odbiornik 406.1 - 410 MHz UHF
Astroamator. Offline
Liczba postów: 5
Witajcie.
Potrzebuje pomocy w skonstruowaniu odbiornika na w/w częstotliwości. Oczywiście jak zawsze odbiornik będzie służył do radioastronomii, najlepiej o jak największej czułości bez żadnych filtrów itp, itd.
SQ3REG Offline
Liczba postów: 2
RE: odbiornik 406.1 - 410 MHz UHF
Witam, be "itp, itd i filtrów" to możesz zrobić szumofon, którym odbierzesz coś z kosmosu ale tylko szum. Jeżeli chcesz zrobić odbiornik na tę częstotliwość o dużej czułości, to bez porządnych filtrów się nie obejdzie Smile. Możliwe że chodzi Ci o filtry audio. Przybliż bardziej co on ma odbierać, jaka antena, jakie strojenie, czy wymagana jest duża stabilizacja częstotliwości ?
29-07-2012 23:58
Liczba postów: 1,528
Mało osób zajmuje się radioastronomią, bez sprecyzowania parametrów pracy takiego odbiornika odpowiedź jest niemożliwa.
1. Jakie emisje ma odbierać? AM, FM, PM, a może jakieś inne?
2. Czy podana szerokość pasma jest szerokością odbieranej emisji, czy też zakrersem pracy a odbiór jest wąskopasmowy?
3. Jeśli odbiór jest wąskopasmowy to czy w jednym wybranym kanale ustawianym w podanym zakresie, czy też całe pasmo jest przemiatane?
4. W jaki sposób ma być zobrazowany odbiór - odbiór na słuch tak szerokiego pasma jak podałeś nie jest możliwy. Czy ma służyć do tego komputer, czy oscyloskop czy jeszcze jakoś inaczej?
Można postawić jeszcze wiele innych pytań, ale te nasuwają się w pierwszej kolejności. Zarysuj choćby jakieś podstawowe zręby tego co chcesz zrobić, zapodaj linki do teori i podobnych konstrukcji - może wtedy ktoś Ci odpowie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2012 10:18 przez SP2JQR.)
30-07-2012 10:18
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Henryku to ja odpowiem oczywiście odbiór tylko AM a tak naprawdę pomiar siły odbieranego sygnału
Pasmo możliwie jak najszersze
Mam taki odbiornik zrobiony łącznie z transmisją do komputera
30-07-2012 15:45
W takim razie Rafale nie pozostaje nic innego jak umieścić tu schemat, soft, rysunek płytki i pomóc koledze.
30-07-2012 18:15
Liczba postów: 5
Panowie czytacie mi w myślach. Normalnie Kaszpirowski Wink
Jak jest tylko taka możliwość na umieszczenie schematu i całej reszty to byłbym bardzo wdzięczny.
30-07-2012 19:51
SQ4AVS Offline
Rafał
Napisz na priva na mój mail s4avs(wiadomo co)gmail.com to wyślę
30-07-2012 21:51
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
A czemu nie na forum? Myślę iż byliby zainteresowani.
03-08-2012 8:05
SQ4AVS Offline
Rafał
Bo będzie z tego publikacja
04-08-2012 7:57
Liczba postów: 5
Odbiornik, że tak powiem już się konstruuje. Mam jeszcze pytanie czy wiecie jak filtry będą mi potrzebne?
Rafał dzięki za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2012 13:50 przez Astroamator..)
04-08-2012 13:50
