BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
GREG Offline
Liczba postów: 315
Część danych odtworzyłem z wątku usuniętego w innym miejscu.
Autorski materiał Waldemara SP2JJH znajduje się tutaj:
Strona opisu Piligrima:
http://www.sp2jjh.republika.pl/Transceiv...ligrim.htm
BPF:
http://www.sp2jjh.republika.pl/Transceiv...SP2JJH.pdf
LPF:
Płytki zmodyfikowane przez Rafała SQ4AVS i opis częściowy mamy tutaj:
http://sites.google.com/site/sq4avs/filtry-kf
Modyfikacja w czerwcu 2011 roku...brak danych, czekam na info jaki to był link.
Widok montażu BPF
.pdf  BPF_A.pdf (Rozmiar: 155.97 KB / Pobrań: 2708) i B
.pdf  BPF_B.pdf (Rozmiar: 107.19 KB / Pobrań: 2096) .
Proszę oto lay BPF:
.zip  BPF_SP2JJH_SQ4AVS_zmiany_2011_06.zip (Rozmiar: 241.29 KB / Pobrań: 2036)
Kolejny plik z LPF:
.zip  LPF_SP2JJH.zip (Rozmiar: 20.84 KB / Pobrań: 1894)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2012 23:31 przez GREG.)
05-03-2012 21:25
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
Jakieś *.lay do tego się uchowały?
mrn
05-03-2012 23:05
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Wpliku .zip LPF zginal plik .lay ;-(
BPF jest o.k.
vy 73!
SQ8Z
06-03-2012 1:31
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Na razie zapodaje to co w pliku w domu poszukam jeszcze co tam mam na dysku do tego projektu.
.zip  filtry.zip (Rozmiar: 1.18 MB / Pobrań: 1770)
06-03-2012 8:26
GREG Offline
Liczba postów: 315
Widok montażu LPF:
.pdf  LPF_A.pdf (Rozmiar: 58.69 KB / Pobrań: 2281)
.pdf  LPF_B.pdf (Rozmiar: 62.89 KB / Pobrań: 1976)
LAY do LPF znajduje się w pliku zamieszczonym przez Kolegę SQ1GYQ.
Ostatnia modyfikacja (notch dla BPF):
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmo...notch.html
P.S.
Dzięki Panowie za pomoc w odzyskaniu materiałów!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-03-2012 0:44 przez GREG.)
06-03-2012 12:26
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Zmontowana pcb BPF.
Waldek
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Waldek i jak pracują te filtry ?
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Witam.
Przy strojeniu Notch Filtra okazało się,że przedstawione na foto w poprzednim moim poście wzajemne ustawienie cewek jest niezbyt optymalne.Sprzężenia między nimi powodowały,że poprawne zestrojenie filtru dla osiągnięcia maksymalnego tłumienia stało niemożliwe.
Poniżej foto i charakterystyka filtru pasmowego na 10MHz i tłumienia notcha. Wpływ układu notcha na filtr 10MHz jest minimalny-wprowadza tłumienie na poziomie 0,3dB.
Przy montażu notch filtra najlepiej zastosować kondensatory styrofleksowe. W równoległym obwodzie rezonansowym jest to w zasadzie konieczne. Pcb przystosowana jest do kondensatorów smd 0805 i dlatego zostawiłem 39pF w szeregowych obwodach a kondensator obwodu równoległego umieściłem wewnątrz cewki powietrznej-sumaryczna pojemność kondensatora styrofleksowego 1420pf a max trymera 85pF.
Cewka powietrzna(obwód równoległy filtru) nawinięta jest ściśle wg opisu PA3AKE-obwód równoległy stroimy ściskając lub rozciągając zwoje cewki i dobierając pojemność trymera.Natomiast cewki obwodów szeregowych nawinąłem na rdzeniach Amidon T50-6 przy czym podczas strojenia okazało się,że z zalecanymi pojemnościami 39pF+ trymer 5pF( u mnie trymer 10pf) indukcyjność 6.8uH jest troszkę zbyt duża i należało odwinąć po 3 zwoje.
Samo strojenie notch filtra jest bardzo krytyczne, dlatego wstępne strojenie najlepiej przeprowadzić podłączając wejście/wyjście wobuloskopu wprost do układu notcha separując przy tym jego wyj./wej. od pozostałych układów poprzez przecięcie ścieżek.
Maksymalne realne tłumienie układu notch filtra jest zapewne lepsze niż na przedstawionej charakterystyce, a wynikającej z prowizorium układu pomiarowego.
Płytkę filtrów powinno się w całości ekranować a dodatkowo zastosować wewnętrzne przegródki ekranujące układ notch filtra.Strojenie układu notch filtra jest bardzo krytyczne ,dlatego końcowe zestrojenie trzeba wykonać po ekranowaniu układu.
Optymalne ustawienie środkowych cewek BPF na tej pcb powinno być poziome(około 3-4mm od powierzchni pcb). Ustawienie rdzeni jak na foto poprzednim moim poście skutkuje nieco większym sprzężeniem między cewkami, jednak w praktyce jest na tyle małe,że nie ma praktycznego znaczenia dla poprawnego zestrojenia BPF i otrzymania wyników zgodnych z wyliczonymi.
Powodzenia Waldek
Witam.
W załączeniu wykresy wszystkich filtrów.
Powodzenia Waldek sp2jjh
W załączniku wzór pcb z wartościami wszystkich elementów.
.pdf  Notch Filter 8.864 MHz_10MHz Band.pdf (Rozmiar: 19.3 KB / Pobrań: 1901)
.pdf  18MHz_ bpf sp2jjh_pcb sq4avs.pdf (Rozmiar: 18 KB / Pobrań: 1472)
.rar  BPF_graph.rar (Rozmiar: 163.52 KB / Pobrań: 1227)
.rar  BPF_pcb.lay.rar (Rozmiar: 175.56 KB / Pobrań: 1159)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2012 15:09 przez SP2JH.)
11-03-2012 19:34
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Tak dla upewnienia się.
Mam zamiar wykorzystać tą płytkę filtrów do Piligrima to, jeśli dobrze zrozumiałem w angielskim tekście zasadę i potrzebę budowy pułaki, ja z braku pośrednie nie potrzebuję "uzbrajać" tego układu w elementy - nie muszę jej wykonywać
--= SWL SP6-01-396 =--
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2012 19:29 przez SQ6OXK.)
15-03-2012 19:28
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Dobrze zrozumiałeś ale przed budową tego układu do Piligrima zauważ, że BPF nie ma wzmacniacza tx-a, a LPF nie ma układu sterowania, pomiaru swr i trzeba dołożyć ze 2 przekaźniki dodatkowo. W dawnych czasach to pułapki w homodynie budowało się co najwyżej dla osłabienia silnej stacji lokalnej Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2012 19:44 przez SP1UJB.)
15-03-2012 19:44
