Literatura
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #11
RE: Literatura
Ja u siebie znalazłem takie pozycje:
Niestety nie zdobyłem części pierwszej.
UPDATE:
Pogrzebałem głębiej i znalazłem jeszcze dwie ciekawe pozycje:
Ta pozycja powinna być znajoma dla osób które zbudowały NWT...
13-07-2011 20:09
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #12
RE: Literatura
(13-07-2011 20:09)SQ9MDD napisał(a):  [...]Niestety nie zdobyłem części pierwszej.[...]
Część pierwsza (wydana w 2000 roku) nosiła tytuł "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien".
W serii "Biblioteka Krótkofalowca" wydawanej przez Wojtka SP9W (ex. SP9HWN) ukazały się również:
4. "Arkana radiowego Internetu - Packet Radio"
5. Wzmacniacze mocy KF.
6. Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien (wydanie z 2003 roku)
7. Poradnik Operatora UKF - WSJT.
Pozycje 4. i 7. są bodaj jeszcze dostępne.
"Arkana radiowego internetu", napisane przez Mariusza Lisowskiego SQ1BVN można znaleźć w wersji elektronicznej.
Natomiast "Poradnik Operatora UKF", autorstwa Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB jest niejako współczesnym suplementem do jego znanego "Poradnika..." i zawiera szereg informacji z VHF Managers Handbook oraz opis programu WSJT.
Dla mnie najbardziej interesująca (bo traktująca o sprawach technicznych!) jest część 5. serii, czyli pozycja "Wzmacniacze mocy KF - teoria i praktyka". Jest to przekład książki "HF Amplifiers" - praca zbiorowa, wydana w Charkowie (2001 rok), której autorami są : I.L.Zeldin UR5LCV, W.G.Marcyn UR8LA, W.W.Morgul UR5LAC i W.G.Trjasorukow WY6DX. Na ponad 140 stronach (A5) autorzy omawiają teoretyczne i praktyczne aspekty konstrukcji wzmacniaczy lampowych HF. Oprócz wskazówek projektowych i konstrukcyjnych jest tam mnóstwo praktycznych schematów autorskich konstrukcji PA. Polecam! :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-11-2011 10:51 przez 3Z6AEF.)
01-11-2011 10:51
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #13
RE: Literatura
Waldek,
Niewiesz gdzie mozna ta ksiazke dostac/kupic ( mowa o ksiazce " Wzmacniacze mocy - KF" ). Moze byc w wersji papierowej albo w elektronicznej.
Arek AC2FC
02-11-2011 11:05
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #14
RE: Literatura
(02-11-2011 11:05)AC2FC napisał(a):  Niewiesz gdzie mozna ta ksiazke dostac/kupic ( mowa o ksiazce " Wzmacniacze mocy - KF" ). Moze byc w wersji papierowej albo w elektronicznej.
Cóż za pytanieWink Starczy uruchomić http://www.google.pl wpisując frazę: Wzmacniacze mocy KF - teoria i praktyka
Pozdrawiam!
02-11-2011 12:15
SP5OXJ Offline
Jacek
Liczba postów: 31
Post: #15
RE: Literatura
Wydawcą książki był SP9W, sprzedawał ją też przez sklep internetowy.
Zobacz u niego na stronie http://sp9w.73.pl/
Vy73! Jacek SP5OXJ.
02-11-2011 16:20
KONRAD Offline
Liczba postów: 16
Post: #16
RE: Literatura
Chcę kupić pewne książki, jako poczatkujacy myślę ,że mi są potrzebne, proszę was bardzo abyście mi powiedzieli czy są w nich aktualne informacje, czy przedstawiają w ogóle jakąś wartość, chodzi o "Poradnik radioelektronika", prosiłbym o opinie, czy w praktyce przydadzą mi sie zawarte w nim informacje, czy nie jest zbyt stary(1971- 3 tomy)
11-06-2013 10:00
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #17
RE: Literatura
Myślę, że książka wydana przed 40 laty zbyt aktualna nie będzie. Na pewno nie dowiesz się z niej nic o układach scalonych, PIC'ach, AVR'ach i tym podobnych sprawach. Znajdziesz sporo ogólnej teorii (ta się nie zmienia) i trochę archaicznych dziś propozycji układowych (za to z dużymi walorami edukacyjnymi). Jeżeli szukasz literatury dość podstawowej to na pewno książka będzie użyteczna. Przygotuj się na to, że nowych wydawnictw, oprócz podręczników nie znajdziesz łatwo. Jeżeli zamierzasz tworzyć własną bibliotekę techniczną, to będzie dobry początek. Część teoretyczna będzie przydatna jeszcze długo, część praktyczna... No cóż technika idzie do przodu.
16-06-2013 17:22
WICIO149 Offline
Liczba postów: 5
Post: #18
RE: Literatura
Tak, jak najbardziej gromadzę bibliotekę techniczną, dotychczas gromadziłem pozycje z elektrotechniki i elektroniki (podr. szkolne itp. mam trochę braki z tego jeszcze niestety ) i teraz już chcę iść w stronę radiotechniki. To są moje poczatki i jak najbardziej jestem nastawiony na to aby książka wprowadziła mnie nawet w te ogólne zasady ,pojęcia i teorie (np. propagacja fal).
Wcześniej jeszcze kupiłem sobie"radiotechnika bez wielkich problemów" O. Liman, napewno niezbyt aktualna ale jak sam mówisz, chodzi o te ogólne zasady i np. podstawowe układy generatorów, są schematy i objaśniona zasada działania i oto mi chodzi. Mam też wszystkie części " elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz" i też sobie chwale, bo niestety jak widać nawet takich żeczy niemiał mi kto wytłumaczyć.
Jeślichodzi o programowanie procków to nie nie to narazie w ogóle nie wchodzi w gre,nie ten stopień zaawansowaniaWink i zresztą do tego jest raczej literatura.
Dzięki w ogóle za odzew.
SQ7SOW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2013 0:31 przez WICIO149.)
17-06-2013 0:24
SP9OYT Offline
Mariusz
Liczba postów: 28
Post: #19
RE: Literatura
Co do tworzenia biblioteki. Zapewne przepatrzyłeś poprzednie posty. Jeżeli znasz angielski polecam wydawnictwa ARRL. Nie są szczególnie tanie, ale napisane dość prosto, nawet, gdy opisują skomplikowane tematy. Jeżeli interesują Cię anteny polecam Bieńkowski, Lipiński Amatorskie anteny ... Książka pojawia się czasem na tzw. znanym portalu aukcyjnym. Jeżeli znasz niemiecki polecam Rothammela Das Antennenbuch. Jest dostępny w przekładzie rosyjskim. Wiele pozycji znajdziesz w sieci. Nie wiem jak z legalnością pochodzenia konkretnych tytułów, ale sporo znajdziesz na forum cqham.ru w wątku literatura i literatura2. Po polsku niestety mało nowości, chyba tylko prace p. Szóstki, ale zawierają wiele odniesień do Rothammela i Bieńkowskiego- Lipińskiego.
18-06-2013 19:24
WICIO149 Offline
Liczba postów: 5
Post: #20
RE: Literatura
No u mnie właśnie lepiej z niemieckim, także w przyszłości pokuszę się raczej o Rothamela, jeśli chodzi o anteny jak i reszte literatury radiotechnicznej to nie mam takiego podejścia że interesują mnie tylko konkretne praktyczne i sprawdzone projekty, które moge łatwo i "mechanicznie powielić" wręcz odwrotnie, cała teoria, definicje ,wzory ,obliczenia,co skąd się bierze, dlaczego jest tak a nie inaczej to mnie właśnie interesuje. Chcę sam poznać zasadę pracy anteny,jej fizyke, rozumieć jak działa, takie mam podejście do sprawy. I wzwiązku z tym myśle po zapoznaniu się jedynie ze spisem treści o Ajzenbergu, czy wy macie tę książkę?
SQ7SOW
20-06-2013 1:39
