11-07-2014, 18:52
Zgodnie z zapowiedzią na spotkaniu w kampinosie, wrzucę w tym wątku
wszystkie pliki projektu pod roboczą nazwą DVSP.
DVSP to bramka radiowa tzw. HotSpot do sieci DSTAR oparta o transceiver i modem GMSK. Obie funkcje realizuje układ ADF7021. Urządzenie może być podłączane do sieci za pomocą portu USB lub bezpośrednio do Raspberry PI poprzez złącze GPIO.
http://www.analog.com/static/imported-fi...DF7021.pdf
Sterowanie oparte jest o Arduino Nano.
Co potrzebujemy by wykonać urządzenie?
Po pierwsze musimy wyprasować płytkę-podstawkę. Płytka ta jest wykonana
w Sprint Layoucie z szerokimi ścieżkami i praktycznie w całości w
montażu przewlekanym. Tak by jej wykonanie nie stanowiło problemu. Wzór
płytki poniżej w załączeniu.
Następnie musimy zaopatrzyć się gotowy moduł radiowy RF7021SE (dostępne
od chińczyków na aliexpress.com za niecałe 21USD. Moduł ten wymaga niewielkiej,
kosmetycznej przeróbki.
Należy wyprowadzić na złącze modułu brakującą nogę ADF7021 i usunąć generator kwarcowy.
Zdjęcia:
Więcej zdjęć w maksymalnej rozdzielczości mozna znaleźć pod tym linkiem.
Przylutowanie brakującej nogi nie jest trudne, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Tak jak pokazano na rysunku, najlepiej użyć nogi rezystora/kondensatora - oczywiście trzeba wybrać najcieńszą. Najpierw przylutować od strony złącza modułu, Pin oznaczony jako NC. Następnie dociąć jak na zdjęciu, tak aby była możliwość wykonania "mostka", dopasować długość i kształt tak aby po dociśnięciu koniec wylądował na wyprowadzeniu ADF-a. Pocynować końcówkę, lutownicę najeży przyłożyć 2-3mm przed
końcem tak aby rozgrzanie końcówki nastąpiło poprzez przepływ ciepła.
Druga modyfikacja modułu radiowego RF7021SE to odlutowanie generatora kwarcowego 16MHz. Ten element nie będzie już potrzebny, więc należy zadbać o PCB modułu a nie o element Odlutować generator poprzez nagrzanie go poprzez obudowę. Zastąpi go generator kwarcowy 14.7456 MHz.
Kolejny element to dwukierunkowy konwerter napięć 5V/3.3V. Można go wykonać samodzielnie lub też zakupić od Pana chińczyka na Aliexpress.com albo allegro.
Szukamy pod hasłem logic level converter. Należy zwrócić uwagę, aby był 4 kanałowy.
Całość łączymy jak na załączonych obrazkach a następnie do Arduino
wgrywamy zamieszczone w załączniku oprogramowanie.
(Uwaga, podaczs programowania Arduino na płytce-podstawce należy zdjąć zworkę.)
Następnie podłączamy urządzenie do komputera i uruchamiamy programy
"D-Star Repeater" oraz "ircDDBGateway".
W obu aplikacjach należy zmienić znak na swój.
W DSTAR Repeater w zakładce MODEM ustawić DVMEGA, Radio, 70cm, zapisać ustawienia.
Tutaj możemy posłużyć się opisem kolegi Artura SP5QWK
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=...bBQ0-8zbVg
Poniżej dwa fimiki prezentujące urządzenie podczas pracy.
UPDATE 04.07.2014
Jeśli podczas programowania arduino załączonym softem pojawi się komunikat błędu związany z LCD5110. Może to być spowodowane brakiem odpowiedniej biblioteki. Można to łatwo naprawić pobierając bibliotekę adres poniżej:
http://www.henningkarlsen.com/electronic....php?id=44
Bibliotekę nalezy rozpakować do katalogu "libraries" w folderze gdzie zainstalowało się arduino.
UPDATE 11.07.2014
Dodałem nową wersję firmware.
UPDATE 11.08.2014
Otrzymałem od Karola SP4SKD zmodyfikowaną wersję firmware (2.26). Wersja ta poprawia współpracę z ID-31.
Wrzucam poniżej do pobrania.
Zdjęcia:
UPDATE 04.07.2014
UPDATE 11.07.2014
UPDATE 11.08.2014
