SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #261
Zabrałem się za nawijanie dławików do filtrów m.cz. Wstępnie nawinąłem po 200 zwojów. Karkasy przed nawijaniem wyczyściłem watą nasączoną IPA. Okazało się, że bardzo ważne jest przygotowanie rdzeni. Ja zrobiłem to w ten sposób, iż najpierw przetarłem połówki watą z IPA. Następnie na jedną polówkę rdzenia nakładałem kroplę IPA - wtedy przykładałem drugą i "szlifowałem" do odparowania alkoholu. I tak 3-4 razy. Dzięki temu powierzchnia jest bardzo czysta i równa. Co ciekawe nawinięte cewki mają od 182mH do prawie 200mH. Pomiaru dokonuję na własnym mierniku LC - opartym na generatorze z LM311 (z własnym softem, więc sobie radzi z pomiarami takich indukcyjności). Przydałoby się dokonać pomiaru porównawczego na fabrycznym sprzęcie ale na razie nie mogę tego zrobić. Z zasady rdzenie mają spore rozrzuty AL, na poziomie +-20% co jest normalne. Szczególnie dla rdzeni o tak dużej przenikalności jak te w filtrach - ok. 4920 nH/n^2. Czy koledzy mogą potwierdzić taki rozrzut indukcyjności?
19-11-2012 22:44
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #262
Cześć Bartek, nie zanotowałem takich dużych rozrzutów indukcyjności po nawinięciu tej samej ilości zwojów. Po nawinięciu 200 zw. miałem L ok.164-170 mH, czyli u mnie rozrzut mniejszy niż 5%. Odwijałem potrzebną ilość zwojów bez ponownego rozbierania rdzenia. Uwaga: ilość zwojów do odwinięcia, to funkcja nielinowa, ponieważ n1=SQRT(L1/AL), n2=SQRT(L2/AL), gdzie n1, n2-ilość zwojów, L1,L2-indukcyjność, AL-wartość AL rdzenia. Dodatkowo zauważyłem, że rdzenie po kilku-kilkunastu godzinach ustalają indukcyjność końcową o 2-3 mH mniejszą niż przy pierwszym pomiarze zaraz po złożeniu rdzenia.
73 Bogdan, SP3IQ.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2012 0:13 przez SP3IQ.)
20-11-2012 0:11
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #263
(19-11-2012 22:44)SQ8NVF napisał(a):  Co ciekawe nawinięte cewki mają od 182mH do prawie 200mH. Pomiaru dokonuję na własnym mierniku LC - opartym na generatorze z LM311 (z własnym softem, więc sobie radzi z pomiarami takich indukcyjności). Przydałoby się dokonać pomiaru porównawczego na fabrycznym sprzęcie ale na razie nie mogę tego zrobić. Z zasady rdzenie mają spore rozrzuty AL, na poziomie +-20% co jest normalne. Szczególnie dla rdzeni o tak dużej przenikalności jak te w filtrach - ok. 4920 nH/n^2. Czy koledzy mogą potwierdzić taki rozrzut indukcyjności?
Ja Ci mogę powiedzieć tyle, że te pomiary mogą mieć tylko charakter orientacyjny. Wynika to z faktu, że mierzysz indukcyjność pośrednio a nie bezpośrednio. Te wszystkie mierniki mierzą reaktancję obwodu z induktorem i z tego matematycznie wyznaczają indukcyjność. Taka metoda jest obarczona jedną zasadniczą wadą: wynik pomiaru zależy od częstotliwości. Zatem w zależności od tego na jaką częstotliwość nastawisz generator to taki a nie inny otrzymasz odczyt indukcyjności.
Zatem aby wynik był wiarygodny należy mierzyć cewkę na takiej częstotliwości przy jakiej będzie ona pracować. I tu im dokładniej nastawisz częstotliwość pracy tym wynik będzie dokładniejszy, i tedy te kilka czy kilkanaście uH może być prawdą. Natomiast jak masz miernik i on ma stałą częstotliwość to wyniki są tylko i wyłącznie zgrubne - czyli jak otrzymasz 182uH to równie dobrze rzeczywistą wartością może być 200uH albo 160uH. Trzeba sobie z tego drobiazgu zdawać sprawę, tedy nie będziesz się przejmował tymi kilkunastoma uH, które w większości przypadków nie mają istotnego wpływu na działanie danego układu - da się to zgubić odpowiednio przyłączoną pojemnością. Problem tkwi w tym, że większość mostków ma tylko kilka częstotliwości pomiarowych, np 1kHz czy 10kHz i mierzona cewka przy takiej częstotliwości da zupełnie inny wynik niż przy mierzeniu jej za pomocą prądu o częstotliwości np. 3,7MHz.
Zatem pytanie do Ciebie: jaki zakres nastaw częstotliwości ma Twój miernik indukcyjności? (Bo tylko wtedy ma sens doktoryzowanie się nad dokładnością pomiaru indukcyjności.)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2012 10:22 przez SQ9JXT.)
20-11-2012 10:06
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #264
Mój miernik, jak wspomniałem w poście, jest oparty na LM311. Zatem jest to pomiar częstotliwości własnej drgań obwodu równoległego LC. I w tym przypadku chodzi o mH a nie uH, zatem częstotliwość pracy nie jest krytyczna. Tym bardziej, iż obwód drga z F=9730Hz.
20-11-2012 10:33
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #265
Właśnie skończyłem 15 cewkę. To jest dopiero szkoła cierpliwości. Po tym zajęciu to już do jogi można się zabierać i innych medytacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2012 18:04 przez SP4LVC.)
20-11-2012 18:03
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #266
Bartku, a jaką do wyliczeń przyjąłeś wartość kondensatora w swoim mierniku ?
20-11-2012 18:44
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #267
Przyjąłem taką, jaką mi wylicza oprogramowanie miernika - w moim przypadku 1430pF bo mam kondensator 1400pF, z literką "D" czyli +-0,5%. Co by się zgadzało wraz z pasożytniczymi pojemnościami...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2012 18:50 przez SQ8NVF.)
20-11-2012 18:50
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #268
Bartku, oprogramowanie, dobrze wylicza, ale nie uwzględnia pojemności wewnątrz zwojowych w cewce, które mogą powodować zaniżanie częstotliwości generatora. Mogą one stanowić znaczącą wartość w stosunku do 1430 pF. Proponuję abyś zwiększył tą pojemność 10 krotnie i następnie wyliczył indukcyjność lub po prostu zmierzył częstotliwość. Czy też wtedy indukcyjność będzie 200mH ? Pozdrawiam, Janusz.
20-11-2012 19:56
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 317
Post: #269
Budowę Husarka rozpocząłem od syntezy i płytki homodyny. Synteza już prawie uruchomiona. Płytka homodyny złożona, gotowa do uruchomienia. Składam pozostałe płytki w miarę posiadanych elementów i wolnego czasu.
73! Zbyszek
21-11-2012 16:41
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #270
Wykonałem filtr, na początek bez sekcji HPF. Jak widać jest spadek, ok 5dB w zakresie przenoszenia filtru. Spowodowane jest to kondensatorem 1nF (C34, w pętli sprzężenia U1). Czy może lepiej go zmniejszyć na 470pF, wtedy ch-ka będzie bardziej płaska...Jak widać, pomiary potwierdzają konieczność odwinięcia po ok 15-16 zwojów (na 184, jedna na 179). Kondensatory 3,3nF oraz 5,5nF oraz 33nF i 66nF zamiast 3.9nF, 4.7nF, 39nF, 68nF, R zmienione na 1.8k.
Dolutowałem cewki od filtru HPF (159 i 161mH). Kondensatory skrajne 4.7uF oraz 2 równolegle po 1uF jako łączący cewki L16 i L17, ceramika X7R i X5R. Na wykresie widać, że parametry się polepszyły, spadek znacznie spadł dla wyższych F i jest w miarę równy - zgadza się z symulacją. Dwa kolory wykresu są dla różnych ustawionych poziomów wysterowania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2012 20:07 przez SQ8NVF.)
21-11-2012 16:49
