PFR-3A - CW TRX do pracy "w polu"
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 55
Post: #21
RE: PFR-3A - CW TRX do pracy "w polu"
PFR-3A ma wbudowane funkcje klucza elektronicznego (Iambic A oraz B) lecz potrzebne jest podłączenie zewnętrznego manipulatora. Przedni panel radia ma dwa gwintowane otwory, które pozwalają na wygodny, mechaniczny montaż niewielkich mobilnych wiosełek. Ja jednak zdecydowałem się na coś innego - wbudowałem manipulator dotykowy. Elektronikę umieściłem w środku - mała płytka w montażu SMD przykręcona do ścianki, więc prawie wcale nie zajmuje miejsca.
Zdjęcia oraz film:
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/module.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/installation.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp2.jpg
http://www.palomar.pl/kf/pfr3a/tkp3.jpg
http://youtu.be/MNzr5qN50Hc
Vy!73 Jarek SQ1RES
Homemade TRX's: GenesisRadio G11, AVALA-01, Taurus80, Hendricks PFR-3A
Anteny HM: GP na 20m, dipol na 80m oraz G7FEK
http://www.qrz.com/db/sq1res
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2012 14:20 przez SQ1RES.)
04-11-2012 14:20
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #22
oglądnąłem film fajnie to gra i fajnie za aplikowane do TRX-a Smile a masz jakiś film z pracy w eterze ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2012 14:22 przez SQ1GYQ.)
04-11-2012 14:22
Post: #23
O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu. Wszystko jest pięknie do momentu pojawienia się pola w.cz. Nie pomagało ekranowanie, blokowanie itd. Próbowałem różne sensory dotykowe sprowadzane za dolary i takie proste na tranzystorku czy bramce :-( Pierwsze dotknięcie łopatek - pojawia się sygnał w antenie i klucz zaczynał wysyłać losowe dżwięki - sam z siebie :-) Czekam na relacje jak to jest u ciebie.
04-11-2012 18:17
SQ1RES Offline
Jarek
Liczba postów: 55
Post: #24
(04-11-2012 18:17)SQ9RFC napisał(a):  O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu.
Na razie ćwiczę go na sztucznym obciążeniu i jest OK. Zobaczymy jak będzie potem. Wzorowałem się na rozwiązaniu stosowanym przez http://www.cwtouchkeyer.com z sensorem AT42QT1011. Opinie na jego temat na eham są bardzo dobre (4.9/5):
http://www.eham.net/reviews/detail/5360
więc mam nadzieję że się sprawdzi. Istotną rzecz znalazłem gdzieś w opisach:
"Do not attempt to use with a vacuum tube transmitter without an appropriate output circuit",
chodziaż z drugiej strony - kto dziś pracuje bez odpowiednich obwodów/filtrów wyjściowych.
Vy!73 Jarek SQ1RES
04-11-2012 18:50
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Post: #25
(04-11-2012 18:17)SQ9RFC napisał(a):  O!!! fajne :-) ALE !!! wszelkie moje eksperymenty z kluczem dotykowym się nie sprawdziły w realu. Wszystko jest pięknie do momentu pojawienia się pola w.cz. Nie pomagało ekranowanie, blokowanie itd. Próbowałem różne sensory dotykowe sprowadzane za dolary i takie proste na tranzystorku czy bramce :-( Pierwsze dotknięcie łopatek - pojawia się sygnał w antenie i klucz zaczynał wysyłać losowe dżwięki - sam z siebie :-) Czekam na relacje jak to jest u ciebie.
Witam.
Ja osobiście wykonałem klucz dotykowy na sensorach dotykowych (zbliżeniowych) AT42QT1011 i działa super. Śmiem twierdzić, że działa lepiej niż tradycyjny - mechaniczny. Spokojnie wyciągam na nim 30-35 grup/min. Próby robiłem z mocą ponad 100W. Oczywiście kabelek powinien być zaopatrzony w tulejki ferrytowe na końcach (u mnie jest jeden na środku kabla), żeby wytłumić w.cz. indukujące się w kablu.
Pozdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2012 10:45 przez 3Z9N.)
29-12-2012 10:45
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
Post: #26
podsuńcie pomysł z czego można wykonać eleganckie "łopatki" manipulatora dotykowego
29-12-2012 19:48
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #27
Z grubszej blachy mosiężnej 0,8-1mm ładnie wyciąć i wypolerować będzie fajnie wyglądało
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
Post: #28
Pomysł dobry ale może coś fabrycznego da się zastosować. Może jakiś płaskownik z alu z Castoramy? Może nakleić takie dwa płaskowniki z dwóch stron na grubszy plastik i powstałoby dość grube jedno "wiosełko"?
Sam układ elektroniczny robię najprościej jak tylko można, bo praktycznie cała elektronika jest obecnie w trx-ie. Tak więc, to trx-a wykorzystam coś takiego jak to: http://www.m0ukd.com/Touch_CW_Paddle_Key/
Pozostaje jedynie jeszcze ten nieszczęsny manipulator ....
29-12-2012 20:52
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #29
Jak kiedyś wykonałem z widelca Smile) chociaż dokłądnie to był chyba jakiś przyrząd gastronomiczny typu szpikulec do czegoś tam. Wiem że koledzy robili też z np. dłuta a podstawę z żelazka.... także możliwości są szerokie...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2013 19:20 przez HF8V.)
20-05-2013 19:18
