Mini Yes 2010 UT0IS - Wersja do druku
+--- Wątek: Mini Yes 2010 UT0IS (/thread-919.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 30-09-2011 22:58
Mam pytanie odnoście płytek do miniYesa:
1. Czy będzie poprawiana płytka radiowa, zgodnie z tym co pisał Krzysztof SQ8Z ?
2. Czy ktoś z kolegów ma może narysowaną płytkę syntezy DL4JAL w Sprint layout ?
pozdrawiam Józef
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 30-09-2011 23:55
Wutam, PCB do MY bedzie poprawiana i uzupelniana, o drugi filtr CW, BFO drugiej wstegi, zostana naniesione poprawki juz w ukladzie stosowane, bedzie zmieniony uklad wzmacniacza audio, przywrocony monitor CW.....
wszystko jeszcze w tzw. proszku.... od tygodnia siedze i realizuje akcje kwarce do filtrow :-)... straszna robota :-(.
PCB do DDS DJ4JAL jesli wykonanie najnowsze , promowane i opublikowane przez kolege Zdzislawa ..materialy o ile pamietam w watku nowy DDS DJ4JAL.
PCB do ukladu SP3SWJ , poprawione i widoczne w jednym z poprzednich postow, pliki sa, ale nie publikuje, poniewaz tez chce wykonac drobne zmiany, aby PCB sterwonika mogla byc uniwersalna i obslugiwac tak AD9850/51 jak AD9951.
PCB DDS na AD9850/51 jest gotowa do termotransferu w plikach .lay
aby robic to ew. do fabryki, trzeba ja odpowiednio przygotowac ( przelotki, metalizacje etc.).
SQ8Z
p.s.
jak na razie ciagne ten temat z pomoca kilku kolegow, ale oni zajeli sie innymi blokami ktore moga nam sie przydac i to o czym pisze musi poczekac...
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - TG50 - 01-10-2011 21:33
Chodziło mi o stara wersje DL4JAL, myślałem że z nowa wersją programu SP3SWJ położycie również projekt druku sterownika aby każdy przerabiał wg. własnych potrzeb. Może ktoś w SP narysował ten sterownik i może udostępnić projekt ?
Myślałem o zrobieniu tego radia dlatego mam pytanie o jakiś orientacyjny termin kiedy bedą robione te zmiany na płytce i czy będzie opublikowany projekt druku na forum w layoucie.
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 02-10-2011 16:33
Witaj Jozef,
PCB do starej wersji DDS SP3SWJ nie istniala w plikach Layout, PCB byla wykonywana w malopopularnym i prymitywnym programie PCB Editor.
Pliki zamieszczone w na www. SP3SWJ w formatach TIFF ew. PDF do termotransefru.
Jesli koledzy "chca przerabiac do swoich potrzeb???" czyli potrafia poslugiwac sie Sprint Layoutem ...to nie bardzo rozumiem dlaczego nie ma chetnego aby "podlozyc" plik graficzy i poswiecajac kilka godzin zrobic dla wszystkich plik .lay ????
Jarek poswiecil dwie doby swojego cennego czasu aby zrobic nam soft pod AD9951 , i jakos nie widze slow w stylu: dziekujemy.
Jozef usiluje ( byc moze naiwnie myslac) sprowokowac do wspolpracy... trudno mi uwierzyc ze tych ktorzy potrafia cokolwiek zrobic jest tak niewielu... :-).
Co do terminow dotyczacych nowego ukladu MY.... :-) planowac to ja sobie dozo moge... , toczy sie zycie, dom, rodzina... a to tylko hobby :-).... wiec bez wzgledu na to czy przewiduje miesiac czy cztery ( biorac pod uwage zmiennosc obciazen) nie okresle zadnego terminu. Oczywistym jest ze jesl znajda sie chetni do pomocy ...pojdzie szybciej. Aby wykonac nowa wersje MY z filtrem CW, najpierw trzeba miec filtr CW ( to chyba oczywiste) i nad tym obecnie pracuje.. nie wykonam ukladu filtru ktory bedzie nie do powielenia dla wiekszosci kolegow, uklad powtarzalny i sprawdzony wymaga niestety poswiecenia wiecej czasu :-).
Pliki do wykonania PCB nowej wersji.... zapewne beda dostepne, ale tylko do termotransferu... z oczywistych wzgledow - aby korzystac z tych plikow i wykonywac w fabryce wymagana bedzie zgoda autorow :-).
Mam nadzieje ze moja odpowiedz wyczerpuje Twoja ciekawosc , jesli mozesz w jakikolwiek sposob pomoc, teraz czy pozniej to poprosze o info n PW lub e-mail :-)
Krzysztof SQ8Z
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP4HKQ - 03-10-2011 0:05
Myślę że Józefowi bardziej chodziło o projekt płytki ze zdjęcia (które znajduje się także na twoim FTP). Jak sam tam piszesz jest to prototyp.
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP3SWJ - 03-10-2011 12:38
Cytat:Chodziło mi o stara wersje DL4JA
tak TG50 pisze powyżej
SP4HKQ - NIe wiem po co dałeś to foto i jaki to ma związek z pytaniem TG50 - ale to była płytka prototypowa która dostałem kilka lat temu od kolegów z OK by im ożywić 9951...[/size]
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 25-10-2011 21:07
Pytanie do Kolegów budujących MY?
Jakie wartości C21, 32,33, 34, 36, 38, 78, 81, R66 zastosować do dopasowania filtrów Krzysztofa?
Próbowałem dołączyć załączniki, ale zrywało połączenie.
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ8Z - 26-10-2011 11:56
Do dzis stosuje wartosci podane na schemacie, filtry maja taka sama imp. we/wy jak w oruginale, pisalem tez ze sprawe dopasowani tychze filtrow nalez potraktowac tymczasowo, jest to ostani blok urzadzenia gdzie spodziewam sie delikatnej poprawy.
Rosjanie nie przejmowali sie dopasowaniem zmieniajac filtry na Avers ver. 2 gdzie imp wychodzila im 500-700ohm ;-).
Podejrzewam ze nikt tego jeszcze nie robil ... ale chetnie , moze ktos poswieci troche czasu na te operacje i podzieli sie osiagnieciami.
Ja na razie walcze w dostawami elementow, bo bez tego dalej nie ruszymy, za tydzin dwa bede mgl sie bawic w MY dalej...
p.s.
w pojemnosciami jak na schemacie trx pracuje bardzo przyzwoicie tak w odbiorze jak i przy nadawniu ;-), choc podejrzewam ze moze byc lepiej ;-) ...
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SP6NIJ - 23-11-2011 12:34
No i trochę pokleiłem.
To wiadomość dla tych kolegów, którzy zwątpili, że w temat MiniYesa zamarł.
Na fotce mój plac budowy i jak to na budowie, trochę bałaganu.
Te dziwne strzykawki to sposób na 11 mm - rurka termokurczliwa 10 mm na strzykawce z białym tłoczkiem.
RE: Mini Yes 2010 UT0IS - SQ4RNF - 14-12-2011 21:19
Fajnie, że jeszcze ktoś buduje Smile
Ja ostatnio miałem lekki przestój z powodu oczekiwania na dostawę podzespołów, ale za tydzień wznawiam działalność i też może coś zaprezentuję, he he Smile
Te niebieskie polfy ostatnio stały się trudno dostępne. Całe szczęście, że zrobiłem mały zapas i zaczynam nawijać cewki.
Jeszcze tylko jedna rzecz- czy ktoś mógłby podać jakie indukcyjności mają mieć poszczególne cewki? Przydało by się prewencyjnie przeprowadzać pomiary przed wlutowaniem.
