Odbiornik SSB 80m - pytanie o filtr
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
http://ultek.foxnet.pl/sq7jhm/odbiornik.html
Na końcu tej strony jest opisany prosty odbiorniczek, w którym zastosowano filtr TOYOCOM 9 MHz. Czym możnaby go zastąpić ?
Lub tak.... : Kto ma do sprzedania taką część ?
https://sites.google.com/view/sq8nzd - zapraszam :-)
14-05-2012 17:59
Liczba postów: 1,527
RE: Odbiornik SSB 80m - pytanie o filtr
Takie filtry widywałem na znanym portalu aukcyjnym w tym dziale:
http://allegro.pl/akcesoria-i-czesci-kwa...ltry-16637
Można użyć innego dowolnego filtru np. zbudowanego według schematu Antka lub wyższej klasy według schematu z TRXa MiniYes.
Kiedyś wykonywałem takie filtry na zlecenie, ale na ten moment nie mam zupełnie na to czasu. U wielu kolegów walają się jeszcze po szufladach poczciwe dobre filtry PP-9. Może ktoś odsprzeda.
pzdr
14-05-2012 19:09
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Ale jak ma wyglądać taki filtr wmontowany w ten odbiornik ? Czy tak wlutować jak widać na załączniku ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2012 7:48 przez SQ8NZD.)
16-05-2012 7:47
Przy pierwszym podejściu można tak zrobić.
Zarówno oryginalny jak i każdy inny typowy filtr kwarcowy w tym układzie nie będzie idealnie dopasowany, ale można tak na początku uruchomić i układ powinien zadziałać.
Dokładne dopasowanie nie jest rzeczą prostą, wymaga posiadania wobulatora lub analizatora i w tak prostym odbiorniku przy jego pierwszym uruchamianiu można te sprawy sobie odpuścić. Najważniejsze jest aby układ zadziałał.
W przedstawionym układzie filtru warto użyć pomierzonych wcześniej kondensatorów i kwarców, aby nie było niespodzianek.
Kwarce można włożyć do dowolnej konstrukcji generatora i pomierzyć ich częstotliwość, aby nie różniły się od siebie o więcej niż 200Hz.
16-05-2012 8:46
(14-05-2012 17:59)SQ8NZD napisał(a):  Witam
Coś mi się obiło o uszy, że SP5DDJ miał zapas tych filtrów.
16-05-2012 19:37
SQ3SIG Offline
Wojtek
Liczba postów: 44
Tak. SP5DDJ miał, ( może jeszcze ma) swój kupiłem na alll......o 50% drożej niestety. Z tego co znalazłem w necie, to całkiem przyzwoity. Wsadziłem do Taurusa. Jak na ucho, to z pozytywnym skutkiem. Przynajmniej do odbiornika.
16-05-2012 19:56
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 183
załączam charakterystykę "Tyocoma 9mls "
.pdf  TOYOCOM9MLS.pdf (Rozmiar: 18.9 KB / Pobrań: 1211)
07-01-2014 18:46
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Żeby nie zaczynać nowego wątku.
Kupiłem VFO od jakiegoś YAESU 5-5,5 MHz.
I znalazłem na Allegro filtr CW 1,75 MHz.
Pasowało by mi kupić ten filtr i zrobić tak jak na rysunku.
Czy to dobry pomysł?
Frycz
SP5RZF
73 Frycz SP5RF
28-04-2014 8:54
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Lustro blisko ;-( Trzeba dobrze odfiltrować 40m bo będzie strasznie właziło - ale to nie powinno być dramatycznie trudne.
mrn
28-04-2014 10:18
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Mam filtr strojony wejściowy od jakiejś aparatury wojskowej. Bardzo stromy.
Dało by radę...
No sam nie wiem...
73 Frycz SP5RF
28-04-2014 21:11
Loading...
