HX002 R&S Antenna
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
HX002 R&S Antenna
2 MHz to 30 MHz
HF dipole with integrated antenna tuning unit for all distance ranges
The HF Dipole R&S®HX002 ensures optimum coverage of all distance ranges and can be used for transmission and reception. The antenna can be directly connected to the HF Transceivers R&S®XK2500 and R&S®XK2900 (power supply and control signals via control cable of transceiver). For operation with other transmitters, the Junction Unit R&S®GX007 is available to provide power supply and antenna control.
Taking into account the ambient conditions, the fully automatic ATU integrated in the antenna ensures optimum matching to the transceiver. This allows antennas to be set up close to neighboring antenna systems and on difficult terrain (e.g. built-on roofs). With the aid of an optional module, the lower frequency limit of 2 MHz can be reduced to 1.6 MHz.
Dimensions Length × width (dipole) approx. 10.3 m × 3.6 m
I model o mniejszej mocy do 150 W - czyli takie nasze eATU
Dimensions dipole length 10.7 m
wygląda na to że dwie "wędki" pracują parami po dwie sztuki ....
;-) zapomniałem dac linki
http://www2.rohde-schwarz.com/en/product...HX002.html
http://www2.rohde-schwarz.com/en/product...002H1.html
i najwaznieszy LINK :-)
Tuner zewnetrzny ;-)
http://sp-hm.pl/thread-520-page-1.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2011 0:18 przez SP3SWJ.)
04-04-2011 23:44
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
RE: HX002 R&S Antenna
i kolejna zabawka ze stajni RS
http://www2.rohde-schwarz.com/en/product...-1886.html
25-04-2011 22:46
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
Brak edycji ... do dorzucę nowym postem charakterystyki tej anteny.
02-04-2012 19:39
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Dzieki Jarek za linki :-)
Jezeli chodiz o dlugosc to te 10.7m jak dla dipola na pasmo 80m to troche chyba za krotko :-).
Chyba ze dipol ten jest "helikalny".Swoja droga to ciekawi mnie cena tych anten?
Arek
AC2FC
02-04-2012 20:20
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
:-) pewnie byś musiał auto sprzedać... a tak na poważnie droga zapewne zwłaszcza ta 1000 W
ale zobacz - przecież podają i minus 11 dB ... wzmocnienie anteny na 2 MHz :-) więc nie ma ściemy ... 2S w dół na smetrze
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2012 20:27 przez SP3SWJ.)
02-04-2012 20:26
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Jarku dla 2Mhz jest minus 11db ale zobacz dla 80m ( powiedzmy 3.8mhz) , a tam juz "niby" mamy wzmocnienie 1-2db ( dbi czyli wzgledem antenny izotropowej).
Jakos mnie ta antenna nie przekonuje ( przynajmniej na 80m ), niemniej jednak "ciekawie" by bylo chociaz miec mozliwosc "pobawienia " sie nia i przetestowania.
Arek AC2FC
04-04-2012 2:47
