  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #241
RE: NWT-7 analizator obwodów
Wykonałem NWT-7 ECO wg. SQ8Z, program go widzi, jest online, niestety za każdym razem gdy włączę tłumik coś się dzieje i NWT wchodzi w tryb offline. Muszę wtedy wyłączyć zasilanie i znów włączyć, żeby wejść w tryb online. Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2012 14:28 przez SQ7GVU.)
25-03-2012 14:25
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #242
(25-03-2012 14:25)SQ7GVU napisał(a):  Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Nie ma żadnego zwarcia? Bo to może wyglądać na zanik zasilania mikrokontrolera albo poważne zakłócenia jego pracy. Diody równolegle do przekaźników są poprawnie wlutowane?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2012 17:48 przez KLIMA.)
25-03-2012 17:48
SQ5NWU Offline
SQ5NWU
Liczba postów: 41
Post: #243
Hej
Miałem podobne objawy jak padła mi przejściówka RS232 - usb. Może tu jest problem?
Czy scalak od komunikacji RS -USB nie grzeje się bardzo mocno?
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #244
Typowy objaw zawieszenia mikrokontrolera - o ile działo się tak od samego początku. Prawdopodobnie któryś z kondensatorów odsprzęgających jest za to winien. Albo sam stabilizator.
26-03-2012 12:05
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #245
Witam Panowie,
Dziękuję za odzew. Po sprawdzeniu woltomierzem okazało się, że napięcie zasilacza spada z 9V do trochę ponad 7V przy próbie przełączania tłumienia. Zamieniłem zasilacz na inny i wszystko wróciło do normy. Przyczyną okazał się mało wydajny zasilacz, lub po prostu uszkodzony, jako że poprzednie NWT zasilałem z niego i nie było problemów.
Dziękuję za pomoc,
Marcin
26-03-2012 17:36
turbopecet Offline
Liczba postów: 4
Post: #246
Zaprojektowałem płytkę analizatora w oparciu o projekt NWT-7 ECO wg. SQ8Z. Wymiary PCB 10x8 cm, złącza BNC, dwie sondy zgodne z softem ver. 6 do 9 http://www.dl4jal.eu/fw.htm, możliwość zastosowania generatora SMD. Gdyby ktoś wykonał analizator z mojego projektu proszę o info na PW czy wszystko jest OK. Niestety w najbliższym czasie nie będę miał czasu na dokończenie projektu. Paczka zawiera rendery płytki z programu KiCad.
.zip  NWT7_Econo.zip (Rozmiar: 233.84 KB / Pobrań: 1433)
.pdf  nwt7_Econo.pdf (Rozmiar: 107.8 KB / Pobrań: 1880)
.pdf  NWT7_ECONO-Dolna.pdf (Rozmiar: 25.71 KB / Pobrań: 1486)
.pdf  NWT7_ECONO-Opisowa_dolna.pdf (Rozmiar: 32.2 KB / Pobrań: 1552)
.pdf  NWT7_ECONO-Opisowa_gorna.pdf (Rozmiar: 31.58 KB / Pobrań: 1390)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2012 22:22 przez turbopecet.)
25-04-2012 22:21
SQ4RBC Niedostępny
Liczba postów: 28
Post: #247
Witam. Czy jest możliwy pomiar Rezonansu cewki za pomocą NWT7 ?
27-05-2012 13:07
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #248
Robert a co ty rozumiesz przez "pomiar rezonansu cewki". Chodzi ci o rezonans własny cewki, czy rezonans układu cewka-kondensator.
27-05-2012 15:28
SQ4RBC Niedostępny
Liczba postów: 28
Post: #249
Rezonans własny cewki. Dokładnie chodzi o cewki do anteny.
http://abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Kon...0SP8HR.htm
Jak również do anteny WZ3DD
27-05-2012 22:44
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #250
Na forum jest cały wątek poświęcony pomiarom dobroci cewek. Układ pomiarowy do pomiaru dobroci i rezonansu jest praktycznie taki sam. Rezonans jest tam gdzie jest górka na wykresie. Proponuję przeczytaj co już koledzy napisali na ten temat http://sp-hm.pl/thread-337.html.
28-05-2012 18:11
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 34 gości
