Hercmiarka OM3CPH
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Hercmiarka OM3CPH
(28-04-2012 2:03)SQ7GVU napisał(a):  Co racja, to racja. Nie mogę zejść poniżej 4.0015 z częstotliwością wzorca
No ale ja mam dokładnie 4MHz bo używam generatora czterokońcówkowego a i tak przyrząd nie mierzy prawidłowo.Huh
29-04-2012 10:12
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Tomek a jesteś tego pewny że jest dokładnie 4 MHz? To co pisze na obudowie to najczęściej mija się z prawdą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2012 10:19 przez SP4HKQ.)
29-04-2012 10:19
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
(26-04-2012 8:32)SQ9JXT napisał(a):  Jednak zastanawia mnie to, że pliki wsadowe do PIC'a na stronie OM3CPH są mniejsze niż ten ze strony Jarka.
LCD4CNTR.HEX - bajtów: 2 337 - OM3CPH
lcd4diep.hex - bajtów: 5 769 - SP2SWJ
Jak to jest możliwe? Być może z tego powodu na oryginalnych wsadach mi nie działało.
:-) bo jak widać pliki maja także różną nazwę ... i jak pamiętam pierwszy to tylko LICZNIK.... a drugi z funkcja stabilizacji VFO
:-0 czy czytałeś opis z WWW http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/om3cph/index.htm który linkowałeś ? Rolleyes
"F miarka posiada możliwość stabilizacji VFO za pomocą diody pojemnościowej
Można użyć jej w Taurusie w prosty sposób dzięki diodzie wbudowanej w scalak -) "
29-04-2012 12:00
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(29-04-2012 12:00)SP3SWJ napisał(a):  :-) bo jak widać pliki maja także różną nazwę ... i jak pamiętam pierwszy to tylko LICZNIK.... a drugi z funkcja stabilizacji VFO
Tak,tak, czytałem. Jednak ja na razie potrzebuję zrobić tylko f-miarkę. Jednak problem jest taki, że żaden z plików na stronie OM3CPH nie działa po wgraniu do procesora (świecą się jedynie wszystkie segmenty LCD i nic więcej). Przetestowałem różne wersje dla 4MHz i 10MHz - zawsze efekt taki sam. Natomiast przyrząd ożywa jak wgram lcd4diep.hex - ze strony SP2SWJ (skąd w ogóle ten plik pochodzi, to jakaś własna kompilacja?). Zatem chyba nie ma możliwości, że układ czy płytka ma jakiś błąd.
Dziwi mnie, że ten działający plik ma 6kb a nie 3kb jak mają pliki ze strony twórcy na których przyrząd nie chce się wzbudzić.
Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.
01-05-2012 9:30
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #15
WItaj... dawno to było... ale nie jestem pewien czy sam tego kiedys nie kompilowalem, zobacz na stronie sa gotowe źródła oraz kompilator ;-)
mnie interesowała wersja ze stabilizacja VFO ... dlatego ma ona większy rozmiar pliku.. ale może działac jako zwykła Fmiarka, Może więcej będzie pamietał SQ8Z - napisz do niego na maila @wp.pl to od niego miałem płytke drukowaną i on chyba pierwszy to odpalił przedemną...
o nawet odnalazłem moje PCB podłączyłem LCD i działa ... kilka INFO
- tytuł strony jest "Materiały zebrane o f-miarce OM3CPH w wersji OH6CJ" - czyli program z mojej strony jest po przeróbkach OH6CJ ...
- domyslnie jest na jednowierszowy LCD - ale to mozna zmienic w nastawach by dzialało z 2 wierszowym
nie wiem czemu OM3CPH nie działają - porównaj schemat z mojej strony z tym OM3CPH - może to ci cos podpowie i znajdziesz jakies róznice
01-05-2012 13:02
