manipulator na dotyk
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
witam
jako ze to moj pierwszy post na forum chciałbym sie przywitać i pozdrowić wszystkich.
poszukuje manipulatora do telegrafii podobnego jak zostal opisany w książce Wiktora Chojnackiego "Instalowanie i wyposazenie radiostacji amatorskich".
jest tam schemat manipulatora reagującego na dotyk palca.
obecnie nie mozna juz dostac diód które sa tam przedstawione oraz tranzystorów.wiem ze sa zamienniki ale wolałbym coś noweszego na ttl lub cmos.
czy ktoś z szanownych kolegów posiada taki schemat?
Daniel
sq3epv
20-03-2012 14:35
RE: manipulator na dotyk
http://sp-hm.pl/thread-489-post-3490.htm...wy#pid3490
20-03-2012 14:55
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
witam
tak,widzialem juz to wczesniej.
szukam prostej konstrukcji bez procka
Daniel
20-03-2012 15:26
Manipulator nie ma procka !
Manipulator to łopatki z blachy, lub laminatu, dwa mikroscalaki: dotykowy sensor QT100, dwa tranzystory kluczujące i kilka kondensatorów.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Shee.../QT100.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2012 16:19 przez SQ9RFC.)
20-03-2012 16:19
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
ok
zerkne na to jeszcze raz,pewnie cos pomyliłem.
Daniel
sq3epv
znalazlem cos takiego co mogloby pracowac jako sensor, nie ma tylko 2 kondensatorków zaznaczonych - wartosc
.pdf  Manipulator klucza_Schematic.pdf (Rozmiar: 19.55 KB / Pobrań: 1279)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2012 23:33 przez SQ3EPV.)
20-03-2012 23:05
SP2-1604 Offline
Bogusław
Liczba postów: 17
Witam.
Podsyłam kilka linków wykonania elektronicznego dotykowego klucza, mam nadzieję że się przydadzą.
1) http://wb9kzy.com/touchp.htm
2) ten jest bardzo fajnie zrobiony: http://www.kg4jjh.com/keyer.html
Pozdrawiam, Bogusław SP2-1604
21-03-2012 16:20
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
dziekuje za odpowiedz
tych sensorów jakoś nie moge namierzyc, pierwszy klucz jest interesujący.
co jest na wyjsciu tych bramek?rozumiem ze mozna to podłaczyć dalej do elektronicznego klucza.
nie jestem biegły z elektroniki wiec wole zapytac.
Daniel
pewnie bedzie wspolpracował z tym http://wb9kzy.com/simpkeyr.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2012 17:25 przez SQ3EPV.)
21-03-2012 17:25
SP2-1604 Offline
Bogusław
Liczba postów: 17
Witam.
Chyba jest tak jak napisałeś, Simple Keyer Kit + Touch Paddle kit, tworzą kompletny sensorowy klucz telegraficzny.
Ja natomiast znalazłem schemat prostszego klucza telegraficznego, który był kiedyś sprzedawany jako KIT AVT-2189, niestety nie jest on już dostępny w sprzedaży. Układ jest na tyle prosty, że można go na spokojnie odwzorować na uniwersalnej płytce drukowanej. W załączniku zamieściłem schemat tego klucza, wiem że nie jest to taki - jaki byś oczekiwał, czyli sensorowy, ale … wydaje mi się że jest szansa na małą przeróbkę i będzie można wyzwalać kropki i kreski dotykiem. Moja propozycja jest taka, żeby zastosować układ z dwoma tranzystorami, którego schemat jest w książce W. Chojnackiego oznaczony jako 4.2b, na stronie 245 (przynajmniej w egzemplarzu który ja posiadam, z roku 1986), zamiast tradycyjnego klucza.
Co jest istotne, tranzystor BC528 III posiada III grupę wzmocnienia, co według danych katalogowych wskazuje na wzmocnienie h21e w przedziale od 400 – 900, w związku z tym powinno się go zastąpić innym z literką C np. BC108C, BC109C (jeśli takie posiadasz), a jak nie to powinny też dobrze się spisać np. BC547C / BC548C / BC549C / BC550C lub podobne.
Na wszelki wypadek w załączniku zamieściłem fotkę strony 245, piszę fotkę, ponieważ skaner mi „zdechł” i muszę teraz wszystkie kopie robić aparatem z telefonu komórkowego, mam nadzieję że będzie wszystko czytelne.
Mam przy okazji mam prośbę do bardziej doświadczonych kolegów konstruktorów, żeby też coś podpowiedzieli w kwestii zastąpienia układu mechanicznego w tym kluczu, układem elektronicznym. Moja propozycja przeróbki jest czysto teoretyczną, dlatego proszę o podpowiedź, ponieważ mogę się mylić w swoich założeniach.
.pdf  AVT-2189 Klucz_telegraficzny.pdf (Rozmiar: 391.6 KB / Pobrań: 1432)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2012 0:55 przez SP2-1604.)
23-03-2012 0:41
(21-03-2012 17:25)SQ3EPV napisał(a):  dziekuje za odpowiedz
Daniel
http://www.ebay.pl/itm/Quantum-QT100-ISG...337326cea7
http://www.mydarc.de/dl4yhf/pic_key.html
Po co kombinować ? połącz ten sensor z w/w konstrukcją i masz to co chcesz.
23-03-2012 1:12
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
witam
bardzo dziekuje za opdowiedzi
tez mam ten schemat z avt
pobawie sie tym, zobaczymy co wyjdzie.
gdyby manipulatory byly tansze nie byloby problemu
Daniel
sq3epv
23-03-2012 11:01
