JUMA TRX2
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
RE: JUMA TRX2
Zdzisławie a oporniki o jakiej wartości są na wejściach mieszacza w torze nadawczym -chodzi o te idące od wzm. operacyjnego i jaki typ wzmacniacza zastosowaliście w torze nadawczym. Co do typów wzmacniaczy to nie jest problemem pokazać że superniskoszumny ad797 będzie szumiał nieraz o wiele bardziej niż tl071 -zresztą patrze pamiętasz o tym co Ci mówiłem , pisząć teraz o dwóch parametrach prądzie i napięciu szumów. Zainteresowanym polecam wpisanie hasła w google zastępcza rezystancja szumowa. Co do przesuwnika nie ma sensu zwiększać ilości elementów w polifazerze powyżej pewnej wartości bo i tak zje to tolerancja elementów polecam zasymulować to i wrzucić analizę Monte Carlo a wyjdzie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2011 12:17 przez SQ4AVS.)
11-12-2011 12:17
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: JUMA TRX2
Rafał w temacie Husarka podyskutujemy w stosownym miejscu forum, po wykonaniu prób i zaprezentowaniu schematu.
11-12-2011 12:49
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
RE: JUMA TRX2
SP2QCA -sam wiesz że pasmo akustyczne składa się z części która niesię energię i cześć która przenosi informacje w pasmie akustycznym która jest potrzebna dla zrozumienia i odbioru transmisji. I tu Zdzisław popularnie mówiąc trafił w "złoty środek" Tak to jeszcze tłumaczono w szkółce a doskonale wyłożone i wytłumaczone w książce Janulis "Nadajniki jednowstęgowe" cały problem. Doskonale jest to uformowane w wkładce telefonicznej W66 itp . Takie pasmo stosowane w telefonii przewodowej i radiokomunikacji jest potrzebne do skutecznej i zrozumiałej rozmowy między dwoma osobami A część stacji w SP doskonałe sygnały psuje mając jak ja to nazywam "modulcję cyborgową" która nie wiadomo czemu służy chyba żeby męczyć ucho korespondenta hi.
Pozdrawiam 73!!
11-12-2011 16:15
SQ4AVS Offline
RE: JUMA TRX2
Na barwę głosu wpływa wartość oporników ograniczających prąd wyjściowy wzm. operacyjnego, dlaczego a tu polecam analizę działania układu.
12-12-2011 18:47
Liczba postów: 1,265
Post: #15
RE: JUMA TRX2
Nie zrozumiałem, może bardziej rozwiniesz swoją tezę Rafał ?
12-12-2011 22:14
SQ4AVS Offline
Post: #16
RE: JUMA TRX2
filtr dolnoprzepustowy rc 1k -33nF , bardzo mocno widoczne w nadajnikach sdr gdzie sygnały są do 48 a nawet 96kHz, ale na audio typu piligrim też słychać (robiłem próby), dwa -tak wysokie wartości rezystancji zwiększają wyciek nośnej
12-12-2011 23:24
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #17
RE: JUMA TRX2
(12-12-2011 23:24)SQ4AVS napisał(a):  filtr dolnoprzepustowy rc 1k -33nF , bardzo mocno widoczne w nadajnikach sdr gdzie sygnały są do 48 a nawet 96kHz, ale na audio typu piligrim też słychać (robiłem próby), dwa -tak wysokie wartości rezystancji zwiększają wyciek nośnej
hej,
czyli jesli dobrze rozumiem:
trzeba zmienic ( poszerzyć?) filtr dolnoprzepustowy ale tak żeby rezystor był rzędu 100-200 ohm ?
Nie rozumiem czemu wysoka wartość tego rezystora zwiększa wyciek nośnej. Możesz wyjaśnić?
73! Artur sp2qca
13-12-2011 10:39
Post: #18
RE: JUMA TRX2
A ja sądzę, że "obcięcie" wynika raczej z właściwości kart dźwiękowych (int/ext LPF) niż samego filtru 1k/47n, który przecież obciążony jest mniej więcej 50 om. I wątpię by na ucho dało się to zauważyć ...
Sens zastosowania tak dużej wartości rezystorów szeregowych jest oczywisty: zminimalizowanie wpływu bardzo zmiennego obciążenia na słabe wyjścia wzmacniaczy operacyjnych co z jednej strony skutkuje poprawą intermodulacji a z drugiej, co słusznie zauważyłeś, pogorszeniem odstępu sygnał użyteczny-nośna. Problem ten obszedł US5MSQ stosując stopnie przeciwsobne na tranzystorach linearyzowane sprzężeniem zwrotnym.
13-12-2011 14:07
SQ4AVS Offline
Post: #19
RE: JUMA TRX2
Piotrze obcięcie nie wynika z własności karty dźwiękowej amplituda m.cz. na wyjściu karty stała.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-12-2011 18:01 przez SQ4AVS.)
13-12-2011 18:01
Liczba postów: 1,072
Post: #20
RE: JUMA TRX2
Na dzisiejszym spotkaniu Grupy HM na PW w Warszawie była możliwość zapoznania się i posłuchania jak pracuje Juma TRX2. W załącznikach kilka zdjęć tego ciekawego urządzenia.
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
