Konwersja z LAY na prasowankę
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Jak, nie inwestując w komercyjne programy, przeskoczyć z projektu PCB w *.LAY na czarno-białą "grafikę" i wydruk do termotransferu ? (pomijam malowanie ręczne "wg wzoru" oraz jako ostateczność, możliwość korzystania z pomocy kolegów).
05-09-2012 22:08
Liczba postów: 1,076
RE: Konwersja z LAY na prasowankę
Jerzy, wystarczy poprosić autora projektu lub kogoś kto posługuje się danym programem o wygenerowanie pliku pdf lub BMP o odpowiedniej rozdzielczości.
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
Adamie, masz rację niemniej jako "biorca" muszę powiedzieć, że takie zawracanie głowy autorowi jest trochę niezręczne. (nie dosyć, że skonstruował, opisał, upublicznił to jeszcze się dowie, że rysunki są nie takie jak potrzeba.....)
Wątek założyłem z myślą, że jest może jakiś sprytny programik, który takie coś umożliwi.
A w ogóle to Adamie inspiracją dla tego tematu są opisane przez Ciebie kalibratory http://www.sp-hm.pl/thread-340.html , które na prawdę chcę powielić......;-))
Może więc najlepiej byłoby zwrócić się tą drogą do wszystkich autorów, którzy udostępniają na łamach HM swoje projekty z gorącą prośbą aby zamieszczali projekty PCB od razu pod prasowanke.
05-09-2012 22:42
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
na końcu strony jest do pobrania darmowy viewer - czyli przeglądarka do plików lay.
otwierasz, drukujesz, cieszysz się :-)
05-09-2012 23:22
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
(05-09-2012 23:22)SP9MRN napisał(a):  http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
A można w nim wyłączyć poszczególne warstwy, tak aby drukować konkretne strony płytek? Jednostronne to rozumiem, ale co z dwustronnymi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2012 8:31 przez SP4BK.)
09-09-2012 8:31
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Oczywiście!
Ale samo się nie zrobi, trzeba <odfajkować> niechcianą warstwę!
Rysio!
09-09-2012 11:07
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Chyba namierzyłem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2012 21:03 przez SP4BK.)
09-09-2012 21:03
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Tak! Dobrze!
Właśnie tu: patrz obrazek.
Rysio!
.bmp  layer.bmp (Rozmiar: 68.96 KB / Pobrań: 1446)
09-09-2012 21:28
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Ale to jest w pełnej wersji. W Viewerze wygląda to nieco inaczej.
10-09-2012 10:17
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
W wersji Viewer na dole po lewej stronie są te opcje Wink
Loading...
