XMEGA-A1 X-PLAINED
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
XMEGA-A1 X-PLAINED
Jest ktoś posiadaczem tej płytki ? Bo ja właśnie się stałem. Za cholerę nie mogę się połączyć z tą Xmegą ...
UFF... udało się, ale poprzez bootloader który tam jest wgrany. A mam programator PDI którym nnie mogę sie podłączyć. Wyczytałem że muszę wyłaczyć JTAG, ale jak to wyłaczyć korzystając z komunikacji poprzez bootloader ?? Może ktoś wie ? Nie mam żadnego programatora na JTAG.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-07-2012 23:04 przez SP4EJT.)
19-07-2012 21:57
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
RE: XMEGA-A1 X-PLAINED
Rozwiązanie problemu:
Dolutować rezystor 51k pomiędzy wyprowadzenie DATA a GND złącza do programowania - obojętnie po której stronie: w programatorze lub na płytce z Xmegą.
Wolałbym zrobić to w programatorze, ale ze względu na plombę gwarancyjną zrobiłem to na płytce z Xmegą. Mam też inną płytkę z Xmegą, własnej produkcji i na niej też konieczne było wlutowanie tego rezystora - inaczej nie da się programować.
Nie prawdą jest że JTAG musi być wyłączony !
Programator to AVRISP MKII.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2012 10:27 przez SP4EJT.)
23-07-2012 10:26
