Miernik częstotliwości
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Gdzie podłączyć ten miernik częstotliwości do tego odbiornika ?
Odbiornik ;
http://lh3.ggpht.com/_t3NRSnek_4M/TXQ9q7...imgmax=800
Miernik częstotliwości ;
http://allegro.pl/avtmod10-miernik-czest...97094.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2011 19:43 przez SQ8NZD.)
02-11-2011 19:43
Liczba postów: 1,072
RE: Miernik częstotliwości
Szkoda, że nie ma informacji jak jest rozwązane wejście tego miernika, czy jest jakiś separator na wejściu czy bezpośrednio na pin procesora ?
Do układów NE602 najlepiej dodać na druku dodatkowy separator w postaci wtórnika, który możemy wykorzystać do pomiaru częstotliwości oraz jako wyjście VFO do sterowania mieszaczem mini nadajnika.
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
(02-11-2011 21:09)SP5FCS napisał(a):  [...]nie ma informacji jak jest rozwązane wejście tego miernika, czy jest jakiś separator na wejściu czy bezpośrednio na pin procesora ?[...]
Ten częstościomierz to prosta skala cyfrowa konstrukcji Piotra SP9EGM, a schemat wygląda tak:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2011 22:23 przez 3Z6AEF.)
02-11-2011 21:34
Za tę cenę można u kolegi SQ2DYL kupić 4 takie mierniki i na dodatek troszkę lepsze bo o 1 segment dokładniejsze. W układzie z avt jaki i u DYLa jest prosty wzmacniacz-separator. U mnie te fmiarki wprowadzają po zasilaniu sporo zakłóceń. Przy tym prostym RXe będziesz więcej słyszał z PIC niż z ANT, poradziłem sobie robiąc ręczny wyłącznik fmiarki.
02-11-2011 21:46
