PROSTY ! odbiornik na 144MHz
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Witam. Ciekawy, oczywiście PROSTY ! odbiornik na 144MHz.
http://f6feo.homebuilder.free.fr/RX_LA1185.html
12-08-2012 18:45
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
RE: PROSTY ! odbiornik na 144MHz
Będzie pływał z częstotliwością i to bardzo ....
73! Artur sp2qca
12-08-2012 21:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
To jak go ulepszyć ?
13-08-2012 16:21
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Np. jakaś stabilna synteza.
w oryginale ze względu na założenie że układ ma być prosty zrezygnowano z niej i jest obwód LC, który na tak dużej częstotliwości (134MHz) będzie bardzo niestabilny. Coś za coś. Prosty odbiornik - gorsze parametry.
73! Artur sp2qca
13-08-2012 17:30
Liczba postów: 1,527
Kiedyś robiłem heterodyny z mieszaniem, ale to prawie podwójnie skomplikuje tą konstrukcję.
Poleciłbym heterodynę HUK z pętlą PLL, ale to jeszcze bardziej komplikuje...
Nie da się w bardzo prosty sposób zrobić rzeczy dobrej.
Pewnym rozwiązaniem byłby odbiornik superreakcyjny - jest jeszcze prostszy, stabilność mu nie potrzebna bo odbiera całe pasmo cokolwiek na nim się pojawi, najchętniej odbiera emisję AM i impulsową ale FM na zboczu rezonansu też chwyta. Czułość 10x mniejsza czyli w granicach1-3uV też na początek może dla wielu wystarczyć. Schemat takiego odbiornika na mosfecie jest już gdzieś na tym forum tylko trzeba przestroić pasmo, bo oryginalnie odbiera pasmo radiofoniczne. Poleciłbym taki prosty odbiornik do nasłuchów lotniczych, gdzie króluje AM. Na tym kończę tą dygresję trochę nie w temacie...
13-08-2012 19:37
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
Bardzo prosta synteza i tania
http://sq1ftb.com/
13-08-2012 20:18
Liczba postów: 1,273
Trochę więcej optymizmu. Nikt nie zagwarantuje, że to radio będzie "stało" godzinami na kanale ale do nasłuchów kilku minutowych łączności z pewnością wystarczy. Trzeba zadbać o stabilność mechaniczną obwodu heterodyny i dobrą filtrację zasilania. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie starej głowicy UKF z kondensatorem zmiennym w solidnej metalowej obudowie. Można je kupić za parę złotych na giełdach.
Rzeczywiście, jeszcze prostsza jest superreakcja ale ze względu na pracujących kolegów odradzam. Sam nieźle "wysłuchałem" od SP9DW za takie "nasłuchy"...
13-08-2012 21:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Tu jeszcze jakiś recepteur..... :-)
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&...rQ&cad=rja
14-08-2012 10:04
Tak. ale to homodyna z konwerterem więc do słuchania wąskopasmowego FM się nie nadaje.
14-08-2012 11:01
Odbiornik homodynowy - to moim zdaniem dobry pomysł na RX 145MHz. Można zrobić właściwie na wszystkie emisje.
Jeśli chodzi o FM to widzę trzy sposoby:
1. synchronizowana heterodyna
2. typowy układ czterofazowy plus dwa układy mnożące lub układ klasyczny dwufazowy z jednym układem mnożącym
3. ponowne podniesienie do pośredniej np.455kHz i zwykła obróbka
Może są jakieś jeszcze ( pomijam sposoby cyfrowe, bo to w sumie tak samo tylko matematycznie)
Takich konstrukcji jeszcze zbyt wiele nie ma więc koledzy konstruktorzy: do dzieła!!!
Jest szaznsa na kolejną całkowicie naszą Polską konstukcję...
14-08-2012 21:12
