Lampa oscyloskopowa
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 139
Lampa oscyloskopowa
Jak stwierdzić ,czy lampa oscyloskopowa jest wypracowana czy defekt tkwi w usterce oscyloskopu ?
13-12-2011 20:12
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
RE: Lampa oscyloskopowa
Żarzenie możesz zmierzyć omomierzem. Resztę chyba trzeba pod napięcie podpiąć i zobaczyć co wyświetla.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
13-12-2011 21:51
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Czasami wystarczy się przypatrzyć powłoce luminoforu czy nie widać
wypalonej kreski linii podstawy czasu.
Taka ciekawostka - czasami widywałem na szaberplacu monitory CRT-mono
z wypaloną na luminoforze ekranu treścią długo wyświetlanego obrazu. Smile
Prawdopodobnie z jakichś maszyn przemysłowych.
13-12-2011 22:47
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 139
Może nie dokładnie napisałem ,chodzi o oscyloskop DT516A ,wszystko jest wyświetlane ale obraz jest mdły ,przy częstotliwości 25Mhz obraz prawie jest nie widoczny i przy regulacji jasności na max linia przygasa ,zamiast robić się jaśniejsza .
13-12-2011 23:07
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 603
Takie objawy mogą świadczyć o uszkodzonym zasilaczu W.N.
14-12-2011 6:33
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 139
To byś mnie bardzo pocieszył ,ale wszystkie napięcia są jak w dokumentacji , nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić.
14-12-2011 12:08
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Stanisław, a mierzyłeś wysokie napięcie przy ustawianiu jasności na max i na minimum?
Zbyszek
SP3NYF
14-12-2011 12:55
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 139
Przetwornica pracuje na częstotliwości 14 kHz a powinna na 20khz ,nie wiem czy to może być problemem ?
(14-12-2011 17:01)SP1CWL napisał(a):  Przetwornica pracuje na częstotliwości 14 kHz a powinna na 20khz ,nie wiem czy to może być problemem ?
Napięcia się nie zmieniają ,oprócz siatki sterującej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-12-2011 12:30 przez SP1CWL.)
14-12-2011 17:01
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
...hmmm, o ile pamiętam siatka wykorzystywana jest do gaszenia plamki podczas powrotu i oczywiście do jasności. Dlatego regulując jasność napięcie siatki powinno Ci się się zmieniać.
Napięcie pierwszej anody jest odpowiedzialne za ostrość. A drugiej za astygmatyzm, czyli równomierność ostrości na całym ekranie.
Tak przynajmniej było w moim małym oscyloskopie, który zrobiłem według publikacji z już nieistniejącej Zielonogórskiej gazety.
PS. Wybacz, że zapytam trochę głupio, ale ten oscyloskop przeznaczony jest do tak szybkiego przebiegu?
--= SWL SP6-01-396 =--
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-02-2012 21:26 przez SQ6OXK.)
06-02-2012 21:26
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Według instrukcji, którą posiadam, jest tak:
- szerokość pasma znamionowego - 8 MHz
- szerokość pasma rozszerzonego - 15 MHZ
- szerokość pasma - 3dB - 25 MHz
- czas narastania - 14 ns
- szerokość pasma - 3 dB przy sprzężeniu AC - 10Hz - 25 MHz
oraz z sondą RC 1:10 - 1 Hz - 25MHz
Zbyszek
SP3NYF
06-02-2012 21:41
