  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Tani SDR
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #71
RE: Tani SDR
A czy ten SharpSDR dekoduje także wąski FM? Akurat odbiorników CCIR mam na tyle dużo, że nie muszę odbierać tego pasma także przez komputer Wink
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
10-06-2012 23:43
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #72
RE: Tani SDR
Oczywiście.
Zobacz obrazek w moim poprzednim poście. A ja lubię CCIR pooglądać .
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
11-06-2012 9:34
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #73
RE: Tani SDR
Uruchomiłem program SharpSDR. Działa od ręki i ma "lżejszy" interfejs graficzny od HdSdr natomiast strasznie topornie chodzi. Dźwięk mocno poszarpany w WFM jak i NFM pomimo, że zajmuje tylko 25k pamięci i 55% CPU. Czy wiecie jaka może być tego przyczyna? Niestety nie da się ustawić mniejszego próbkowania. Szkoda, bo aż się prosi aby NOAA na WFM-ie poodbierać Big Grin
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
11-06-2012 17:01
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #74
RE: Tani SDR
Odnośnie "witaminy" dla WRplusa - wypróbowałem i faktycznie zaczął się uruchamiać. Nie wiem tylko, czy zmiana nie ma jakichś skutków ubocznych. Ja w każdym razie nie zauważyłem.
11-06-2012 22:53
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #75
RE: Tani SDR
A co powiedzą Koledzy na temat mojego pomysłu podłączenia do "TV odbiornika SDR" takiego ustrojstwa
http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/wzm-mix.pdf
opis przełącznika pdf
opis filtru coilcraft pdf
Płytka wyszła 28 x 48 mm
Wczoraj wieczorem to zaprojektowałem, proszę o wytknięcie błędów i ewentualną krytykę. Układ taki ponieważ mam wszystkie elementy, oczywiście można taniej Filtr można nawinąć, mieszacz NE612, przełącznik przekaźnik lub mechaniczny, ale AS179-92 tylko 1,80 zł na allegro, a MAR6 taki akurat mam można jakiś mniej szumiący tutaj.
Układ powielacza x 4 na 74AC86 miałem sprawdzony z NE612 i generatorem 32MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2012 1:46 przez SP3VZX.)
23-06-2012 21:35
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #76
RE: Tani SDR
Przemiana wygląda bardzo obiecująco Smile Czy już złożyłeś to do kupy??
p.s. Po co na wyjściu w.cz. jest zasilanie DC 5V?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-06-2012 16:46
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #77
RE: Tani SDR
To z wyjścia dostaje zasilanie 5V z USB.
Na razie to się przeprowadziłem i nic nie mogę znaleźć (wszystko w kartonach). Może wciągu 2 tygodni coś tam zrobię.
Programem sharp-sdr udało się nastawić częstotliwości z fal krótkich odbiera ale częstotliwości nie pasują do tych co odbiera zwykłe radio np: po ustawieniu około 14,200 MHz odbiera stacje AM. Jeden mętlik.
Aktualnie zmieniłem schemat lepszy MMIC uPC3215TB mniejsze szumy.
I płytka wyszła mniejsza 25 mm na 45 mm
http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/wzm-mix-2.pdf
AM lotnicze SDRSharp Peak Tuner ale jak to zrobić?
Łukaszu "Niestety nie da się ustawić mniejszego próbkowania. " robisz stop i klikasz na front end i zmiana sample rate robi się aktywna u mnie jeszcze widać drugi tuner który ma driver-y do DVB-T a po jego wybraniu wywala się NET Framework. Jeszcze spróbuje pokombinować może uruchomię dwa na SDR
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2012 4:08 przez SP3VZX.)
25-06-2012 23:20
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #78
RE: Tani SDR
No i udało się uruchomić razem dwa!
Działają dwa i się nic nie zacina jest extra!
Powstała nowa wersja wzmacniacza z mieszaczem.
http://licho.org/~sp3vzx/stara/vzx/wzm-mix-3.pdf
Płytka wyszła 24 na 34 mm.
Przełącznik
Generator
wzmacniacz
Razem 6,3 zet.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2012 4:07 przez SP3VZX.)
25-06-2012 23:49
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #79
RE: Tani SDR
Sample rate ustawiłem na 1M i działa tak oto:
Procesor na 65%, ramu też zżera stosunkowo niewiele.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
27-06-2012 16:46
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #80
RE: Tani SDR
CO to jest??
27-06-2012 18:50
