdzisław, dziękuje za odpowiedź wiem wiem pytanie było może zbyt uproszczone, nie precyzyjne ale w Twojej odpowiedzi jest wiele cennych informacji za co dzięki wielkie i dzięki tej odpowiedzi taki laik jak ja Smile będzie wiedział o co w tym chodzi Smile.
Jeszcze raz bardzo dziękuje za wyczerpującą odpowiedź
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2012 22:09 przez SQ1GYQ.)
12-12-2012 22:09
Post: #300
Podczas opracowywania sterownika SPHM do Husara i Husarka założyłem wykonanie funkcji sterowania skrzynką antenową easyATU. Mimo mojego wewnętrznego przekonania, że skrzynka powinna być przy antenie są takie zastosowania gdzie równie dobrze sprawdzi się ona bezpośrednio w radiu (samochody, łodzie, praca w terenie). Skrzynka eATU jest trochę za wielka do zgrabnego radia jakim ma być Husarek. Drugi powód to w pozyskanych obudowach jest bardzo mało miejsca na dodatkowe moduły.
W związku z tym zacząłem się zastanawiać czy nie warto opracować nowej, wewnętrznej skrzynki do Husarka tak aby zmieściła się na jednym module a całe sterowania przerzucić na sterownik SPHM. Procesor zna aktualne pasmo, częstotliwość, kontroluje moc oraz wykonuje pomiary SWR, tak naprawdę brakuje tylko sekcji LC do strojenia. Miejsca na module jest naprawdę mało dlatego kluczowy będzie wybór przekaźnika.
Dostałem do zabawy kilka bardzo fajnych przekaźników bistabilnych z odzysku. Przekaźnik zajmuje bardzo mało miejsca na płytce 12,5x7,6mm, wys.16,5mm, ma wystarczającą moc do naszego PA16W, styki są umieszczone w komorze próżniowej. Niestety mimo widocznego typu na obudowie nie udało mi się odnaleźć do niego dokumentacji, wiem tylko że wyprodukował go Siemens.
Przekaźnik ma jedną cewkę, jedną parę styków (ON/OFF) i dość małą rezystancję cewki 22ohm. Pewnie przełącza przy napięciu powyżej 2V. Szczegóły budowy na kilku zdjęciach. Dodatkową zaletą jest bardzo niska cena (około 1zł/szt) oraz duża ilość do pozyskania.
Oczywiście nie upieram się przy tym przekaźniku, proszę o opinie o samym pomyśle wewnętrznej skrzynki do Husarka, warto zrobić coś takiego czy nie.
