  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ5STU Offline
Liczba postów: 11
Post: #251
RE: NWT-7 analizator obwodów
Witam.
Czy może ktoś dysponuje płytką drukowaną (najchętniej fabryczną) i głównymi podzespołami?
73!
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #252
Czy ktoś miał taki problem że wszystko działało dobrze na nwt oprócz miernika mocy napięcie na wyjściu ad8307 0,35v a na mierniku wattmeter (4 zakładka) pokazujw 590 dBm. Tłumienie 0 dB. Wersja ostatnia 4.11.0.5 Na głównym ekranie jest ok. Moja głupota źle ustawiłem plik kalibracyjny po ekspermentach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2012 17:27 przez SQ4AVS.)
14-10-2012 17:27
SQ4AVS Offline
Post: #253
Czy ktoś może sprawdzał ramkę w jaki sposób nwt wysyła dane , chodzi mi tylko o ustawienie nowej częstotliwości w dds-ie?
18-10-2012 19:34
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #254
Ramka ustawienia częstotliwości DDS dla NWT to: fxxxxxxxxx. Czyli literka 'f' (mała) + 9 znaków ASCII reprezentujące kolejne cyfry ustawianej częstotliwości.
18-10-2012 19:46
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
Post: #255
Witam.Mam problem z NWT7co jakiś czas pada mi wzmaciacz na ERA1 .To już drugi raz.Nie mgę złapać przyczyny.
Wersje którą wykonałem to płytka z AVT +płytka tłumników .
Może ktoś z kolegów miał taki przypadek i zna przyczynę uszkodzenia .
Zaznaczam że opornik redukcyjny w zasilaniu układu dobrany zgodnie z katalogiem .
02-11-2012 18:18
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #256
Też dwukrotnie wymieniałem ERA1. Za drugim razem na pewno przez przypadek zrobiłem zwarcie na wyjściu NWT przy wyłączonym tłumiku (tłumienie 0dB). Zauważyłem, że ERA1 przy typowym zasilaniu 5V i z typowym rezystorem w zasilaniu, to jego obudowa jest gorąca. Wnioskuję więc, że ERA1 pracuje w warunkach zbliżonych do granicznych i aby go uchronić może wystarczy zastosować jakiś mały radiator.
73 Bogdan, SP3IQ.
05-11-2012 12:03
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #257
Ostatnio uzdatniałem swoje NWT500. Ponieważ będę pisał na temat wzmacniacza i sprawa dotyczy każdego modelu NWT umieściłem go w tym temacie. Ten konkretny egzemplarz NWT posiada wzmacniacz MSA1105. Jest on odrobinę większy gabarytowo od innych wzmacniaczy i oznaczony literką A. Gdy zasilałem go z 5 V poziom harmonicznych wynosił -35 do -40 dB w stosunku do szczytu sygnału. Uważałem że taki poziom jest niedopuszczalny w przyrządzie pomiarowym. Zmieniając napięcie zasilania i prąd płynący przez wzmacniacz uzyskałem odstęp harmonicznych większy niż 55 dB.
Podstawą mego rozwiązania jest stabilny napięciowo zasilacz o prądzie większym niż 350 mA. Ja użyłem zasilacza 12 V. Po zainstalowanym na płytce mostku diodowym napięcie wynosi 10.5 V. Wzmacniacz jest zasilany przez opór 68 Om i dławik SMD 5 uH. Gdybyśmy zasilali wzmacniacz bezpośrednio z 12 V wartość opornika powinna wynosić ok 100 Om. Budujący NWT zasilają swoje urządzenie ze zwykłego niestabilnego zasilacza, a potem starają się aby wzmacniacz działał z napięcia 5 V. I to jest błąd.
W załączeniu obrazki. Zdjęcie fragmentu płytki podczas prób.
Tak było na samym początku, gdy po raz pierwszy uruchomiłem NWT. Tak jest teraz. Parametry MSA1105.
.pdf  Filtr3,5_1.pdf (Rozmiar: 15.77 KB / Pobrań: 1240)
.pdf  NWT HARM.pdf (Rozmiar: 16.37 KB / Pobrań: 1365)
.pdf  MSA1105.pdf (Rozmiar: 40.45 KB / Pobrań: 1235)
08-11-2012 21:12
SQ8KFK Offline
Liczba postów: 4
Post: #258
Witajcie Drodzy Koledzy Smile
mam małe pytanie czy za pomocą NWT7 lub NWT500 jest możliwość pomiarów trapów np do anteny W3DZZ ? jeżeli tak to w jaki sposób ? Czytałem cały temat i nie napotkałem takiej informacji Sad Jedynie że MAX6 posiada taką możliwość.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Paweł
21-12-2012 20:13
Liczba postów: 1,528
Post: #259
Tak, bez problemu.
21-12-2012 23:27
SQ8KFK Offline
Liczba postów: 4
Post: #260
(21-12-2012 23:27)SP2JQR napisał(a):  Tak, bez problemu.
Krótko zwięźle i na temat Smile ale niestety nic mi to nie mówi Sad może Kolego byś mi napisał w jaki sposób był bym bardzo wdzięczny Smile
23-12-2012 13:56
