składanie anten
SP9IVE Offline
taki sobie chłop
Liczba postów: 36
składanie anten
Podczas mojego mieszkania w bloku powstało parę anten .Powstały z tego co było pod ręką tj. starych anten tv plus trochę klamotów dokupionych w sklepie przemysłowym w Nowym Sączu na ul. Nawojowskiej (tak tak jest taki fajny i niemały sklep może nie tani ale mają tam chyba wszystko) .Na zdjęciach budowa 6 el.na 50 MHz , 28 el. na 432MHz i zrobiona antena j na 2 metry (tych jotek zrobiłem 4 sztuki) .Do anten przeze mnie zrobionych doliczam jeszcze pionową 2x3/4+5/8 na 70 cm ( 2sztuki zrobione ) oraz antenę 7 elementową , która chodzi na 2 i 70 tj 4 el.lpda plus 3 el.yaga ,na dokładkę 16 el.na 2 metry i mała 5 el. ma 70cm .W planach do przerobienia na 5 pasm 3 pasmowa antena qq .Fotki troszkę niewyraźne bo robione telefonem. İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .Szanuj szefa swego - możesz mieć gorszego... Zmieniłem i teraz muszę dopiero o robotę dbać żeby nie trafić gorzej . Jak się nie ma co się lubi to się z........a żeby to mieć !!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2011 20:06 przez SP9IVE.)
30-10-2011 18:09
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
RE: składanie anten
Gratuluję anten i zacięcia konstrukcyjnego!
Pozwoliłem sobie odkopać temat ponieważ chcę zbudować anteny:
GP 1/4 na 17m
HB9CV na 10m
Czy rurki o średnicy 12mm i 10mm nadadzą się, czy są za cienkie?
29-09-2012 16:04
SP9IVE Offline
taki sobie chłop
Liczba postów: 36
RE: składanie anten
Robiłem kiedyś 5 elementową Yagę na 10m na rurkach 12mm wszystko fajnie wyszło ale... słabe to było mechanicznie .Zestroiło się dobrze ale już podczas prób zerwał się wiatr i elementy zaczęły gonić , rozstrajając antenę .Teraz użyłbym stopniowanych rurek poczynając od 20mm .Sztywniejsze to będzie.Na 17m użyłbym jeszcze grubszych .A jako gp tylko na odciągach ale też stopniowanie .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2012 20:59 przez SP9IVE.)
08-10-2012 20:59
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
RE: składanie anten
Dziękuję za odpowiedź!
Ostatecznie użyłem 20mm ze ścianką 1,5mm oraz 16mm/1mm. Rurki wchodzą jedna w druga "na zero", więc są sztywne. Antena jeszcze co prawda nie wisi na maszczie, ale wydaje się być odporna mechanicznieAngel
Zobaczymy po zimie, czy moje przekonanie było trafneBig Grin
10-10-2012 12:30
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
RE: składanie anten
Jaki boom?
mrn
10-10-2012 15:31
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
RE: składanie anten
rura kwadratowa 25mm, ścianka 2mm, długość 1,33m
10-10-2012 18:16
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
RE: składanie anten
Dzięki.
nie gnie się?
10-10-2012 19:58
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
RE: składanie anten
Ja używałem jaku boom do 2el HB9CV na 10m profilu 15x20mm postawionym "na sztorca" i nie giął się nawet przy silnych wiatrach. Rurki stopniowane zaczynając od fi 16mm. Teraz ściągnąłem bo chcę założyć coś innego. Może 2el na 10m i 15m na wspólnym boomie wg DK7ZB, albo coś innego Wink[/i]
10-10-2012 21:24
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
RE: składanie anten
Boom nie wygina się, przynajmniej póki co. Zobaczymy jak już będzie przewiercony i przymocowany do masztu ale myślę, że da radę bo ścianka jest dość gruba.İmage
11-10-2012 9:51
SP9IVE Offline
taki sobie chłop
Liczba postów: 36
RE: składanie anten
Ładny kawałek anteny , teraz na maszt i tylko nadawać !!!!
11-10-2012 19:56
