Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Przerabianie dopałki radmora
Ostatnio dostałem bardzo fajną płytkę wzmacniacza mocy z Radmora.
Zakładam , że płytka jest (była) na 12V , bo w płytce siedzą dwa KT925.
Pierwszy krok już poczyniłem - ustaliłem miejsce gdzie trzeba podać zasilanie.
Ale słyszałem , że te końcówki były na napięcie -12V .
Koledzy, poradźcie mi jak mam tą końcówkę przerobić, bo szkoda, żeby robiła jako "eksponat"Big Grin.
Zamieszczam zdjęcia tej oto dopałki , oraz punkt w którym prawdopodobnie muszę podłączyć napięcie.
Attached Files Thumbnail(s)
n.icos.ch
Reply
#2
Jak do FMu to nie ma problemu, ale mocy wielkiej z tego nie bedzie - nie wiem czy zdjecie jest wystarczajago wyrazne, ale tam chyba jest raczej KT925b czyli 5 W.
Po pierwsze tranzystory przykrecasz do radiatora, podajesz wejscie sygnalu masz od strony prawej zdjecia, wyjscie po lewej - te "puszki" to filtry wyjsciowe. Niebieski to pewnie bedzie masa, pozostale raczej nie beda Tobie potrzebne - tam jest min. wykrywanie wychodzacej mocy.
Na wyjscie podlaczasz miernik mocy, za nim obciazenie. Podajesz jakies 0,1 W na wejscie i stroisz trymerami na max mocy wychodzacej. To w zasadzie wszystko.
Na te tranzystory trzeba bardzo uwazac, bo nie lubia zlego traktowania.
Walcze teraz z podobna koncowka zeby wykorzystac ja do SSB, ale nie jest to jeszcze na takim etapie zeby mozna bylo opublikowac. Jak cos bede wiedzial dam znac, bo wiem ze kilku kolegow jest zainteresowanych Smile
pz
Reply
#3
Ta końcówka wygląda mi na pasmo 300MHz, więc żeby można ją wykorzystać potrzeba trochę pracy z przestrojeniem, ale bez bazy pomiarowej czarno to widzę.
Jeżeli chodzi o przeróbkę na SSB to trzeba wzmacniacz zlinearyzować - opublikował to Andrzej SP6SMC w Świat Radio, gdzie zamieścił opis przeróbki Radmora na transverter.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
Reply
#4
Mi chodzi tylko o FM więc może być to wzmacniacz C
n.icos.ch
Reply
#5
Włodku orientujesz sie w jakim numerze? Nie mam archiwum SR i musialbym zamowic.
Nikoloz to skrotowy opis masz - jesli wyjdzie moc to znaczy, ze z tego pasma, jesli nie to czeka Cie dokladniejsza zabawa (czyt.: nie warto).
pz
Reply
#6
To z murzyna na 300MHz
A poniżej masz coś co się przydać może.
Reply
#7
Opis przeróbki był zamieszczony w styczniowym numerze ŚR z tego roku.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
Reply
#8
Dzieki
Reply
#9
SQ6ADE - Dziękuję Ci za schemat, bardzo się przyda.
Ja niestety w styczniu nie kupowałem tego czasopisma Sad .
Gdzie mogę znaleźć kopie tego artykułu?
n.icos.ch
Reply
Forum Jump:
