Obudowy
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
Obudowy
Strona producenta http://www.kradex.com.pl .Może się przydać.
73! Władek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-01-2010 20:00 przez SP9OYA.)
10-01-2010 19:59
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
RE: Obudowy
Ale wszystkie te obudowy są plasticzane. Nie powiem, że nie dobre, nawet całkiem, całkiem. Ale do ekranowania stopni w.cz. konieczne są metalowe, najlepiej aluminiowe z uwagi na łatwość obróbki mech.
Jacek
10-01-2010 21:43
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
RE: Obudowy
Są też i metalowe np: http://www.obudowa.pl http://www.lcel.com.pl http://www.hydrogig.dos.pl jest w czym wybierać.
73! SP9OYA
11-01-2010 1:12
SP2GOW Offline
Liczba postów: 52
RE: Obudowy
Najważniejsze jest to, aby obudowa całego urządzenia HF czy poszczególnych paneli była stalowa. Do paneli wystarczy nawet cieńka, ocynowana blaszka, którą świetnie się obrabia i lutuje.
11-01-2010 12:38
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
RE: Obudowy
(11-01-2010 12:38)SP2GOW napisał(a):  Najważniejsze jest to, aby obudowa całego urządzenia HF czy poszczególnych paneli była stalowa.
a dlaczego stalowa Huh, żeby lepiej przenosiła brumy 50Hz z zasilacza?
Przecież to magnetyk.
73 de Jacek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2010 19:05 przez SP8BAI.)
11-01-2010 19:04
SQ9MTX Offline
Liczba postów: 27
RE: Obudowy
Obudowy i radiatory w dobrych cenach: http://www.hydrogig.dos.pl/
01-02-2010 18:32
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
RE: Obudowy
Obudowy HomeMade z laminatu - szczegółowy opis wykonania opatrzony zdjęciami.
http://www.k7qo.net/pcb_construction.html
http://www.k7qo.net/enclosure_tutorial.html
Myślę, że do większych obudów warto używać grubszego laminatu np. 2mm.
Można wtedy też przemyśleć zastosowanie wlutowanych usztywnień wewnętrznych.
31-03-2010 9:08
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
RE: Obudowy
sp8bai-właśnie jest odwrotnie,taka blacha ekranuje od obcych pól magnetycznych,zobacz w rasowych wzmacniaczach akustycznych- jest ekran magnetyczny na transformatorze,ekrany na lampach oscyloskopowych,radarach itd..Jak masz nieekranowana cewkę generatora z rdzeniem magnetycznym zobacz co się będzie działo jak transformator zbliżysz. Temat gruntownie przećwiczony hi w latach 70 jak szukałem pasożytniczej modulacji generator przydźwiękiem 50 Hz.Dopiero jak zaekranowałem ekranem stalowym transformator było po problemie. Aluminium nie ekranuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2010 14:36 przez SP5CII.)
03-06-2010 14:32
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
RE: Obudowy
przy w.cz. aluminium ekranuje, na innej jednak zasadzie -prądy wirowe
03-06-2010 15:22
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
RE: Obudowy
rozmawiamy o polu magnetycznym kol. sq4avs
73!
13-06-2010 13:06
