Odbiornik SDR na VHF - problem z układem pi5b3253
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Witam.
Mam problem ze zdobyciem układu pi5b3253. Czy są jakieś zamienniki ?
.pdf  cqvhf.pdf (Rozmiar: 2.04 MB / Pobrań: 2547)
16-08-2012 18:56
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
RE: Odbiornik SDR na VHF - problem z układem pi5b3253
Wydaje mi się, że powinien podejść CBT3253 lub FST3253. Chociaż ten PI5B3253 jest chyba zrobiony w technologii LVT (3,3 V). Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś już w internecie trafiłem na ten scalak, ale nie bardzo sobie przypominam gdzie to było. Przesłuchaj Google na okoliczność. Może coś powiedzą.
73! Robert SP3RAF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2012 19:19 przez SP3RAF.)
16-08-2012 19:18
SP9FKP Online
Liczba postów: 1,284
Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zastosować ten układ do odbiornika na 144 MHz. Jeśli będziesz chciał słuchać na harmonicznej - może się udać. Ale jeśli na podstawie to zapewne nie. Zważ, że w tym przypadku musisz podać 4 krotnie większą częstotliwość generatora czyli coś koło 576 MHz ! Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie SA612 i prostego przesuwnika w.cz. sygnału VFO bądź gotowych układów scalonych z technologii DVB-T.
16-08-2012 19:37
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Taki układ trzeba by było ściągać US-ej.
(16-08-2012 19:37)SP9FKP napisał(a):  Jeśli dobrze rozumiem, chcesz zastosować ten układ do odbiornika na 144 MHz. Jeśli będziesz chciał słuchać na harmonicznej - może się udać. Ale jeśli na podstawie to zapewne nie. Zważ, że w tym przypadku musisz podać 4 krotnie większą częstotliwość generatora czyli coś koło 576 MHz ! Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie SA612 i prostego przesuwnika w.cz. sygnału VFO bądź gotowych układów scalonych z technologii DVB-T.
Prosiłbym o schemat. A o DVB-T czytałem.... I chyba zainwestuję w takie cudo. Jakie urządzenie byś polecił ?
http://allegro.pl/tuner-hdtv-dvb-t-mpg4-...64954.html - co to jest warte ? Czy to szumofon czy coś pełnowartościowe urządzenie skanujące częstotliwości od 64 - 1700MHz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2012 19:44 przez SQ8NZD.)
16-08-2012 19:42
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
DVB-T kiepska jakość zainwestuj w lt5517
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt_2970.pdf
Wiem co najmniej o dwóch osobach które używają go do EME
16-08-2012 19:44
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
(16-08-2012 19:44)SQ4AVS napisał(a):  DVB-T kiepska jakość zainwestuj w lt5517
Bardzo dziękuję za pomocne linki ! Może macie inne równie interesujące projekty....
PS. A czy Ty podłączałeś do tunera DVB-T odpowiednią antenę ?
A gdzie można znaleść LT5517 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2012 20:04 przez SQ8NZD.)
16-08-2012 19:58
SQ4AVS Offline
SQ8NZD PS. A czy Ty podłączałeś do tunera DVB-T odpowiednią antenę ?
A jak myślisz?
LT5517 na zamówienie w TME i bez zamówienia w Farnellu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2012 20:20 przez SQ4AVS.)
16-08-2012 20:19
GREG Offline
Liczba postów: 315
HF - UHF
http://home.kpn.nl/rw.engberts01/sdr_kth.htm
17-08-2012 11:14
