  • 2 Głosów - 3 Średnio
Cypisek - pytanie
KARKARKAR1 Offline
Liczba postów: 39
Post: #21
RE: Cypisek - pytanie
Ale chciałbym zbudować zgodnie ze schematem (to mój pierwszy odbiornik).
A jeżeli pominę tą diodę pojemnościową, czyli od razu dam do uziemienia, to odbiornik będzie działał?
31-08-2012 18:24
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #22
Będzie działał. Ważne , aby częstotliwość generacji obwodu oscylatora była w paśmie 40m.
31-08-2012 18:35
KARKARKAR1 Offline
Liczba postów: 39
Post: #23
OK, czyli mogę zrobić małą zmianę na schemacie Smile
Jeszcze raz dla upewnienia.
Będę sugerował się poniższym schematem (ze zmianą). Czy jest on OK i czy RX ruszy?
I jeszcze jedno. Przestrajanie częstotliwości będzie odbywało się wówczas według schematu, czyli Pot2 Frequency?
31-08-2012 18:41
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #24
Rx ruszy. Napisałem w #20 czym będziesz przestrajał. Zbuduj a następnie pytaj.
31-08-2012 18:47
KARKARKAR1 Offline
Liczba postów: 39
Post: #25
Tak, ale ja wolałbym przestrajać potencjometrem Pot2. Czy bez tej diody będzie to możliwe?
31-08-2012 19:00
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Post: #26
Bez diody nie będzie to możliwe.
31-08-2012 19:04
KARKARKAR1 Offline
Liczba postów: 39
Post: #27
OK.
A jak wyprowadzić do gałki oś z trymera CV2?
I jeszcze, bo nie jestem pewien.
CV1, CV2 to taki element: http://sklep.avt.pl/p/pl/493411/trymer+2...azowy.html ?
A czy jako C4 może służyć taki kondensator: http://sklep.avt.pl/p/pl/49069/kondensat...220nf.html ?
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Post: #28
Karol, w schemacie który poprawiłeś teraz zrobiłeś błąd. jeśli byś wykonał układ tak jak jest teraz to cewka wraz z resztą elementów byłaby zwarta do masy. Poprawny i poprawiony dla kondensatora strojeniowego radiowego Wink
A kondensator który dorysowałem poglądowo wygląda tak Smile
Znajdziesz go w tańszych odbiornikach radiowych na tak zwany FM strojonych gałką Wink
Co do CV1 i CV2 to tak Smile To są własnie takie kondensatory. Jak i C4 też może być taki jaki podałeś w linku Smile
31-08-2012 20:07
KARKARKAR1 Offline
Liczba postów: 39
Post: #29
A można go znaleźć gdzieś w Internecie?
Bo ja go nigdzie nie widzę...Sad
31-08-2012 20:22
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #30
Ja bym poszukał diody , to co koledzy polecili z kondensatorem jest jak najbardziej ok tylko to rozwiązanie ma jedną wadę a mianowicie przełożenie - ilość obrotów takiego kondensatora często jest nie wystarczająca do dokładnego w strojenia się w odbieraną stacje i dlatego też trzeba by było dorobić jakąś przekładnie. A z diodą można dać potencjometr dziesięcio-obrtowy i będzie ok, będzie można dokładnie się w stroić do odbieranej stacji
masz dwa rozwiązania dioda pojemnościowa + potencjometr dziesięcio-obrotowy
kondensator + przekładnia no chyba że znajdziesz kondensator z przekładnią.
na allegdrogo Smile czasami bywają przekładnie tak zwane planetarne posiadają na tyle duże przełożenie że do tego zastosowania będą idealne.
co do kondensatora na alledrogo jak wpiszesz kondensator zmienny to wyświetli Ci kilka pozycji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2012 20:32 przez SQ1GYQ.)
31-08-2012 20:32
