Mostek szerokopasmowy
SP9MQH Offline
Liczba postów: 59
Podczas uruchamiania, strojenia układów w.cz. nieocenioną pomocą okazuje sie
być mostek szerokopasmowy.Słabe parametry fabrycznych sprzęgaczy
kierunkowych (MINI-CIRCUITS zdc-10-1B oraz LRDC-10-1J ) zmusiły mnie do
wkonania ich w własnym zakresie. Jak zwykle nieocenionym źródłem wiadomości
okazał się Internet :
http://f6bon.albert.free.fr/pontlargebande.html
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Th...4f82d02f5c
http://www.wolfgang-wippermann.de/bruecke.htm
Wykonałem dwa mostki, jeden w frezowanej obudowie z złączami SMA pracujący
w zakresie 3-2400 MHz z kirunkowością 60...30 dB. Drugi z wygiętej blachy z
złączami BNC ( dobrej jakości !) i pracuje 1-800 MHz z kierunkowością 65...30 dB.
Jako wzorce zastosowalem fabryczne terminatory MCL STRM-50 (ok do 1GHz)
oraz NARDA 4370DM ( ok do 18 GHz).
Dołączone załączniki BNC do 550 MHz:
kolor zielony - sprzężenie
czerwony - po obciązeniu terminatorem
niebieski - kierunkowość mostka
Pozostałe dwa dotyczą mostka (3-2400MHz )
Marian
.pdf  dir+kier.pdf (Rozmiar: 14.79 KB / Pobrań: 1864)
.pdf  kier-dir 0.pdf (Rozmiar: 14.45 KB / Pobrań: 1586)
.pdf  BNC do 550MHz.pdf (Rozmiar: 14.97 KB / Pobrań: 1730)
08-02-2012 17:17
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
RE: Mostek szerokopasmowy
Bardzo zacna konstrukcja, Czy można zajrzeć do środka?
Przy okazji napisz czego używasz do pomiarów w tak szerokim paśmie (sweep generator, detektor, inne?)
SP9MQH Offline
Liczba postów: 59
Do pomiaru używam generatora ROHDE SCHWARZ oraz analizatorów
widma HP i rosyjskiego ( do 40 GHz ).
Marian
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
.pdf  Opis mostka2.pdf (Rozmiar: 707.26 KB / Pobrań: 4479) Kolejne konstrukcje mostka szerokopasmowego dla NWT- 500 i kolegi SP6-EER dla NWT-7 nawinięty kablem koncentrycznym wg DG0SA
22-02-2012 23:18
SP6VWX Offline
Liczba postów: 23
Dobry,
Mam pytanie dotyczące mostków, zwłaszcza w wykonaniu jak z pierwszego wpisu
Poczyniłem coś podobnego, zaprojektowałem płytkę drukowaną i poniosłem totalną porażkę.
Mostek ma całkiem płaską charakterystykę w szerokim paśmie, ale kierunkowość poniżej 20 dB, nawet na najniższych częstotliwościach.
Od czego tak naprawdę,zależy kierunkowość w tego typie konstrukcji?
Pomijam oczywiste rzeczy jak symetrię układu, pomińmy nawet pasmo pracy.
Podejrzenia są związane z rodzajem użytych rdzeni i długością linii.
Zanim zakupie inne, może ktoś się podzieli przemyśleniami?
02-09-2016 23:26
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Czy jesteś pewien opornika odniesienia?
Całkiem płaska charakterystyka też jest podejrzana, to się raczej nie zdarza Smile
pz
19-09-2016 9:42
Liczba postów: 1,527
Kierunkowość zależy od stopnia zrównoważenia mostka na wzorcowym oporniku.
Nie pamiętam już kto to był, ale chyba ktooś z grupy Husar. Udało mu się osiągnąć zrównoważenie na poziomie 60dB w bardzo szerokim paśmie w podobnej konstrukcji. Może się odezwie i napisze coś na ten temat.
Aby osiągnąć maksymalne zrównoważenie należy zadbać o pełną symetrię i zrównoważyć również pojemności. Jeśli rezystor wzorcowy jest na płytce to pewnie też będzie gorsze zrównoważenie niż przy zastosowaniu dwóch identycznych gniazd: jednego na rezystor wzorcowy a drugiego na mierzony element. Rdzenie mają wpływ na szerokość pasma, ale jakie by nie były to w pewnym zakresie musi być dobrze.
Kierunkowość mostka musi być lepsza od mierzonego RL (Return Loss) o co najmniej 20dB.
Praktycznie w amatorskich pomiarach wystarcza pomiar RL do 25dB, a więc zrównoważenie mostka musi być na poziomie co najmniej 45 dB.
19-09-2016 14:39
