  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Tani SDR
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #91
RE: Tani SDR
SharpSDR Tuner RTL2832 Converter home made. Dzisiaj około 11:30 czasu lokalnego. Wyłącznie filtr 30MHz antena bez dopasowania.
Wieczorem na 3,5MHz i 7MHz konieczne filtry pasmowe. LSB band 7MHz, FFT resolution 131072. Pozostałe ustawienia bez zmian.
Inne Programy SDR mają problem z shift-em a,albo cosik źle ustawiam.
Antena LW 50m długości, 5m nad poziomem gruntu.
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2012 13:27 przez SP3VZX.)
31-08-2012 13:27
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #92
RE: Tani SDR
Koledzy skąd pobrać ExIO? Myśle, że tutaj leży mój problem, tzn w sharp sdr nie mam opcji rtl sdr jak u Was.
73
Piotrek
06-09-2012 14:26
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #93
RE: Tani SDR
ExIO USRP można pobrać tu: http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces .
A tutaj instrukcja instalacji : http://ywd.pl/testowa/odbiornik-sdr/ .
Poza tym w nowszych wersjach SharpSDR należy zrobić zmiany w pliku SDRSharp.exe.Config .
Tutaj jest wersja przerobiona http://licho.org/~sp3vzx/stara/soft/sharpsdr.zip ,
no i wpisane trochę częstotliwości.
07-09-2012 8:50
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #94
RE: Tani SDR
Dzięki, dalej nie moge nic odebrać, ale to już chyba kwestia fabrycznej "anteny"
Musze sprawdzić z normalną anteną.
08-09-2012 17:18
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #95
RE: Tani SDR
Jeżeli problem leży po stronie softu, to antena nie ma tu nic do rzeczy. Czy widać coś na wodospadzie oraz czy są szumy w głośnikach? Nie napisałeś co u Ciebie nie gra więc trudno jest stwierdzić gdzie tkwi problem.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
09-09-2012 11:49
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #96
RE: Tani SDR
Szum w głośnikach jest, na wodospadzie nic nie widać
Na 93MHz u mnie jest RMF FM, nawet jego nie mogę odebrać.
Nie wiem co może być nadal źle.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Mam not only tv, na jednym boku jest chyba dioda, ona powinna świecić?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2012 17:14 przez SQ9KFX.)
09-09-2012 17:14
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #97
RE: Tani SDR
To jest dioda odbiorcza od pilota.
W moim lokatorze na oryginalnej antenie to nic nie odbieram.
09-09-2012 19:25
SQ9KFX Offline
Liczba postów: 10
Post: #98
RE: Tani SDR
To gniazdo to normalny czincz?
09-09-2012 21:01
GILONG Offline
Liczba postów: 7
Post: #99
RE: Tani SDR
Witam. Czy ktorys z kolegow odpalil juz soft DSD razem z SDRSharp? skonfigurowalem sobie juz ladnie Virtual Audio Cable, ale nie radze sobie z dsd. Uruchomiajac go otwiera mi sie dosowe okienko i nic. Jesli uruchamiam z parametrem -i dev/dsp -o dev/dsp jak radza w internecie, wyskakuje mi jakis blad audio.
18-10-2012 14:49
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #100
RE: Tani SDR
Mamy kolejny bardzo prosty konwerter http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
29-10-2012 17:18
