Wariometr kulowy w PA
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Witam . Przy wątku dot kondensatorów w Pa kol. SP5CII rzucił że będzie przerabiał swoje pa i zastosuje wariometr kulowy zamiast klasycznego Pi-filtra .
Jestem ciekaw czy widzieliście takie rozwiązanie . Co ktoś może powiedzieć na ten temat .
Posiadam warometr-- kostka 9,5cm na 9 cm na 6 cm . ceramiczna .średnica głównej cewki 6,5 cm no i w środku obrotkowa kulka zmieniająca idukcyjnośc cewki .
Nie wiem czy to jest duży czy mały "wariatek"
Czy warto takie " zastosować w Pa na 2 X gi 7 b .
Jak taki warometr wytrzyma moc ( przeniesie )
wszelkie wieści mile widziane .
tym optymistycznym akcentem Andrzej
19-09-2012 14:00
Liczba postów: 1,527
RE: Wariometr kulowy w PA
Wariometry dostępne na rynku pochodzą z radiostacji wojskowych. Dopuszczalna moc zwykle nie przekracza 100W Można amatorsko próbować do 250W, ale nie ręczę za niezawodność. Przy większych mocach pojawiają się wyładowania międzyzwojowe i iskrzenia.
Typowe schematy do zastosowań to radiostacje R123, R111 i podobne - są dostępne w internecie.
19-09-2012 16:07
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
W radiostacji R-140 jest w stopniu końcowym wariometr. Kiedyś mierzyłem WFS anteny i moc na częstotliwości koło 2,5MHz przekroczyła zakres pomiarowy, który wynosił dla tego typu miernika 1850 Watów. Nie wiem, czemu amatorzy stronią od wariometrów. Jest to doskonałe rozwiązanie zmiennej indukcyjności. Ja sam mam niewielki wariometr z drivera R140 zamontowany w skrzynce antenowej na dachu budynku. Robiłem próby i przenosiła ona moc 250 watów. Życząc powodzenia w konstrukcjach pozdrawiam, Janusz.
19-09-2012 17:04
SP9FYS Online
Liczba postów: 305
(19-09-2012 14:00)SP5LQV napisał(a):  ...Posiadam wariometr-- kostka 9,5cm na 9 cm na 6 cm ....
Mam wariometr o wym 6x5x4,5cm - nie ma pojęcia z jakiego sowieckiego urządzenia. Zmierzyłem indukcyjność uzwojeń w róznych konfiguracjach połączeń.
Wynosi:
- przy połączeniu szeregowym -3,3 - 30uH
- przy połączeniu równoległym - 0,7 - 3 uH
Gdybym chciał go wykorzystać do PA to zakładając:
- Ra = 2000 Om - (stosunkowo niskie napięcie anodowe i znaczna moc w granicach licencyjnych)
- Dobroć obciążonego obwodu Pi-fitra Q= 10 (typowa wartość);
Mamy podstawiając do wzoru :
Xc = XL = Ra/Q => XL = 2000/10 = 200 Om
gdzie XL = 2 x pi x f x L => L = XL/2 x pi x f
mamy:
dla górnego zakresu pasma 10m
L = 200/2 x 3,14 x 30^6 = 1,06 x10^-6 = 1,06 uH
dla dolnej części pasma 160m
L= 200/2 x 3,14 x 1,8^6 = 17,7 x 10^-6 = 17,7 uH
Mój wariometr można zastosować jako indukcyjność do PA o hipotetycznych parametrach (pewnie i dla 2x GI7b nawet przy niezbyt wysokim napięciu anodowym).
Jaką moc wytrzyma Huh
_____________________________
Ryszard
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2012 19:08 przez SP9FYS.)
19-09-2012 19:07
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Witaj Ryszard SP9FYS...
Kopalnia wiedzy na zastosowaniu wariometrów w Pi-filtrach..
Jak zwykle u Rosjan .. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4096&pp=10
Szczególnie popatrz na "obrazek" zamieszczony.
Sam taki posiadam Smile)).
QRV 160m-3cm
20-09-2012 9:23
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Cześć . Po poście kol JQR-a odstawiłem tego mojego "wariata " ale, póżniej pomierzyłem .
wyszło mi 2,5 mikrochenra do 12,5 mikrochenra .
Niższe pasma chyba "cacy" natomiast góra za dużo niestety !!!!
Nie mniej pobawie się ale , przygotuje profilaktycznie klasyczny Pi filter .
dzięki za odpowiedzi .
20-09-2012 10:40
SP9FYS Online
Liczba postów: 305
(20-09-2012 9:23)SP8RHP napisał(a):  ....
Czołem Robert,
no fajne to jest...Tongue
Nb. ichnijsze forum skrupulatnie przeglądam w miarę wolnego (ehh) czasu.
Teraz nawiasem mówiąc zakopałem się w UKF - (nie wiem czy słusznie) wskutek braku progresji wyników w IARU VHF Contest, ale ja tu jeszcze wrócę Big Grin
Ryszard
20-09-2012 19:51
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Cytat:Czołem Robert,
Ryszard
Cześć Ryszard...
A ja właśnie od chyba roku odpuściłem sobie QSO na VHF/UHF i Terra-falach Smile).
Muszę trochę nadrobić zaległości na KF-ie ( głównie SMFF i SOTA).
P.S. Pomimo jako takiego wyposażenia UKF i wyżej nie zrobiłem dosłownie
żadnego DX-a w pasmach 4-6cm..Smile)) do dnia dzisiejszego.
I wcale mnie to nie martwi Smile) NORMALNY człowiek musi żyć/jeść/spać/pracować
a nie być więźniem...itd.
Są organizacje AA,ale nikt nie "przewidział" czegoś takiego jak A-CWSmile).
Powodzenia!!.
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2012 23:25 przez SP8RHP.)
20-09-2012 23:24
(20-09-2012 10:40)SP5LQV napisał(a):  Po poście kol JQR-a odstawiłem tego mojego "wariata "
Chyba poniosłem klęskę, bo zawsze starałem się zachęcić do budowania...
Więc jak sam nie sprawdzisz to się nie dowiesz...
Napisz jak wyszło i do jakiej mocy to działa.
21-09-2012 8:59
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Witam Koledzy
Jestem w posiadaniu wariometry kulowego prawdopodobnie z radiostacji R-130 który chcę zastosować w PA. Jego cewki mogą być łączone szeregowo, szeregowo-równolegle i równolegle. I tu mój problem. Jak dokonywać przełączania cewek? Czy przełącznikiem (ceramicznym), czy przekaźnikami, a jeśli przekaźnikami to jakimi?
Stanisław
02-06-2013 10:17
