ARW do antka
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
ARW do antka
Ponieważ wyciągnąłem z piwnicy rozgrzebanego Antka, którego postanowiłem odpalić dla znajomego nasłuchowca jako RX - a potem też jako TRX to dokonałem kilku szybkich przeróbek.
1. zrezygnowałem z całego układu ścieżek "powyżej" NE - czyli tam gdzie nadajnik i wejście RX
2. zamiast obecnego filtru wsadziłem pp9 wraz z dwoma dopasowującymi lnetworkami
3. obwody wejściowe zrobiłem tak jak w "homodynie MRNa" (sp-qrp) - na manhatan, na dodatkowej płytce
4. dołożyłem ARW wg JQRa, zrobiłem do niej PCB i wsadziłem na kanapkę nad wzmacniaczem mcz
5. przesunąłem VFO, strojenie varicapem
6. Odczyt wg DYLa
ARW działa świetnie, muszę tylko zmienić troszkę czasy, bo w przypadku RXa dla nasłuchowca ma troszkę za długi czas powrotu - i w przypadku dużej różnicy w poziomie sygnału jest za wolna i ucina początek korespondenta. Oczywiście w TRX to jest bez większego znaczenia.
Dzięki Henryku za to rozwiązanie.
Plik PCB w LAY jako załącznik. scalak, tranzystory i kilka elementów jest przewlekane - reszta smd - ale lutowanie jest łatwiutkie - akurat jako szkółka dla tych do się boją.
Jeszcze dzisiaj poprawiłem punkty wejścia i wyjścia, więc pasują w otworki po zworce przy potencjometrze m.cz. Zasilanie lutuje się do zworki zasilania. montaż na szpilkach z odzysku z oporników.
73
.lay  antekagc.LAY (Rozmiar: 29.5 KB / Pobrań: 1458)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-01-2012 17:08 przez SP9MRN.)
11-01-2012 17:07
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: ARW do antka
Tak przy okazji tematu ARW: komuś z Was udało się może uruchomić moduł do Bartka, opisywany w "Konstrukcjach krótkofalarskich dla początkujących"? Bo mi tego modułu nie udało się zmusić do działania - ani śladu automatyki, wskaźnik S-Metera ani drgnie. Znam przynajmniej jedną osobę, która wspominała o podobnych problemach z tym układem...
11-01-2012 22:11
Liczba postów: 1,527
RE: ARW do antka
Zamieszczam pierwotną wersję schematu ARW wraz z opisem zasady działania.
Układ może być zastosowany do dowolnego TRXa z wzmocnieniem w głównej części przeniesionym do toru m.cz.
Pamiętać jednak należy, że układ ten dodaje dodatkowego wzmocnienia i w związku z tym w większości konstrukcji wymaga poprawienia układów blokowania sygnału, a także zmiany prowadzenia ścieżek mas - niektóre ścieżki należy przeciąć oraz w niektórych miejscach masy należy połączyć dodatkowymi mostkami. Należy uważnie przeczytać opis i w przeciwieństwie do AVT zastosować... !!!.
.pdf  ARW do Antka0001.pdf (Rozmiar: 344.63 KB / Pobrań: 2347)
12-01-2012 11:45
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: ARW do antka
super. Nie chciałem zamieszczać schematu, bo to w końcu Twój projekt, ale świetnie, że jest w komplecie.
Ja tylko dodam, że na PCB nie ma wzmacniacza do Smetra. Po prostu uznałem go w tym przypadku za niepotrzebną zabawkę. Jak ktoś chce, to oczywiście niech sobie dorysuje :-).
W Antku RX wymieniłem 741 w preampie na tl071 (co nie poprawiło właściwości szumowych, za to wzrosło moje samopoczucie) i zmniejszyłem wzmocnienie lm386.
Dodatkowo dodałem regulowany tłumik, bo 612 bez tłumika radzi sobie kiepsko.
UWAGA
Masa PCB ARW jest podłączona szpilką po zewnętrznej krawędzi płytki ARW i ANTKA. Nie zrobiłem otworków dla szpilki w obrysie pcb.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-01-2012 13:56 przez SP9MRN.)
12-01-2012 12:29
RE: ARW do antka
Wielkie dzięki za zaprojektowanie płytki. Mam nadzieję, że wielu kolegów dzieki temu skorzysta. Nie oglądałem projektu, ale wierzę że jest dobry skoro działa.
Cieszyłbym się bardzo gdyby ktoś się znalazł i zaprojektował nową płytkę do SP5WW z moimi poprawkami. Kilku kolegów zasygnalizowało, że działa to dobrze, ale mam wrażenie, że koledzy się przerazili moimi kilkoma uwagami co do już zaprezentowanych wstępnych projektów. Koledzy nie zrażajcie się. W każdym projekcie, a szczególnie w projekcie płytki drukowanej zawsze jest coś do poprawienia, wspólnym wysiłkiem można zrobić bardzo dobry projekt. Na robienie tego od początku do końca w tej chwili zupełnie nie mam czasu, ale na wymianę wzajemną uwag czas się znajdzie.
12-01-2012 13:42
Loading...
