TS 530s - brak mocy
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 858
TS 530s - brak mocy
Coś zepsuło mi się w kenwoodzie........ Od czasu gdy przełącznik pasm przestał "przeskakiwać" z jednego pasma na drugie to nie mam mocy na wyjściu. Przełącznik bandów zachowuje się teraz jak potencjoner. Częstotliowści się zmieniają się ale nie słychać tyk, tyk..... Sprawdzałem wyjście antenowe za pomocą skrzynki antenowej jak i żarówki 100 Wat. Nie zaświeciła. Sprawdzałem czy świecą lampy drivera i końcówki, wszystko OK. Jak mówię do mikrofonu (po włączeniu HEATER) s-meter się rusza tylko mocy nie ma . Co jest nie tak ? Czy tą usterkę dałoby się naprawić ?
26-04-2012 16:24
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
RE: TS 530s - brak mocy
O ile dobrze pamiętam, to ten przełącznik ma na jednej odi kilka przełaczników. Fakt, że działa ten, który odpowiada za zmianę częstotliwości VFO nie oznacza, że pozostałe - np przełączające filtry nadajnika są sprawne. Szczególnie, że zwykle zapadka oraz przełącznik TX jest na końcu osi. Rozwaliło się i nie kontaktuje. Bez naprawy nie kombinuj, bo możesz popsuć więcej.
mrn
26-04-2012 18:19
